此前充电头网到手一款爱派数码旗下的产品——MOPOER迈珀 10000mAh移动电源,并立马对其进行了拆解以及分享给大家,这款移动电源支持多种快充协议,面对现在市场上的主流手机品牌,开启快充都不成问题。
最近我们又拿到一款MOPOER迈珀移动电源,这款产品的容量更是达到了20000mAh,并且支持18W PD双向快充。那么这款电源的用料如何,跟前者比起来是否只是增大容量而已呢?下面小编就为大家一探究竟。
一、MOPOER迈珀 20000mAh移动电源外观
MOPOER迈珀移动电源包装整体采用黑色配色,正面居中是金印的“mopoer”品牌logo,下面是“迈珀-专注快速充电技术”字样。
包装盒为抽屉式设计,里面采用塑料内衬,这样包装轻便,且可以固定和保护移动电源。
包装内容:一个灰褐色收纳袋、一条USB-A to USB-C白色充电线、一个移动电源。
数据线特写,USB-A接口采用紫色胶芯。
电源外壳为两段式结构:上端为黑色塑料外壳,采用亮面烤漆处理工艺;下端为黑色金属外壳,铝合金外壳经过阳极氧化处理,同时表面使用喷砂工艺手感非常细腻。整个产品看起来很精致。
侧面过渡光滑圆润。
LED电量显示屏,显示电源剩余电量。
正面右下角是“mopoer”品牌logo。
背面下方标注有电源信息:
产品名称:移动电源
产品型号:V20
电池容量:20000mAh 3.7V 74Wh锂聚合物电池
额定容量:13000mAh 5V(TYP 1A)
输入参数:5V/3A、9V/2A(Micro&Type-C) MAX
输出参数:5V/2A、9V/2A、12V/1.5A MAX(USB2)
5V/4.5A、4.5V/5A、9V/2A、12V/1.5A MAX(USB1) MAX
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C) MAX
USB1+USB2+Type-C=22.5W MAX
制造商:深圳市爱派数码有限公司
从左到右依次是电源键、USB Type-C双向快充口、Micro USB输入口、USB-A1输出口、USB-A2输出口。
移动电源底部采用黑色塑料材质,与金属外壳之间衔接过渡自然,没有缝隙。而且凹凸齿轮条纹,具有一定的点缀装饰作用。
电源大小跟iPhone 11pro MAX差不多。
电源厚度比一元硬币直径略小。
净重约407g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A2口的输出协议,发现跟USB-A1口检测到的协议一样。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示同样支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP、Huawei-SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。
二、MOPOER迈珀 20000mAh移动电源拆解
先撬开顶端的塑料挡板,2颗螺丝固定的盖板,面板用双面胶粘在盖板上。
取下螺丝,就可以将内部的塑料保护壳从底端抽出,电芯占据了绝大部分体积。
PCB板是全封闭式封装,我们拆掉电路板上面的保护罩。
移动电源采用两片电池并联工作,边缘打胶固定。
电池信息:3.7V锂电池、10000mAh、37Wh。两片10000mAh的电池并联组成20000mAh容量,尺寸9065113,19年9月份生产,日期新近。
导线焊接特写,焊点饱满,外面使用胶带包裹绝缘。
PCB板边缘是电源开关以及四个接口的焊接情况,其中USB Type-C双向快充口和Micro USB输入口分别焊接在PCB板的正反面,USB-A1输出口和USB-A2输出口采用沉板过孔焊接,这样充分利用了内部空间,降低移动电源的厚度,这里可以看到两个USB-A母座都采用了5针接口,支持SCP和VOOC低压大电流快充输出。
电源开关特写,贴片焊接在电路板上。
我们从PCB板正面开始详细了解这些元件。
2R2合金电感,用于升降压。
LED显示屏特写,主体悬空,下面是五根焊脚。
LED显示屏下面有黑色长条软垫支撑。旁边是移动电源的主控芯片。
智融SW6208是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C+L口任意口快充。 其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6208规格资料。
四个接口旁边都焊接有一颗丝印8205的MOS管,用于控制连接的接口输出或关闭。
这颗是用来控制USB Type-C接口的MOS管。
这两颗分别用来控制Micro USB接口的输入和USB-A1接口输出。
这颗是用来控制USB-A2接口输出。
苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片,三颗并联用来提供更大的输出电流,更低的导阻。
苏州赛芯微 XB7608A 详细资料。
无标单片机,用于读取电量信息并驱动数码管显示。
PCB板背面则很干净,红黑两根导线焊接点也很饱满,银色部分是露铜加锡,降低电阻增加载流。
全部拆解完毕。
MOPOER 20000mAh迈珀移动电源主体为黑色金属外壳,铝合金外壳经过阳极氧化处理,表面采用喷砂工艺手感细腻。2A1C三口均支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP/SCP多个快充协议,此外C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12V三组固定电压档位,以及5.0-5.9V/3A和5.0-11V/2A两组PPS电压档位。主打全面兼容的大容量高功率输出,可以满足多种数码设备的快充需求。
充电头网通过拆解发现,电源内部采用智融SW6208方案,该方案是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持多种快充协议,性能强大。此外使用三颗苏州赛芯微XB7608A 多合一锂电保护芯片对电芯进行保护。接口为沉板过孔焊接,可增加强度,且有效降低电源厚度。
拆解报告:MOPOER迈珀10000mAh双向USB PD快充移动电源V10
拆解报告:Baseus倍思20000mAh 45W PD快充移动电源BS-20KP204
拆解报告:ELECJET电友 20000mAh 45W双向快充移动电源
拆解报告:UGREEN绿联20000mAh双向快充移动电源PB163
拆解报告:ANKER安克20000mAh PD移动电源A1281拆解
