2019年12月26日下午,OPPO年末重磅机型OPPO Reno3 Pro在杭州国际博览中心正式发布。此次的OPPO Reno3 Pro搭载了骁龙765G处理器,支持NSA/SA双模组网。正面为挖孔屏设计,屏占比达到了 92.1%。充电方面搭载了OPPO自家的VOOC4.0技术,号称20分钟就可以为4025mAh的电池充电50%以上,最快56分钟就可以将手机充满。充电头网也在持续关注着新品手机的充电情况,在发布会结束之后小编也是第一时间拿到这款OPPO刚刚发布的OPPO Reno3 Pro 5G手机并对手机的充电情况进行了评测,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
手机外包装盒子的正面,左上角渐变色的OPPO Logo的标识,中间为这次新品发布手机的型号:Reno3 Pro,右下角特殊标识出了这是一款新品支持5G的手机。
2、侧面
包装盒的侧面,标着OPPO Reno3 Pro 5G的标识。
3、背面
背面是手机的一些参数,这是一台8GB+128GB版本手机,机身颜色为日出印象。
二、开箱
1、手机
盒子采用天地盖设计,打开顶部的包装盒,拿掉上面覆盖着产品说明的包装,今天的主角就呈现在面前。
2、提手设计
在手机的整体保护膜上面带有额外的提手设计,方便用户拿出手机。
3、附带清水保护套
包装盒内附带了一个清水透明保护套,可以在保护手机的同时还能看出手机的外观,完美的展现手机的外观颜色的不同。
4、内部配件
包装盒的底部,从左至右依次为产品的充电器和数据线,中间带有卡针,右侧自带了有线耳机。
5、全家福
包装盒内的全家福物品一览,包括手机的使用说明书,充电器和数据线、手机本体、有线耳机一副以及清水保护套。
三、手机细节
1、正面指纹区域
手机整体修长,正面的包装保护膜带有指纹识别的说明,由于采用了指纹识别技术,所以会有提示:使用第三方贴膜可能影响屏幕指纹的识别效果,建议使用“OPPO屏幕指纹专用膜”
2、背面示意图
来到手机的背面,保护膜上面指示说明镜头的右侧为NFC感应区域,下方是一些手机使用的提示信息。
3、初识手机
OPPO Reno3 Pro 的正面是一块 6.5 英寸的 OLED 双曲面屏,分辨率为 2400×1080。采用了屏幕指纹识别的技术以及挖孔摄像头,Reno3 Pro 的屏占比达到了 92.1%。
4、手机背面
这次最新发布的OPPO Reno3 Pro 5G的外观颜色官方名称是日出印象,由蓝到紫再到橙色的一个过渡,好似早上日出时候的景象。
5、摄像头特写
这次的OPPO Reno3 Pro 5G为四颗摄像头竖直排列在手机左侧靠上位置,分别为 4800 万像素主摄,800 万像素超广角,1300 万像素长焦以及 200 万像素黑白人像镜头,摄像头旁边辅以闪光灯设计。
6、OPPO Logo特写
手机的右下角,在橙色的后盖上带OPPO的标识,好似背景日出时候衬托出来一样。
7、左侧音量按键
手机的左侧,带有两个音量按键,和边框一样的外观颜色。
8、右侧关机按键
手机的开关机按键被放置在了右侧,并且在按键的中间部分还带有绿色线条设计。
7、顶部摄像头和听筒
手机的听筒也采用了隐藏式设计, 在屏幕与边框交界处开孔开了一条细微的长条孔设计,很好的起到了隐藏的作用。
在屏幕的左上角有前置摄像头的开孔,官方数据称其孔径只有 3.92mm,这也是屏占比这么高的原因。
8、底部特写
手机的底部,中间的是USB-C充电接口,左侧为扬声器设计,这次的新品手机的卡槽被放在底部,紧挨着卡槽的是手机的麦克风。
四、充电器
1、外观
(1)带有透明的膜保护
手机自带的充电头表面带有透明的保护膜,防止壳体被划伤。
(2)不可折叠插脚
充电器的插脚为不可折叠插脚设计。
2、名牌参数
充电器的具体参数
型号:VC56JACH
输入:100~220V~50/60Hz 1.2A
输出:5V2A或5V6A
3、接口微距、特殊针
充电器的USB-A接口,依旧为OPPO典型的绿色舌片设计,两侧的触点加粗设计,使其降低接触线阻,可以通过大电流。
在充电器的USB-A母口内部带有额外的一个触点,在和数据线的触点连接之后,启动VOOC私有快充协议,可以为手机输入大电流继而实现大功率充电。
五、数据线
1、外观
包装内随机自带了一条原装的USB-A to USB-C数据线,线身为白色,并在两侧使用卡扣固定,防止数据线散开。
2、VOOC标识
在端子头的位置上凹印着OPPO独有的VOOC闪充标识。
3、长度
数据线整体长度约为1m。
直径约为3.78mm。
4、数据线USB-A接口
数据线的USB-A接口部分,内部为双排触点,两侧的触点加粗设计,使其降低接触电阻,可以通过大电流。
在USB-A接口的内部同样额外带有一个触点,在和充电器里面的额外的触点连接之后开启私有快充协议,使其可以通过大电流大功率充电。
5、USB-C接口
在数据线的USB-C口内细节,触点加宽设计。
六、手机充电兼容性
1、充电器
(1)原厂充电器
使用原装的充电器和数据线为OPPO Reno3 Pro 5G充电,功率为4.46V 5.63A 25.15W,成功握手5A电流档位,开启VOOC快充。
(2)PD充电器
使用苹果61W充电器(A1947)对OPPO Reno3 Pro 5G充电,功率为5.03V 2.81A 14.14W,支持5V3A PD快充。
(3)充电器兼容性测试表格(Reno3原装、一加DASH 5V6A、OPPO 5V4A、苹果61W PD)
我们还找来了四款充电器对手机的输入进行了测试,测试下来发现OPPO和一加的充电器都可以握手大电流档位,为OPPO Reno3 Pro 5G开启VOOC和DASH闪充,使用苹果61W充电器也可以成功开启15W PD快充。
2、数据线
(1)原厂数据线
使用原装充电器搭配原装数据线对OPPO Reno3 Pro 5G充电,功率为4.46V 5.63A 25.15W,成功握手VOOC快充,手机屏幕上显示成功开启VOOC闪充。
(2)一加数据线
使用原装充电器搭配一加数据线为OPPO Reno3 Pro 5G充电,功率为4.45V 5.90A 26.33W,成功握手VOOC快充,屏幕上可以看到成功开启VOOC闪充。
(3)普通数据线
使用原装充电器搭配普通USB-A to USB-C数据线为OPPO Reno3 Pro 5G充电,功率为5.05V 1.86A 9.45W,屏幕显示未显示VOOC字样,为普通5V2A充电模式。
七、输入手机0-100%
1、原厂充电器
使用OPPO原装的充电器为OPPO Reno3 Pro 5G充电,测试过程中电压一直持上升状态,分为多个功率平台,最大功率平台(26W)维持了15分左右,全程耗时约55分。
2、PD充电器
使用苹果96W充电器(A2126)为OPPO Reno3 Pro 5G充电,在经历了短暂的充电开机之后三大数据平台趋于稳定输入状态,功率为5.09V 2.83A 14.44W。充电时间在1小时与1小时10分时,功率开始出现较大幅度的波动,之后功率随着电流的逐渐下降而下降。全程耗时约2小时13分。
3、5V2A充电器
使用苹果10W充电器(A1357)为OPPO Reno3 Pro 5G充电,在经历了短暂的开机之后三大数据平台趋于稳定输入状态,最高功率为5.09V 1.84A 9.39W,最后在1小时48分时电流和功率开始出现逐渐下降的趋势,全程耗时约2小时40分。
4、原厂充电器+PD充电器+5V2A 三个百分比曲线做成一张图
从曲线图上可以得知,原厂的充电器为OPPO Reno3 Pro 5G充电最快,20分钟就为手机充了50.06%的电量,55分钟就将一块4025mAh的电池充满,这个速度还是非常快的;紧接着的是PD充电器,在20分钟是为手机充入了21.75%的电量,1小时充了70.74%,全程充满用了2小时13分,这个速度相对于原装的充电器慢了一些但是整体的表现还是不错的;最后是5V2A的充电器,充电时间也是最长的,20分钟充了12.36%,1小时充了45.26,全程充满耗时2小时40分。这个充电速度相较于前两款充电器来说自然是比不了的。
八、发热量
1、使用原厂充电器为手机充电半小时热量
(1)正面
在使用原装的充电器为OPPO Reno3 Pro 5G充电半小时后对手机进行热量检测,正面最高温度为28.8°,这个温度比人体温度还低。
(2)背面
来到背面,手机的背面摄像头下面最高温度为35.3°,拿在手里感受到微温。
九、充电头网总结
这一次的OPPO Reno3 Pro 5G搭载了OPPO自家的最新的VOOC4.0快充协议,5V6A最大30W的输入功率,20分钟就可以将手机冲入一半的电量,55分就可以将一块4025mAh的大容量电池充满,这对于手机重度用户来说是一个很好的消息。
在对充电器的兼容性方面,我们分别测试了OPPO原装的充电器、VOOC3.0 20W的充电器、一加的DASH闪充30W充电器以及苹果61W PD充电器,测试下来发现手机支持VOOC4.0闪充技术并向下兼容VOOC3.0,不仅如此还支持PD15W的快充协议,数据线方面我们测试了原装的数据线和一加的数据线以及普通的USB-A to USB-C数据线,发现OPPO数据线一加数据线可以正常开启VOOC闪充模式,普通的数据线则只能5V2A充电。充电速度方面原装充电器输入自然是是最快的20分钟充入一半的电量,55分钟就可以充满,PD充电器充满用了2小时13分,而5V2A充电器则用了2小时40分。
关于热量,热成像仪测试原装充电器半小时输入温度最高正面28度背面35度,这么高的功率在输入的时候手机还不热,也就是VOOC4.0闪充的优势所在了,低压直充极大地提高了充电效率带来的效果是超低的温升发热,冲的快又不烫这值得点赞。
