ZMI紫米,作为小米的生态链企业中的一员,自2012年成立至今所推出的产品一直都让消费者津津乐道,作为3C配件厂商,紫米一直在拓展自己的圈子,推出的多款移动电源都以扎实的质量赢得了消费者的信任。不久前紫米最新推出了一款10000mAh快充移动电源,小编也是第一时间下单,在收到产品的时候开始对其进行了评测,接下来就一起来看看紫米最新推出的这款移动电源吧。
一、外包装
1、正面
外包装的正面依旧是白色作为底色,左上角熟悉的‘ZMI’的Logo,中间的大部分区域印上了产品的图片,底部简单的描述出了产品的特点,这款为电池容量10000mAh的快充移动电源。
2、侧面
外包装的侧面依旧是紫米的英文标识‘ZMI’,并且还标识出了产品的型号‘JD810’。
3、背面
在背面的上面带有ZMI的防伪标识,底部为产品的具体参数
产品型号:JD810
电池种类:锂离子聚合物电池
电池能量:37Wh 3.7V 10000mAh
额定容量:5500mAh(5V3A)
输入:5V3A/9V2A
输出(多口):5V3A
(USB-C):5V3A/9V2A/12V1.5A
(USB-A):5V2.4A/9V2A/12V1.5A
二、开箱
1、层层包装
打开包装盒,内部采用抽屉式设计,并在产品的内部额外包有一层纸板,可以有效的防止快递暴力运输带来的损坏,保证产品完好安全的送到消费者的手中。
2、移动电源外包半透明袋
拿开外面的纸板,移动电源还包有一个半透明的包装袋,可以防止在运输的过程中划伤移动电源的外壳,两层安全保护,可以看得出来ZMI对产品的包装的用心之处。
3、全家福
包装盒内物品一览,移动电源本体,产品使用说明书以及USB-A to USB-C数据线一根。
3、产品本体
经历过了开箱,接下来就是今天的主角,ZMI10000mAh快充移动电源,正如外包装正面描述的那样,移动电源整体呈白色外观设计,长方体外形。
4、条纹设计
外壳部分为条纹覆盖整个移动电源,这样用户拿在手里可以起到防滑的作用,不会失误没拿住而掉落,整体握持感不错。
5、亮面设计+ZMI Logo
移动电源的正面在条纹设计的外形还额外设有光滑亮面设计,并且‘ZMI’ 的Logo镶嵌其中,也是别具有一番特色。
6、底部参数
移动电源的底部标有产品的具体参数
产品型号:JD810
电池种类:锂离子聚合物电池
额定容量:5500mAh(5V3A)
输入:5V3A/9V2A
输出(多口):5V3A
7、接口面板
顶部为产品的接口面板,在上面覆盖有一层保护贴膜,可以起到防止异物进入的作用,全方位保护产品,只为让用户拿到的是完好的产品。
8、自带3个USB接口
移动电源的接口方面,带有2个USB-A输出接口和1个USB-C双向接口。
8、电源按键指示灯
在USB-C接口上面带有四颗电量指示灯,每颗指示灯代表的是25%的电量显示,可以清楚的显示剩余电量的多少,由图中可以看出还剩余75%的电量,在左侧还带有一颗圆形的电源启动按键。
8、和iPhone 11 Pro Max比较大小
经小编实测,移动电源长度约为148.22mm,宽度约为74.11mm,比iPhone 11 Pro Max短一些,宽度相差不大。
9、加入小米9
再放入小米9比较一下,看起来差不多大小。
9、和硬币比较厚度
移动电源的厚度约为14.75mm,约为1元硬币高度的一半。
10、重量
经实测,移动电源得重量为238g。
三、快充协议测试
1、USB-A口快充协议
既然是移动电源,按照惯例,肯定要测试一下支持的快充协议了,使用POWER-Z KT001对移动电源的USB-A接口进行快充协议检测,最后显示支持Apple2.4A、QC、AFC等快充协议。
2、USB-C口快充协议
对移动电源的USB-C进行快充协议检测,最后得知同样支持Apple2.4A、QC、AFC等快充协议。
3、USB-C PDO报文
对移动电源的USB-C进行PDO报文,测试表中显示支持Pd快充协议,并支持5V3A、9V2A两个电压档位。
三、兼容性测试
1、输出兼容性测试
(1)USB-C输出兼容性测试
使用移动电源的USB-C接口为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.91V 1.97A 17.61W 成功握手9V电压档位,开启PD快充。
我们还找来了五款手机和三款平板对移动电源进行了输出测试,测试下来发现都可以握手9V电压档位并开启PD快充模式。至于不带PD协议的iPad Air 2,成功握手Apple2.4A快充协议,功率为12.15W。
(2)USB-A输出兼容性测试
使用移动电源的USB-A为魅族16T充电,功率为8.92V 1.71A 15.41W ,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
(3)双口输出
使用移动电源的USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为4.96V 2.34A 1.63W,成功握手Apple2.4A快充协议;同时使用USB-A为三星S10+ 充电,功率为4.88V 1.49A 7.30W,双口输出时锁定5V普通充电模式。
(4)三口同时输出
同时使用移动电源的两个USB-A和一个USB-C为手机充电,POWER-Z测试表中显示出移动电源在三个USB同时输出时都可以正常为手机充电,都锁定5V普通充电模式。。
(5)输出Switch
在移动电源的宣传界面上还支持给Switch进行PD充电,我们来实际测试一下,为Switch充电,功率为8.93V 1.74A 15.57W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
2、输入测试
使用苹果30W充电器(A1882)对移动电源进行输入测试,功率为8.92V 1.82A 16.32W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
我们还找来了六款充电器对移动电源进行输入测试,测试下来发现都可以握手9V电压档位,开启PD快充,并且功率都在16W左右,符合参数中宣称的输入功率18W的描述。
3、苹果30W充电器输入0~100%
最后我们使用苹果30W充电器(A1882)对移动电源进行了输入0~100%的测试,测试过程中,电压持稳定输入状态。在约2小时25分前,电流和功率平台均持稳定输入状态,功率为8.97V 1.83A 16.47W,随后出现匀速下降状态。全程耗时约4小时31分。
四、效率测试
1、10W输出
对移动电源进行输出测试,测试条件为5V 2A 10W的功率输出,测试全程电流电压功率平台均持稳定输出状态,最高功率为5.02V 1.99A 10.04W,全程耗时约3小时23分。放出的能量为34.08Wh,所以最后效率为34.08/37=92.10% 。
2、18W输出
最后对移动电源以9V 2A 18W的功率进行输出效率测试,测试全程电流电压功率平台均持稳定输出状态,最高功率为8.92V 1.99A 17.85W,全程耗时约1小时35分。放出的能量为28.54Wh,所以移动电源在以9V 2A 18W的功率输出时效率约为28.54/37Wh=77.13% 。
六、充电头网评测室总结
设计方面,紫米最新推出的这款移动电源,采用条纹外观设计,在起到防滑的作用下更添一层美观,外形纤薄,重量很轻,拿在手里也不会有明显的沉重的感觉。接口方面采用一个USB-C外加两个USB-A设计,USB-C支持PD 18W双向快充,在为设备快速充电的同时自身也能快速的回血,协议方面支持Apple2.4A和QC、AFC等快充协。
性能方面,紫米的这款移动电源内置10000mAh电池容量,在测试中可以为包括Switch在内的大多数电子设备提供快充。并且在双击电源按键后还可以开启小电流模式,可以为蓝牙耳机等小型用电设备供电。效率方面,在对移动电源以10W的功率测试时效率约为92.10%,在18W的功率输出测试时效率约为77.13%,这个结果还是很不错的。
在消费者的眼里紫米的产品的口碑一直是很不错的,目前这款移动电源已经上架电商平台开始售卖,你会选择这款移动电源来为自己的设备增加一层续航保护么?
