最近充电头网拿到了Smartisan锤子一款18W USB PD 3.0 PPS快充充电器,这款充电器整体小巧方便携带,具有3组固定电压档位以及两组pps电压档位,最大输出功率达18W,可以满足日常快充需求。下面小编就和大家分享Smartisan锤子这款18W USB PD快充充电器的拆解,看看里面用料如何。
一、Smartisan锤子18W USB PD快充充电器外观
充电器采用PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,产品整体光滑简洁,各面之间均为光滑弧面过渡不硌手。
机身壳正背面中间均有圆形凹槽设计,方便用户插拔使用。
输入端采用固定式国标插脚。
输入端外壳上标有产品信息
名称:快速电源适配器
型号:CD106
S/N:19384109061
输入:100V-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
PPS:3.3-5.9V/3A、3.3-11V/2A(18W Max)
深圳市睿德电子实业有限公司制造,产品已经通过3C认证和VI级能效认证。
输出顶面中心配有一个USB-C接口,白色胶芯。
和苹果18W充电器大小比较,体积稍大一点点。
净重约为55g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示USB-DCP协议以及QC2.0、QC3.0和Huawei-FCP三个快充协议。
此外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。
二、Smartisan锤子18W USB PD快充充电器拆解
暴力拆开输入端外壳,插脚与PCB板之间使用弹片接触式传输电力,机身壳内部设计有凹槽用来固定PCB板。
将PCB板取出,变压器上及其边缘注有大量硅胶进行固定,输入输出端之间有白色绝缘板进行隔离。
PCB板正面上是NTC浪涌抑制电阻、安规X电容和初级滤波电解电容这些元器件。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
延时保险丝,规格为3.15A 250V。
初级滤波电解电容特写,规格为10μF 400V,SAMXON品牌。
侧面是变压器和一颗PWM主控芯片供电电容。
变压器特写,上面贴有信息标签。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为4.7μF 50V。
另一侧面是工字电感、初级滤波电解电容和Y电容。
工字电感特写,外套热缩管。
另一个初级滤波电解电容特写,规格为22μF 400V,同样是SAMXON品牌。
输出抗干扰蓝色Y电容。
输出端上一颗输出滤波电解电容和一颗输出滤波固态电容,USB-C母座使用小PCB板垂直焊接在主控PCB板上,背面一块弯折的白色绝缘板,两块板子打胶进行固定。
输出滤波电解电容,规格为16V 470μF。
输出滤波固态电容,肇庆绿宝石,规格为330μF 16V。
PCB板背面一览,初级次级分界明显,且白色绝缘板横穿其中。
输入端整流桥TMBFR310。
1791-02芯片为Dialog的PMW初级控制器,型号iW1791。
Dialog iW1791详细资料。
Si深爱SIF7N65D初级开关管,NMOS,650V 7A。
深爱SIF7N65D详细资料。
1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
次级同步整流控制器,丝印604B,实际型号iW676,来自dialog。iW676是一种先进的同步整流器(SR)控制器,带有用于不连续模式反激变换器的集成MOSFET驱动器。该器件与外部功率MOSFET一起工作,取代反激变换器二次侧的主整流二极管,通过降低二次侧的传导损耗来提高效率。
Dialog iW676通过监测同步MOSFET上的电压来确定何时切换FET,从而使用无损传感,进一步提高了效率。Dialog的数字自适应关断控制技术最大限度地减少了关断死区时间,消除了传统同步整流器中通常与同步MOSFET并联的肖特基二极管的需要。
次级同步整流MOS,来自威兆半导体,型号为VS6018BS,耐压65V。
威兆 VS6018BS详细参数资料。
USB PD协议芯片采用Dialog的iW657P,这是一款USB PD控制器,允许移动设备改变充电器输出电压获得较高输出功率或较高效率。且支持PD3.0和PPS,同时向下兼容PD2.0,并支持QC4+技术。iW657P使用了Dialog专有的二次侧到一次侧数字通讯技术,当与iW1781或1791搭配时,只需要一颗光耦即可向一次侧传输全部需要的信息,其中包括输出电压请求,输出过电流限制,输出欠压,输出过压,故障和复位信号。
Dialog iW657P内置光耦驱动器以降低成本,并在D+/D-/CC1/CC2引脚上做了过压保护,并且其可以外置NTC电阻检测过热故障,内部集成了输出电流检测电路,为适配器提供过电流保护。iW657P支持最高7个PDOs,支持宽输出电压范围3.3-21V,内部集成电荷泵可以支持单颗N沟道Vbus开关。
USB-C接口输出VBUS开关,型号AON7534,来自美国万代AOS。
美国万代AOS AON7534详细规格资料。
Smartisan锤子18W USB PD快充充电器机身壳采用亮面烤漆处理工艺,各面之间为光滑弧面过渡手感好,整个充电器小巧轻便。USB-C接口不仅支持QC2.0、QC3.0和Huawei-FCP快充协议,而且还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/9V/12V三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A和3.3-11V/2A两组PPS电压档位。18W快充功率可以满足市面上多数电子产品的充电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内置dialog半导体的整套PD快充方案,PWM主控芯片iW1791、次级同步整流控制器iW676和iW657P次级协议IC的使用不仅有效减少充电器的元器件数量并降低成本,而且大大提高充电器的性能和兼容性,这款充电器小巧又具有PPS电压档位正是得益于这套方案。
此外还有SI深爱的SIF7N65D初级开关管、威兆的次级同步整流MOS VS6018BS和万代AOS的输出VBUS开关AON7534,用料扎实。充电器PCB板正面的变压器周围以及小PCB板均打注胶进行固定,不仅PCB板和元器件都变得非常牢固稳定,同时也增加了充电器的散热能力。
