100W超级闪充作为一加手机的核心快充支柱,现已适配至一加Ace系列以及数字系列的多款主流机型上,能为用户带来极速回血的充电体验。本期充电头网便为大家带来一加100W超级闪充氮化镓充电器的详细拆解。
这款充电器采用先进的氮化镓技术方案设计,在支持100W大功率输出的前提下,实现了约112g的轻量化机身和紧凑的体积。同时还支持UFCS、QC3.0快充,保证了其对第三方品牌设备有一定的兼容性。下面我们就一来来具体了解下。
一加100W超级闪充氮化镓充电器开箱
包装盒采用经典红白配色设计,正面印有OnePlus品牌、产品名称以及套装外观图。
背面贴有产品参数贴纸。
贴纸信息特写,规格参数我们到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-A to USB-C类型,采用醒目的红色线身设计,端子白色塑料外壳磨砂方便插拔。
测得数据线长度约为99cm。
一加100W超级闪充氮化镓充电器为经典直板造型设计,采用PC阻燃材质白色外壳,机身表面磨砂处理抗指纹。
机身一侧印有100W SUPERVOOC。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:VCBAOBCH
输入1:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出1:5V2A、5-11V7.3A MAX(80W MAX)
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、5-11V9.1A MAX(100W MAX)
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
机身顶部内凹设计,中心设有单USB-A接口。
测得充电器机身高度为54.82mm。
宽度为54.33mm。
厚度为31.44mm。
和苹果96W充电器放在一起对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为112g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器USB-A口支持UFCS、QC3.0、SVOOC、VOOC、DCP充电协议。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.5V3A、5.5-11V3A两组电压档位。
使用充电器套装给一加Ace5至尊版充电,成功开启100W超级闪充,充电功率约为75.89W。
一加100W超级闪充氮化镓充电器拆解
将充电器输入端外壳拆开,连接导线锡焊处打胶处理。
测得PCBA模块长度为50.74mm。
宽度为50.02mm。
厚度为24.45mm。
PCBA模块正面电容、变压器、USB-A接口母座等打胶加固,初次级间设有塑料隔离板。
底部覆盖塑料盖板和散热片。
拆掉塑料板,主板背面核心器件全部打胶处理。
将PCBA模块清理一遍,模块正面器件布局相对紧凑,变压器和USB-A接口母座均外套塑料壳处理。
主板背面设有电源主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
PCBA模块一侧设有延时保险丝、NTC热敏电阻、安规X2电容、共模电感、整流桥、工字电感以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,规格为3.15A250V。
NTC热敏电阻来自久尹,型号8S2R5M,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
另一颗NTC热敏电阻特写。
安规X2电容来自CARLI凯励,容量0.22μF。
共模电感也外套热缩管绝缘保护,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自DiYi迪一,型号UG8KB100A,规格为8A 1000V,采用D3K封装。
工字滤波电感外套热缩管绝缘保护。
模块前端还设有另外两颗高压滤波电解电容。
高压滤波电解电容来自东佳,规格为400V33μF。
另外一颗来自AiSHi艾华。
电容规格为400V33μF。
第三颗也是来自艾华。
电容规格为400V27μF。
模块另一侧设有主控芯片供电电容、变压器以及蓝色Y电容。
主控芯片供电电容来自新中元,规格为100V10μF。
初级主控芯片来自南芯科技,型号SC1835,为反激控制器。
初级开关管采用纳微NV6134C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。
NV6134C内置260mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
变压器特写。
两颗蓝色Y电容来自HEC皓华电子。
输出端一览,接口母座两侧各设有Y电容以及输出滤波固态电容。
另外两颗两颗蓝色Y电容也是来自皓华电子。
第四颗特写。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC1836,芯片支持400KHz开关频率,支持DCM、CCM和QR工作模式,支持高侧和低侧应用,采用SOT23-6封装。
SC1836支持宽输出电压,输出电压可低至0V,芯片无需辅助绕组供电,专利的自适应开通检测电路能避免整流管误导通。内置的驱动器能够兼容多种MOS,高能效满足CoC V5和DoE VL能效要求。
南芯科技 SC1836 资料信息。
同步整流管来自平伟,型号PW028N06ESL,NMOS管,耐压60V,导阻2.3mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗滤波固态电容来自绿宝石,规格为16V820μF。
协议芯片来自南芯科技,型号SC1834。
输出VBUS开关管丝印055N03L2,采用DFN3*3封装。
最后附上一加100W超级闪充氮化镓充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
一加100W超级闪充氮化镓充电器在外观上延续了品牌经典设计,机身整体相对小巧轻便。充电器支持一加SUPERVOOC 100W私有闪充,同时支持UFCS、QC3.0快充,在满足一加手机大功率充电同时,相比早前的版本兼容性也在与时俱进。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了南芯科技SC1835+SC1836+SC1834全套高性能电源解决方案,搭配纳微NV6134C氮化镓功率芯片。此外采用艾华、东佳、绿宝石品牌电容滤波,从核心器件选型来看,整体用料扎实可靠。
