现如今,人们身边的电子设备越来越多,手机、平板、笔记本、包括蓝牙耳机,而这一切的电子设备都是需要依靠电量支撑的,而在需要出门的时候所以的电子设备都需要携带充电器,于是本来就装满电子产品的背包里更是不堪重负,而在出差住酒店的时候笔记本电脑需要充电,往往每次插座的位置都不在理想的位置上,导致无法正常使用。知名3C配件厂商aigo突破为了解决这个问题推出了一款多合一充电器,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,右上角带有“aigo”的Logo标识,从中间的产品示意图中可以看出产品的颜色为黑色,中间带有“MIX Charger 突破混合充电器”的字样,并且大大的蓝色字体“MIX”说明了产品使用的多样性。在底部标明了这款产品是一个插座、移动电源、充电器三种功能混合在一起的新产品。
2、背面
切换至背面,上方为产品的三位视角的示意图,下方带有产品的功能特性说明。
3、外包装产品参数
看一下产品的具体参数说明
突破混合充电器
产品型号:TM1305
座体尺寸:133x70x26mm
技术参数:2500W 10A 250V
USB模块输入:100~240V 50/60Hz 0.5A
充电器:
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-A单口输出:5V 2.1A
USB总输出:5V 3A
移动电源输出:5V 2.1A
电池能量:5000mAh/3.6V 18Wh
USB总输出:5V 2.1A
二、开箱
1、层层保护
打开外包装盒,里面装着带有防刮防尘透明袋子的产品本体以及一个黑色的包装盒,具体情况往下看。
2、产品本体
打开透明袋子,产品本体以及附赠的配件包呈现在我们面前。
3、全家福
来一张全家福,产品本身,电源延长线和使用说明书。
三、混合充电器介绍
1、外观
拿在手上的第一感觉,外观非常精致,手感很好,产品整体外观颜色以亮灰和亮黑为主,并且在正面的亮黑处带有四颗电量指示灯以及220V插孔。
2、电源输入母口
产品的底部,带有品字形的母口,承载着220V插孔和USB输出的作用。和电源延长线搭配以实现产品的正常工作。
3、插孔
220V国标两孔插孔特写,位于亮黑色的边缘位置。
4、安全门
用微距镜头拍摄可以看到220V插孔内部带有安全门设计,可以防止好奇的小朋友不小心误触的危险,由此可见产品的安全处理的还是非常到位的。
5、防异物进入
用金属的螺丝刀实际测试,发现螺丝刀无法插入,因为“安全门”遇到单边异物入侵时会卡死,继而也就可以安全的阻止触电的危险。
6、三维视角
产品整体三位视角,输出接口区域分配合理,顶部为220V 插孔,侧面则是USB模块。
7、USB输出正面
USB模块正面图,从左至右为USB-C接口、两个USB-A接口和启动电源按键,当产品作为移动电源输出时,USB输出接口的输出电压控制在5V电压档位;而当作为插线板工作时,USB-C支持18W PD快充。
8、指示灯
在顶部亮黑色的另一侧,四颗条形白色指示灯一次排开,亮起的指示灯代表着内部自带的电池剩余的电量,此时还剩75%的电量。
9、铭牌参数
看一下位于产品背面的具体参数
aigo突破混合充电器MIX Charger
产品型号:TM1305
技术参数:2500W 10A 250V
充电器:
USB-A单口输出:5V 2.1A
USB总输出:5V 3A
移动电源输出:5V 2.1A
电池容量:5000mAh/3.6V
电池能量:18Wh
额定容量:2880mAh/5V(TYP2.1A)
USB总输出:5V 2.1A
警告:电源线不要盘绕使用
天津突破电气技术有限公司
产品已经取得3C认证
10、重量
产品整体重量为235g。
11、三维尺寸
产品整体尺寸133x70x26mm,长宽和iPhone 11 Pro Max比较小了一些。
四、线缆介绍
1、外观
附带的电源延长线产品输入为两脚品字线,另一头为标准国标两脚插头,延长线长度为60cm,并带有白色魔术扎带捆扎,整体规整卷绕,看起来没有凌乱的感觉。
2、线缆参数
电源延长线足够粗壮,线芯采用了2x0.75mm² 的规格配置可以承载大电流通过,线材支持2500W也就是最大10A电流使用,使用更放心。
五、插线板模式
将电源延长线插入产品的母口当中,产品便进入插线板的模式。
插线板的模式下USB的输出性能加强,USB-C支持18W PD快充输出,这样既可以作为桌面充电器使用,方便为手机充电;同时也可以当桌面插线板使用,有大功率需求时可以直接将大功率充电器插入220V插孔使用,方便充电使用。
六、移动电源模式下USB参数
1、USB-A测试
当产品作为移动电源使用时,通过测试表测试USB-A支持的快充协议,测试两个USB-A都支持Apple2.4A快充协议。
2、USB-C测试
移动电源模式下通过测试表测试USB-C支持的快充协议,USB-C接口为纯USB PD快充,PD版本为2.0。
3、USB-C PDO
移动电源模式下读取USB-C口PDO报文,支持5V2.4A一个固定电压档位。
七、插线板模式USB参数
1、USB-C测试
当产品作为插线板模式时,通过测试表测试USB-C支持的快充协议,USB-C接口为纯USB PD快充,PD版本为2.0。
2、USB-C PDO
插线板模式下使用测试表测试USB-C支持的PDO,结果显示支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位。
八、兼容性测试
1、移动电源模式
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro Max充电,功率为4.88V 2.36A 11.54W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为4.85V 2.36A 11.45W,成功握手Apple2.4A快充协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
移动电源模式下进行三口同时输出测试,测试下来发现均可以正常进行充电,处于普通充电模式。
2、插线板模式
当使用延长线连接电源之后又变身为插线板,可以支持220V AC与USB输出,并且USB-C支持18W PD快充,可以为iPhone 11 Pro Max等支持PD快充的设备实现快速充电。
3、插线板模式下USB-C兼容性测试
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为8.81V 1.97A 17.40W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro充电,功率为8.82V 1.97A 17.44W,成功握手USB PD快充协议。
iPhone11 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 充电,功率为8.82V 1.94A 17.18W,成功握手USB PD快充协议。
华为Mate30支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为对Mate30充电,功率为8.87V 1.39A 12.36W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
华为P30 Pro支持USB PD / FCP / SCP / 40WSCP快速充电协议,使用USB-C为对Mate30充电,功率为8.87V 1.42A 12.67W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
S10+支持USB PD / AFC / QC快速充电协议,使用USB-C为S10+充电,功率为8.85V 1.62A 14.39W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用USB-C为小米9充电,功率为8.82V 1.87A 16.56W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
Reno3支持USB PD / VOOC4.0快速充电协议,使用USB-C为Reno3充电,功率为4.94V 2.24A 11.12W,成功握手USB PD快充。
1+7T支持USB PD / WARP快速充电协议,使用USB-C为1+7T充电,功率为4.94V 2.26A 11.20W,成功握手USB PD快充。
1+7 Pro支持USB PD / WARP快速充电协议,使用USB-C为1+7 Pro充电,功率为4.95V 2.20A 10.90W,成功握手USB PD快充。
魅族16T支持USB PD / QC / PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16T充电,功率为11.84V 1.28A 15.22W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
魅族16th Plus只支持PE快速充电协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为4.98V 1.88A 9.40W,普通充电模式。
小米5只支持QC快速充电协议,使用USB-C为小米5充电,功率为5.00V 1.74A 8.73W,无法握手快充,运行在5V 2A模式下。
荣耀8只支持FCP快速充电协议,使用USB-C为荣耀8充电,功率为5.02V 1.52A 7.64W,无法握手快充,运行在5V 2A 模式下。
Switch支持USB PD快速充电,使用USB-C为Switch充电,功率为11.86V 1.07A 12.76W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPad Pro支持USB PD快速充电,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为11.82V 1.42A 16.81W,成功握手USB PD快充。
iPad Air3支持USB PD快速充电,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为11.82V 1.42A 16.85W,成功握手USB PD快充。
iPad mini5支持USB PD快速充电,使用USB-C为iPad mini5充电,功率为11.83V 1.42A 16.80W,成功握手USB PD快充。
iPad Air2只支持Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPad Air2充电,功率为4.93V 2.43A 11.99W,成功握手Apple2.4A快速充电协议,并达到Apple2.4A快充功率最大阶段。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为11.83V 1.43A 16.95W,成功握手USB PD快充。
我们把数据整理成表格的形式方便查看,aigo突破混合充电器在插线板模式下的USB-C输出接口支持18W PD快充,为苹果等支持PD快充的设备可以成功握手PD快充,并且可以和iPad Air 2等支持Apple2.4A等设备握手Apple2.4A快充,效果不错。
我们还将数据绘制成柱状图的形式,可以更直观的将数据表现出来。iPhone 11系列充电的功率最高,都超过了17W的功率,和苹果等支持PD快充的设备都可以成功握手PD快充协议;对iPad Air 2也可以成功握手Apple2.4A快充协议。小米9、华为Mate30和三星S10+等支持PD的安卓手机均超过握手PD快充。可以见得aigo突破混合充电器在作为插线板的模式下USB-C接口对数据的PD快充握手程度还是非常不错的。
九、充电头网评测室总结
设计方面,aigo突破混合充电器外形方正硬朗,支持2A1C USB输出,带有一个220V插线板插孔输出口,235g的重量即使带着出门也不会有太大的压力。产品本身内置5000mAh电芯支持移动电源和插线板两种使用状态,这样无论是在家里和路上都可以及时为手机充电,解决手机续航使用问题。
在移动电源模式下USB单口输出支持Apple2.4A快充协议,可以为iPhone等支持Apple2.4A快充协议的设备提供快速充电;而在插线板模式下,自带的USB-C输出接口支持18W PD快充,可以为手机等设备提供PD快充,实测下来可以和支持PD的设备成功握手PD快充;并且在插线板的模式下可以支持220V AC输出,这样无论是在办公桌上还是出差只需要这样一个三合一混合充电器就可以实现为笔记本等大功率用电设备和手机实现充电,在也不需要携带多个充电器出门了,让自己的背包负担少一些,出门更轻松。
