数码产品的增加,以及部分笔记本电脑电源与手机电源无法共用等因素,导致很多用户出现了充电器过多,数据线杂乱无章等现象。USB PD快充的出现让多口快充充电器获得了消费者的青睐,近期充电头网便拿到一款WIZ推出的USB PD多口快充充电器。这款产品拥有3个USB-C接口以及2个USB-A接口,最大输出功率可达到96W。此前,充电头网已经为大家带来了这款充电器的评测,下面继续为大家分享产品的内部拆解。
一、WIZ 96W PD快充超级充电站外观
WIZ这款多口充电器采用纯白色外包装盒,正面印着产品的外观图片。
包装盒背面贴着印有产品参数的贴纸。
包装盒内除了充电器本体之外,还有8字延长线、使用说明书。
充电器采用纯黑色PC阻燃材质外壳,正面采用两段式设计,靠近输出接口的位置为亮面处理,印有WIZ Super Charging Station字样,并设有一个V字型的状态指示灯。
电源状态指示灯特特写。
充电器背面印着详细的产品参数。型号:WIZ-PQ9901;输入:100-240V 50/60Hz 2A;USB-C1输出:20V/3A、15V/3A、9V/3A、5V/3A;USB-C2和USB--C3输出:12V/1.5A、9V/2A、5V/3A;USB-A1和USB-A2输出:12V/1.5A、9V/2A、5V/3A;整机最大输出功率为96W。制造商:深圳市威智通讯有限公司,生产厂:深圳市欧诺达电子科技有限公司。
输入端采用8字接口。
输出端设有两个USB-A接口以及三个USB-C接口,USB-A接口采用橙色胶芯。
USB-C1接口旁边印有PD 60W字样。
另一个包装盒装有各种规格的插脚。
美规、英规、欧规插脚。
转换插脚同样是采用8字接口,配合充电器可适用于旅行出差使用。
充电器连同充电线的重量约为331克。
充电器外加三个插脚,重量约为327克。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C对充电器的USB-C1进行快充协议检测,测试结果发现支持Apple2.4A、QC、AFC、FCP、SCP等多种协议。
对USB-C1进行PDO报文,结果显示支持5V/3A、9V/2A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五个固定电压档位,并且还支持PPS 3.3-21.0V/3A。
对其他两个USB-C输出接口进行快充协议检测,结果显示USB-C2 / C3支持的快充协议相同,支持Apple2.4A、QC、FCP等多种快充协议。
USB-C2 / C3输出接口进行PDO报文,结果相同,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 2.25A三个固定电压档位,支持PPS 3.3-5.9V 3A、3.3-11V 3A,并且额外支持QC4+快充协议。
最后对产品的USB-A输出接口进行快充协议检测,USB-A1 / A 2支持的协议相同,支持Apple2.4A、QC、FCP、SCP等多种快充协议。
二、WIZ 96W PD快充超级充电站拆解
打开充电器外壳,内部PCB板上贴有大面积的导热垫和导热硅胶。
PCB板输入端的大块硅胶,用于整流桥的散热。
次级部分采用导热垫,将PCB板产生的热量传递给外壳,均匀散发。
将整个PCBA模块从外壳中取出,正面初级部分使用了金属散热片以及硅胶辅助散热。
外壳内部固定了一块指示灯导光板。
PCBA模块正面除了散热片和硅胶之外,次级侧的两根导线还接着一颗LED指示灯。
LED指示灯紧贴散热片。
拆下正面的金属散热片,居中的变压器和初级滤波电解电容使用马拉胶带包裹绝缘,输入端和输出端的元器件之间均注满硅胶填充。
清除输入端的硅胶。
输入延时保险丝,规格为T3.15A 250V。
薄膜电容特写,0.47μF,400V。
两颗薄膜电容之间设有一个共模电感,使用热缩管包裹。
两颗安规X电容以及两颗共模电感线圈。
KWOKTRAN国灿电子的安规X2电容,容量为0.22μF。
输入端设有一颗PFC升压电感,周身使用马拉胶带缠绕,旁边是一颗PFC升压电路的开关管,二者之间有注胶填充。
PFC升压电路的开关管来自杭州士兰微电子,型号SVF18N50F。
士兰微SVF18N50F详细规格资料。
输入端采用SAMSON的铝电解电容作为输入滤波,单颗电容体积较大,采用卧置。
电解电容规格为450V 82μF。
整流二极管和色环电感。
初级开关MOS管采用士兰微的SVF18N65F,650V耐压,导阻0.48Ω。
士兰微SVF18N65F详细规格资料。
变压器旁边设有一个Y电容,用于输出抗干扰。
输出端两个USB-A接口垂直焊接在PCB板上,旁边两颗固态电容,用于输出滤波。电容规格均为25V 330uF。
变压器另一侧还有一颗Y电容。
次级侧的USB-C接口使用小PCB板焊接,两块PCB板上均设有固态电容作为输出滤波,同时还配有降压电感。
焊接USB-C1接口的PCB板,电容规格25V 330uF。
背面设有一颗降压芯片和两颗MOS。
采用智融的SW3516H作为USB-C1口的降压控制器和协议识别。
这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被iClever USB PD充电器、倍思USB PD双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
两外置的MOS管,搭配SW3516H实现降压输出。
另一块小PCB板上有两个USB-C接口并联,接口中间设有一颗VBUS开关,旁边是一颗输出滤波电容。
来自威兆半导体的VBUS开关,VS3622DE。这是一颗双N的MOS,5V逻辑电压驱动,用于两路输出端口的独立保护。
威兆VS3622DE规格资料。
用于两个接口的输出滤波电容,规格16V 470μF。
PCB板背面是一颗降压电感和一颗降压芯片。
来自英集芯的控制芯片IP6538,这是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0、PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。
英集芯IP6538支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出, 当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率 5V/4.8A。
英集芯IP6538详细规格资料。
PCB板背面一览。
输入端采用两颗DBF610整流桥,均摊发热。
来自Leadtrend通嘉科技的控制器LD7791。该芯片具有过渡模式功率因数校正(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器,用于高功率应用的成本效益和更少的外部元件设计。智能PFC开关、零电流检测(ZCD)和频率限制机制使其在任何负载条件下都能达到更好的效率。
该芯片还集成了多个保护功能,如X-CAP放电、棕色输入/输出保护、过载保护(OLP)、过温保护(OTP)、过电压保护(OVP)和过电流保护(OCP)以及高/低线补偿。因此,它可以保护系统不受偶然故障的损坏。
通嘉科技LD7791详细规格资料。
OR-1009光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
丝印IAZEK的次级同步整流控制器, 来自MPS芯源半导体,型号MP6908。
MP6908详细规格参数。充电头网了解到,MP6908还被紫米65W USB PD迷你充电器、爱否开物1A2C 65W PD氮化镓充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器、MOMAX 66W USB PD充电器、AUKEY 27W USB PD充电器、thinkplus USB PD充电器PA65等产品采用。
同步整流MOS管,丝印S10R05G。
英集芯IP6538作为另外两个USB-A接口降压控制和协议识别。
威兆半导体的VBUS开关。
全部拆解完毕。
WIZ这款多口快充充电器具备3个USB-C接口和两个USB-A接口,支持协议广泛,可以同时满足5款电子产品的充电需求;其中USB-C1口支持最大60W输出,还可用于笔记本电脑、大功率移动电源充电。有效缓解了充电器过多,插座占用过满,收纳不便的用户痛点。
充电头网拆解了解到,WIZ这款USB PD多口充电器采用通嘉科技LD7791作为主控芯片,支持功率因素校正,提高效率;次级侧采用MPS同步整流控制器,高压定压输出,也是为了提高效率,然后分为三路同步降压输出。
其中USB-C1接口为独立一路,由智融SW3516H作为控制芯片以及协议识别,实现60W输出;另外两个USB-C接口以及两个USB-A接口分别为独立一路,分别由英集芯IP6538作为控制芯片以及协议识别。产品用料均来自业内知名厂商,输出均采用固态电容,性能有保证。除此之外,充电器内部使用了大面积的散热片和导热硅胶,达到良好的散热性能。
