小米在发布最新手机小米10后,紧随其后在自家商城上架了两款支持50W PD快充的移动电源,这两款小米移动电源3的容量分别为10000mAh和20000mAh。此前充电头网已经对10000mAh容量的进行了评测和拆解,今天继续为大家带来20000mAh容量这款移动电源的拆解,一起来看看用料做工有什么不同。
一、小米移动电源3 20000mAh外观
小米这款20000mAh移动电源3包装盒正面分别印有MI品牌、移动电源外观图、移动电源名称、充电功率和容量等信息。
包装盒背面贴有防伪标签和移动电源的参数信息。
产品名称:小米移动电源3 20000mAh 超级闪充版
型号:PB2050ZM
电池种类:锂离子聚合物电池
输入接口:USB-C
输出接口:USB-A/USB-C
电池能量:74Wh 3.7V 20000mAh
额定容量:12000mAh(5V/5.4A)
输入参数:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
输出参数:50W Max
USB-A(双口):5V/3A
USB-C:5V/3A、9V/3A、10V/5A、12V/3A、15V/3A、20V/2A
三口:5V/5.4A、9V/3A、10V/5A、12V/3A 、15V/3A 、20V/2A
产品尺寸:153.5*73*5*27.5mm
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
包装内含移动电源、USB-C to USB-C数据线和使用说明书。
小米这款移动电源采用PC-ABS材质黑色外壳,机身壳表面磨砂处理,可有效抗指纹,机身两侧为半圆弧面设计不硌手。机身正面印有MI品牌logo,整体设计简约。
移动电源顶部贴有防尘贴纸,可以防止灰尘异物进入充电接口,侧面配有电源开关键。
机身顶部配有2A1C三个接口,接口旁都标有参数信息,相比小米移动电源3高配版,USB-C输出增加了10V 5A的输出档位,USB-A输出增加了20V1.35A的输出档位。
移动电源底部同样贴有防刮贴纸,撕掉贴纸,机身底部标注有参数信息。
使用游标卡尺实测移动电源长153.6mm。
宽73.5mm。
厚度为27.5mm。
产品净重约为447g。
小编使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测两个USB-A口发现它们支持的协议一样,都支持Apple 2.4A和USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和USB-DCP协议,以及QC3.0和Huawei-FCP两个快充协议。
此外KM001C检测到USB-C接口具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A五组固定电压档位,以及5.0-11V/3A一组PPS电压档位。
二、小米移动电源3 20000mAh拆解
撕下移动电源底部的塑料片,内部支撑框架使用4颗螺丝进行封装固定。
拆掉螺丝取出内部塑料支撑框架。
塑料支撑框架两侧贴有黑色胶带,中心镂空,底部也设计有很多圆孔,可有效防止积热。电芯上贴有黑色电池信息贴纸。
另一面是同样的做工设计。
支撑框架前段还贴有石墨导热贴纸。
支撑框架底部特写。
撕掉石墨导热贴纸,可以看到前端使用螺丝进行固定。
拆掉螺丝打开塑料壳,外壳采用PC+ABS材质。
PCB板正面一览,中间的CETC中国电科电感很显眼。旁边还有一颗电感,上面贴有导热垫帮助导热。
移动电源USB-C接口输出/输入升降压芯片,来自南芯半导体的SC8815。这款芯片应用于1至6节电池,I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的产品还有ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器、OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源和thinkplus 14000mAh 45W PD快充笔记本移动电源NB45等。
丝印SVFJG。
USB-C接口协议芯片采用天钰科技的FP6606,这是一颗高性能的USB PD3.0协议芯片,目前有TQFN-24和TQFN-16两种封装方式,除了支持USB PD3.0快充之外,天钰FP6606可以支持QC4+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议,兼容性很强。
目前FP6606已经通过了USB IF协会的PD3.0认证,TID号为302。可应用于USB PD快充充电器、USB PD快充车充等产品中。
理光 R5460N207AA 两串锂离子电池保护IC,电池电压4.35V。
理光 R5460N207AA 详细资料。
TI BQ29200 两串锂电池均衡IC,用于移动电源电池均衡,右侧黑色胶水覆盖的是电池保护管,CSP封装。
TI BQ29200 详细资料。
APTCHIP爱普特APT32F172K8U6通用型32位微处理控制器。
APT32F172K8U6详细参数信息。
丝印2258U,紫米定制芯片,用于小电流检测。
丝印GB8R,紫米定制的QC3.0 Class B协议芯片,支持20V输出。
PCB板背面一览,主要发热芯片上也贴有导热垫。
撕掉导热垫,我们一起来看看背面各芯片的信息。
导热垫下面是一颗SOUTHCHIP南芯SC8721芯片。SC8721内部集成四管H桥升降压开关管,输入输出电压范围均为2.7-22V,工作电压范围宽,支持动态输出电压调整,开关频率可调节,支持输出线补、输出电流监测,支持I2C总线控制的输出电压调节和输出限流调节,内置全面的保护功能,相比小米移动电源3高配版,超级闪充版USB-A口可以输出20V也是归功于它。
SOUTHCHIP南芯 SC8721 详细资料。
两颗NMOS管,美国万代AON6380,由南芯SC8815控制,用于升降压电压转换。
万代AON6380详细规格资料。
两颗东芝TPCC8104 MOS管,作为USB-C接口的切换开关。
东芝TPCC8104 详细资料。
美国万代AOS的同步升降压MOS管AON7534,NMOS,耐压30V。
万代AON7534资料信息。
USB-A接口旁边的AON7534 MOS管。
另一个USB-A接口旁边也有一颗AON7534 MOS管,此外旁边还有一颗丝印GB8R的紫米定制QC3.0 Class B协议芯片,通过充电头网的拆解发现,小米在USB母座焊脚处加了黑色固定胶水,固定焊脚,可以有效防止质量不好的数据线损坏移动电源母座,降低返修率提升用户体验。
电源开关键特写,贴片过孔焊接。
USB-C接口母座特写,外套金属壳进行加固,金属壳上印有DP19412字样。
电芯极耳处有海绵填充,此外焊片和PCB板点焊连接。
电芯两面的边缘各贴有两条泡棉胶进行保护,侧面则使用黄色胶带包裹固定。
在两块电芯的中间位置有一颗热敏电阻进行温度监测,并打胶进行固定。
采用ATL电芯,单片规格:3.7/4.35V 10000mAh 37Wh,两块电芯串联。
小米这款20000mAh超级闪充版移动电源两个A口均支持QC2.0/3.0、Samsung-AFC、Huawei-FCP多个快充协议,最大输出均为27W;C口支持QC3.0和Huawei-FCP快充协议,具备5/9/10/12/15/20V多组固定电压档位,以及5.0-11V/3A一组PPS电压档位。除了支持小米10 50W快充之外,20000mAh的容量也更适合携带出远门进行使用,45W急速充电,给移动电源充电也是相当快的。
充电头网通过拆解发现,小米移动电源3超级闪充版优化了内部设计,在发热量大的芯片和电感上均有导热贴传导热量,降低温升。这款移动电源内置多颗业界知名厂家的芯片,如南芯的SC8721和SC8815、AOS的AON7534和AON6380、东芝TPCC8104、爱普特高性能APT32F172K8U6和天钰FP6606等,用料扎实。
此外电芯配有热敏电阻进行温度监测,塑料支撑框架中部镂空且还设计有散热孔,PCB板上贴有导热垫辅助芯片散热,USB-A接口沉孔焊接,C口有钢套进行加固。内部元器件打胶固定,USB-A座子作为日常使用率很高的座子,焊脚加胶水固定防止损坏,整体做工优秀。
拆解报告:小米GaN充电器Type-C 65W
支持50W极速闪充,小米移动电源3超级闪充版评测(PB1050ZM)
拆解报告:MI小米65W 2A1C三口快充充电器AD653
拆解报告:MI小米65W USB PD快充电源适配器AD651
拆解报告:小米90W USB PD快充充电器ADC90TM
