电池组合总共10节电池,除了14500电池没有电池盒包装外,其他电池全部配送了电池盒,并用气泡材料包裹。
26650(4800mAh)、18650(3000mAh,20A)、18650(3400mAh,带保护板)、14500(850mAh)、16340(700mAh)共五个规格的电池,每个规格 2节。
电池产品附带一份使用说明书,并附带有电池售后条款。
常用的各种规格锂离子电池都齐全了。
耐杰锂电池系列统一用迷彩外皮,外皮上印刷有耐杰电池的商标:NICJOY耐杰,并标注电池的尺寸规格、电压类型以及产品使用的警示(英文)。耐杰26650(4800mAh)锂电池。
26650锂电的正极帽为尖头,方便给使用26650锂电的手电供电。
负极。
耐杰18650(3000mAh,20A动力型)锂电池。
正极帽为平头形式。
负极带有钢印:H4,其代表的意义不明。
耐杰18650(3400mAh)带保护板锂电池。
锂电池的保护板在正极,与以住在负极电池不同,这种做法的优点是,减少了连接正极的镍带长度,减少内阻,并增强安全性,保护板也不再受压。这种新型的锂电保护板设计相当不错。
与保护板安装在电池负极的电池相比。
电池的负极,中间有凸点。
耐杰14500(850mAh)锂电池。
电池正极帽尖头,非常适合手电使用。
负极。
耐杰16340(700mAh)锂电池。
电池正极帽尖头,非常适合手电使用。
电池负极。
电池实测重量:
二、测试
为了方便测试,给电池编了号按26650(4800mAh)、18650(3000mAh,20A)、18650(3400mAh,带保护板)、14500(850mAh)、16340(700mAh)从1到10编号。
(一)电池内阻测试:使用YR1030电池内阻仪进行测试,在电池处于出厂电压的情况下进行测试
1、1号26650电池:内阻17.97毫欧,3.81V
2、2号26650电池:内阻17.76毫欧,3.82V。
3、3号18650 20A动力电池:内阻12.90毫欧,3.44V。
4、4号18650 20A动力电池:内阻12.94毫欧,3.45V,两节电池的内阻一致性不错。
5、5号18650 3400mAh带保护板电池:内阻57.9毫欧,3.63V。
6、5号18650 3400mAh带保护板电池:内阻58.5毫欧,3.64V。
7、7号14500 850mAh电池:内阻53.0毫欧,3.82V。
8、8号14500 850mAh电池:内阻53.5毫欧,3.82V。
9、9号16340 700mAh电池:内阻58.8毫欧,3.90V。
10、10号16340 700mAh电池:内阻58.4毫欧,3.90V。
(二)电池容量测试
测试仪器:EBC-A10,大电池电池支架。电池充电:
测试了几个电池的容量后,发再测试3400带保护板的电池容量相差较大,如图:
编号5的3400mAh电池0.2C放电只容量为2816mAh,编号6的3400mAh电池0.2C放电只容量为2945mAh,与标称容量相差较大。讨论组的伙伴测试的结果是接近3400mAh,于是严重怀疑我的测试仪器有较大偏差,用仪器对比A10的测试数值,发现真的有了偏差,得校准。由于仪器偏差的问题,白白多花费了20多个小时的测试时间(0.2C要5小时测试一节电池)。
校准测试仪器EBC-A10:
1、1号26650(4800mAh)锂电10A放电容量(EBC-A10最大放电电流为10A,因此只能测试10A放电),用胜利VC86E监测放电过程中的电池温度最高70度,测试环境温度为31度:
仪器校准后测试的电池容量:5142mAh ,17.50Wh,均压3.40V,实测电池容量超出标称的4800mAh 。
仪器校准前的测试容量:
2、2号26650(4800mAh)锂电10A放电容量:5123mAh ,17.45Wh,均压3.41V,实测电池容量超出标称的4800mAh 。
仪器校准前的测试容量:
3、3号18650(3000mAh,20A)动力电池容量测试,10A放电:容量3046mAh ,10.50Wh,均压3.42V,实测电池容量超出标称的3000mAh 。
4、4号18650(3000mAh,20A)动力电池容量测试,10A放电:容量3060mAh ,10.46Wh,均压3.42V,实测电池容量超出标称的3000mAh ,电池放电最高温度69.7度。
5、5号18650(3400mAh,带保护板)电池容量测试,0.2C放电:容量3363mAh ,12.13Wh,均压3.61V,实测电池容量接近标称的3400mAh 。
6、6号18650(3400mAh,带保护板)电池容量测试,0.2C放电:容量3378mAh ,12.18Wh,均压3.61V,实测电池容量接近标称的3400mAh 。
7、7号14500(850mAh)电池容量测试,0.2C放电:容量899mAh ,3.307Wh,均压3.68V,实测电池容量超出标称的850mAh 。
8、8号14500(850mAh)电池容量没有测试。
9、9号16340(700mAh)电池容量测试,0.2C放电:容量837mAh ,3.076Wh,均压3.67V,实测电池容量超出标称的700mAh 。有一个奇怪的现象,就是设定电池放电截止电压为2.50V,但仪器显示最终放到1V左右,经查阅仪器记录的数据,实际电池放电至2.498V截止,10号电池也一样,原因不明。
10、10号16340(700mAh)电池容量测试,0.2C放电:容量796mAh ,2.924Wh,均压3.67V,实测电池容量超出标称的700mAh 。有一个奇怪的现象,就是设定电池放电截止电压为2.50V,但仪器显示最终放到1V左右,经查阅仪器记录的数据,实际电池放电至2.498V截止,原因不明。
三、电池的实际应用
四、测试数据汇总
五、总结
耐杰迷彩系锂电池品种齐全,很有个性化;电池实测的内阻小,容量足,各项参数达到或超过标称值;大部分电池为尖头设计,能够很方便地应用在手电或其他使用圆形电池的设备上;带保护板的电池保护板采用新型设计,安装在电池的正极上,避免了保护板安装在负极的受压问题。
1元耐杰 NICJOY A10 单节充电器晒单、拆解
