HP惠普是世界著名的信息科技公司,作为一家世界500强企业,其涉及的业务广泛,其中惠普笔记本电脑就深受消费者喜爱。最近充电头网拿到了惠普一款65W PD快充充电器TPN-LA12,而这款充电器就是专为惠普笔记本电脑设计的,并且其机身上印有多个国家或地区重要机构的认证,可见惠普笔记本电脑在全世界都是相当受欢迎的。那么下面我们就对这款充电器进行拆解,看看其做工用料如何。
一、惠普65W PD快充充电器外观
惠普笔记本电脑65W PD快充充电器机身为两段式设计,输入端外壳采用亮面烤漆处理工艺,另一部分机身壳则为磨砂处理,机身两侧为光滑弧面过渡,机身壳上设计有品牌logo。
输入端是三脚梅花接口,针对不同地区,更换对应当地的电源线即可。
机身背面中间部分略微内凹,凹处贴有充电器的信息贴纸
型号:TPN-LA12
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/5A、15V/4.33A、20V3.25A
产品已经通过了EAC认证、CE认证、3C认证、德国莱茵TUV检测认证、摩洛哥CP认证、德国GS认证和VI级能效认证等。
充电器自带输出线缆,而且机身在与线缆连接处设计有凹槽,平时可将线头嵌套到凹槽里。
输出线的编织外衣采用灰黑白三种颜色的细线交错编织而成,以增加美感,此外线身摸上去手感也很好。
数据线线头塑料外壳磨砂处理,方便用户插拔使用,此外线头和线身交接处进行抗弯折处理。
产品重约192g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,没有检测到其支持的协议。
而其PDO报文显示USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/5A、15V/4.33A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、惠普65W PD快充充电器拆解
暴力拆开机身壳,PCB板上围绕有一圈金属散热片。
输入端三根线芯分别与插座焊片焊接。
金属散热片和电路板以及元器件之间有黑色绝缘塑料板进行隔离,绝缘塑料板以及各元器件上都注有硅胶,固定元器件的同时又可以将热量导出。
板子背面的主要发热芯片上同样大量注胶帮助导热。
输入端上延时保险丝外套有黑色塑料壳,有一颗共模电感上还贴有灰褐色导热垫,两颗电解电容横置在板子上以节省空间。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感中心打胶进行固定。
安规X电容的容量为0.22μF。
PCB板侧面一览,两颗电解电容均由CapXon丰宾提供,变压器初级采用多股漆包线绕制。
体积较小的初级滤波电解电容规格为420V 27μF。
另一颗电解电容规格为420V 82μF,两颗并联工作,总计109μF。
滤波电感特写。
清理掉变压器顶部的硅胶,上面喷码有信息,是已通过HI-POT高压测试的耐高压变压器。
另一侧输出端上可以看到一颗Y电容以及两颗输出滤波固态电容,固态电容旁边还有一颗贴片元件。
Type-C接口的输出VBUS开关,型号AON7418,NMOS,耐压30V,来自美国万代AOS。
AOS AON7418规格资料。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
Y电容旁边是亿光EL1017光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
两颗输出滤波电容特写,容量一样均为25V 330μF,顶部有防爆纹。
将板子背面的硅胶清理掉,以便我们来了解各个芯片的信息。
输入端两颗TMBF310整流桥,用于均摊发热。
安森美 NCP1340 PWM控制器,内置高压启动及X2电容放电功能,支持内部热保护。
安森美 NCP1340 详细资料。
DIODES AZ432A 1.25V电压基准。
DIODES AZ432A 详细资料。
初级开关管,东芝TK17V65W,导阻0.175Ω,耐压650V。
东芝TK17V65W资料信息。
安森美 NCP4305D,同步整流控制器,采用DFN封装,最高工作频率达1MHz。
安森美 NCP4305D 详细资料。
infineon英飞凌的BSC040N10NS5,耐压100V,导阻4mΩ,用于同步整流。
英飞凌BSC040N10NS5资料信息。
NXP恩智浦的一颗芯片,丝印ATS032CAL,为PD协议芯片,内置输出电流检测。
全部拆解完毕。
HP惠普笔记本电脑65W PD快充充电器整体较小,且自带编织数据线,输入端设计成三脚梅花接口,可随时进行更换,非常灵活和便携。USB-C接口支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15//20V五组电压档位,智能兼容各种Type-C型手机、笔记本电脑和游戏机设备,可以说出差、旅行一个就够了。
充电头网通过拆解发现,充电器使用了安森美初次级方案、东芝TK17V65W、英飞凌BSC040N10NS5等多款知名厂家的芯片,用料扎实。此外内部使用金属散热片围了一圈,PCB板正面和背面都大量注胶,内部稳定性和散热性能都很好。这款充电器的整体做工很好。
HP惠普65W PD电源适配器兼容性评测(TPN-LA12)
惠普HP 65W PD电源适配器拆解
拆解报告:小米GaN充电器Type-C 65W
拆解报告:MI小米65W 2A1C三口快充充电器AD653
拆解报告:MI小米65W USB PD快充电源适配器AD651
