2020年3月3日晚,黑鲨科技与腾讯游戏深度定制,推出了世界上第一款5G游戏手机———腾讯黑鲨游戏手机3系列。
作为游戏手机性能必然是业界最速水平,腾讯黑鲨游戏手机3及腾讯黑鲨游戏手机3 Pro全系搭载了高通骁龙865最新旗舰性能处理器,支持UFS3.0及LPDDR5内存,通讯方面X+X天线布局的5G与WIFI6保证游戏时的信号质量。作为深度游戏定制,腾讯黑鲨游戏手机3 Pro首创了一体式升降物理按键,给玩家实体的触感。
腾讯黑鲨游戏手机3搭载了超大功率65W SQC极速闪充,十余分钟就能将手机从0%充至50%,配套与小米10Pro同款65W魔改A口PD充电器,并首创了串充并放双电池管理系统,让电池组能在极高效率的高压直充与高效率的低压放电之间切换。不止如此,热量管理也是重点一环,黑鲨通过主板中置技术将发热IC分布式设计,配以热管整体均热,让大功率充电过程得以高效率低温升地运行,本文就为大家深度评测一下这套65W超大功率串充并放电池系统实际效果到底如何。
一、开箱
腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro外包装充满了电竞味,X形设计是黑鲨独特的ID。
本次评测的腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro型号为8GB + 256GB版本,颜色是铠甲灰。
打开包装后配件装在一个小纸盒内,充电器与数据线放在最底层舱内。
开箱物品一览,包含快速入门指南、三包证书、黑鲨贴纸、镂空的透明黑保护套、腾讯黑鲨游戏手机3 Pro手机、数据线、充电器、卡针。
二、手机介绍
目前市面手机外观设计接近千篇一律,基本都是全息工艺后背再加浴霸或条形镜头组,无法跳出上述模版。黑鲨游戏手机采用上下对称三角形能量环设计,镶嵌在X框架当中 ,十分具有特色的ID设计。
底部的三角区具有磁吸充电功能,四个触点可以通过磁吸线进行后背直出充电,避免了传统充电在游戏时右手虎口被数据线阻挡。磁吸区印刷了Tencent Games代表这是腾讯游戏参与了深度定制,上面的5G标识表明自己是首台5G游戏手机的身份。
腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro采用了目前主流的USB-C接口,支持65W极速闪充。
腾讯黑鲨游戏手机3 Pro还在机身边框上两边加入了升降式物理按键,腾讯游戏深度定制下这个物理按键如同开挂一般存在,各种游戏操作变得更为有趣,这是虚拟触摸所给不了的。至于该游戏功能感兴趣的小伙伴可以查看黑鲨官网的介绍,小编就此带过回到充电部分。
三、65W魔改A口PD充电器
腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro支持65W SQC极速充电,是业界充电功率最大的手机之一,inbox配套了一个特殊的USB-A充电器与一根特殊的USB-A to USB-C数据线。
有留意充电头网文章的小伙伴应该觉得很眼熟,黑鲨这个65W充电器与小米10Pro同宗同源,都是属于魔改A口PD充电器,黑鲨与小米充电器外表区别是小米面板上标注了65W字样。
相同的固定插脚设计,就连型号参数也完全一样。
黑鲨65W充电器型号为:MDY-11-EB、输入:100-240V 50/60Hz 1.7A、输出:5V3A / 9V3A / 11V6A Max / 20V3.25A Max,惠州比亚迪电子有限公司制造。在下面可以看到充电器获得了高通QC3.0官方认证,对高通QC设备支持性会更加稳定。
黑鲨MDY-11-EB充电器使用了特殊USB-A接口,两侧电流触点加宽处理,正前方中间是用于USB PD通讯所必须的CC触点,搭配原装特殊USB-A to USB-C线材,可以为USB PD设备充电。
四、特殊触点线材
提到MDY-11-EB充电器就不能不提配套的数据线,微距摄像头拍摄数据线USB-A公头内部,可以看到最边上的两个触点加宽处理并带有双排突起加大电流通过能力,最深处有一特殊弹片,他就是让充电器CC触点连通被充电设备进行USB PD通讯,十分关键的一环,没有这个触点就跟普通线材一样只能QC输出。小编之前对该线材进行过拆解,里面使用了定制芯片,用户就算使用其他带有特殊触点的线材也是无法激活USB PD功能的。
数据线USB-C公头弹片同样加宽处理,USB2.0针脚定义。
数据线端到端长度为102cm。
在网尾保护套上可以看到6A字眼表明其支持6A大电流通过,可以承受黑鲨11V6A 65W SQC极速闪充电力传输需求。
五、充电最大功率实测
黑鲨原装65W魔改A口PD充电器与原装特殊触点数据线,使用测试工具为POWER-Z KM001C。从USB测试仪屏幕可见,腾讯黑鲨游戏手机3 Pro输入功率高达 9.11V 6.04A 55.03W!!此时正处于两块电池串联充电模式,充电器输出9V高压对双串电池组进行高压直充,功率大效率高。
六、全程充电策略
1、全程策略一览
使用POWER-Z上位机全程监控腾讯黑鲨游戏手机3 Pro充电,室内温度25度,使用原厂MDY-11-EB充电器与配套的特殊线材,全程充电数据如图。腾讯黑鲨游戏手机3 Pro充电策略可以分为6个阶段,小编在表格中已经用不同颜色区分并标注了数字。小白看不懂没关系,下面小编将对每个阶段做出分析。
2、第一阶段
第一阶段手机0%电量关机状态下插上充电,通电几秒后就握手了65W极速闪充协议,与充电器11V6A隐藏电压档握手成功。这个阶段黑鲨体内的两块电池为串联状态,充电器9V电压直充二串电池组,效率极高。每片电池容量为2500mAh 9.62Wh,承担3C大倍率输入,电池的体质十分强壮。
实际输入功率为9.12V 6.04A 55.14W,大功率充电形成了第一个稳定的50W+功率平台,一直维持了11分钟。第一阶段11分钟内为手机充入了45%电量,按照电池5000mAh总容量来计算约为2250mAh。
3、第二阶段
第二阶段电流稍微下降,最大功率为9.35V 4.87A 45.6W,形成第二个稳定的40W+功率平台。第二功率平台拐点为20分,持续时间约为9分钟。
从9V的输入电压上可以看到,第二阶段电池组仍然是串联充电状态,第一第二阶段大功率充电合共为电池充入了77%电量,按照电池5000mAh总容量来计算,这20分钟充入容量约为3850mAh,这充入电量比市面上很多手机总容量还要大。
4、第三阶段
第三阶段电流呈阶梯式下降,功率从40W大功率平台慢慢下降到17W,时间从20分钟至27分钟,持续时间约为7分钟。第一、二、三阶段黑鲨手机内的电池组都是串联充电状态,充电器9V电压直充串联电池组。三个串联充电阶段合共为电池充入了90%电量,按照电池5000mAh总容量来计算,这27分钟充入容量约为4500mAh。
5、第四阶段
第四阶段是一个转接点,时间维持了几秒功率接近为0。可以看到输入电压从之前的9V调整为5V USB标准电压。由此可见这个0功率是手机内部改变电池管理策略,切换为5V并联充电模式,由于此时输入功率已大幅度下降,就算效率比不上前面高压直充也无需担心发热。
6、第五阶段
第五阶段是电池组切换为5V之后的并联充电状态,从27分钟持续到31分钟,因为电量已经接近非常饱和阶段,所以这个阶段的功率平台维持时间只有3分钟,实际输入功率4.94V 2.44A 12.07W。
7、第六阶段
31分钟后电池组电量大于93%进入最后一个充电阶段,策略调整为恒压涓流充电逐渐降低充电电流,让电池饱和度更高更耐用。这个阶段时间从31分钟到48分钟充电结束持续时间17分钟,占了整个充电过程三分之一,耗时较长。虽然最后一个阶段“非常耗时”,但这对电池饱和度来这个阶段是不可少的,充满后饱和度更高更耐用。
七、充电速度百分比曲线图
将充电全程数据绘制成曲线图,可以看到黑鲨游戏手机10分钟充入电量为43%,20分钟充入电量为77%。之后随着电量渐满功率开始下降电量攀升也放缓,38分钟时手机屏幕显示电量100%。后续涓流持续了10分钟,整个充电过程耗时48分钟。
绘制的功率图可以看到每个阶段的策略变化,50W+、40W+两个大功率串充平台后开始阶梯式功率下降,串充阶段27分钟为电池组充入了90%。之后电池组切换为并联方式充电,为达到更高的电量更饱度。
八、超大功率充电发热如何
腾讯黑鲨游戏游戏手机使用中置主板设计,将CPU、5G芯片、充电电路尽可能拉开距离分区布局,这三座大火山发热不至于叠加。另外加入了“三明治”式散热布局,通过热管将主板两侧热源全覆盖,可以很好地将手机内部热量均热后整体传播散热,避免热量聚集与一点。
串充并放设计与这么多散热设计,65W的大功率充电热量能压得住吗?小编使FLIR用热成像仪拍摄了腾讯黑鲨游戏手机3 Pro充电发热情况,拍摄了几个关键时间点。
第一个时间点是50W+大功率输入平台在第9分钟时拍摄,黑鲨手机整个背部温度都十分均匀,并没出现明显的热量积聚点。最高温度38.5度在尾部中框上录得。
第二个时间点是充电进行了20分钟时,这是黑鲨第二个大功率平台40W+运行末期,从热成像图中可见热量仍然十分均衡,最高温度38.1度在X框架上录得。
第三个时间点是充电进行了30分钟时,这是黑鲨大功率串联充电结束开始调整为5V3A充电时拍摄,从热成像图中没发现热量聚集点,最高温度36.9度,此后因充电功率下降发热量也持续降低所以不再采集热成像数据。
黑鲨3Pro超大功率充电温度才38度是什么概念?没有对比就没有伤害,小编使用iPhone 11 Pro作为对比参照,看看iPhone 18W PD快充的发热量会怎么样。通过热成像图可以看到iPhone 11 Pro尾插部分区域已经形成热量积聚,温度高达42.5度,18W都这么热了不敢想象。
对比之后可以得出结论,黑鲨首创的串充并放电池管理系统在65W极速闪充下高效地工作,高效率带来低热量让大功率维持时间得以延长,50W+功率平台与40W+第二功率平台合共持续了20分钟,这20分钟就充入了77%电量。
九、充电兼容性
经过上面测试黑鲨65W SQC充电的确厉害,但如果只支持私有协议的话未免让用户有点不爽,好在黑鲨与小米关系亲密,小编在这个环节测试一下,腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro对其他快充支持度如何。
小米10Pro原厂65W充电器(MDY-11-EB)与腾讯黑鲨游戏游戏手机3型号相同,实测可以与腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro握手65W极速快充,充电功率9.05V 5.99A 54.32W,屏幕上显示SQC极速闪充,与黑鲨充电效果完全相同。
小米GaN氮化镓充电器(AD65G)带有隐藏的10V5A电压档,为黑鲨3 Pro充电实际充电功率为9.07V 4.98V 45.25W,屏幕上显示快速充电。
小米30W 1A1C 充电器(AD16ZM)带有PPS功能,USB-C接口为黑鲨3 Pro充电实际充电功率为8.11V 3.04A 24.74W,屏幕上显示快速充电。
小米小米30W 1A1C充电器(AD16ZM)USB-A接口支持QC输出,为黑鲨3 Pro充电实际充电功率为6.04V 2.65A 16.02W,握手QC快充,屏幕上显示快速充电。
小米9 Pro原厂充电器(MDY-10-EX)支持10V4A输出,为黑鲨3 Pro充电实际充电功率为8.26V 3.96A 32.76W,屏幕上显示快速充电。
小米2A1C充电器(AD653)支持10V4A输出,为黑鲨3 Pro充电实际充电功率为8.24V 4.12A 33.98W,屏幕上显示快速充电。
小米65W AD651小钢炮为纯USB PD充电器,为黑鲨3 Pro充电实际充电功率为8.97V 1.76A 15.86W,屏幕上显示快速充电。
把数据汇集成表格方便小伙伴观看,通过表格可以知道,腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro支持众多小米系快充协议,大功率的11V6A、10V5A、10V4A、10V3A系列都能很好地支持,实际充电功率从30W~50W+十分不错。另外对PPS支持度也是十分友好,30W小米1A1C握手PPS协议功率在24W以上。对于常见的QC、PD协议来说,充电功率则只有16W左右,建议大家使用私有协议充电器或者带PPS的充电器。
充电头网总结:
到此腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro深度充电评测报告结束,黑鲨首创的串充并放电池管理系统让超大功率充电以更完美的姿态登场,黑鲨3Pro 65W SQC极速闪充实测最大功率达到9.11V 6.04A 55.03W,全程充电过程一开始就进入了两片电池串联充电模式,50W+与40W+两个大功率阶段可维持20分钟,在这20分钟内手机电量已经充至77%,之后功率逐渐下降,到27分钟充入了90%。
之后电池管理系统将串联的电池组切换为并联模式继续充电,在27分钟后进入5V并联充电阶段,一直维持到充电结束,全程耗时48分钟。虽然后期时间“较长”,但具备完整的恒压涓流充电过程,让电池饱和度更高更耐用。
串联电池组在充电时优势是效率高,不足是因两节电芯体质会有个体差异,随着使用时间造成容量内阻上存在体质差异,需要权衡照顾两块电池无法很好地做到精准充满判停。并联充电在充电判停上可以做到十分精准,饱和度亦会比较高,不足是超大功率并联充电需搭配电荷泵使用发热较大,不配电荷泵直充线缆又受不了。所以黑鲨在大功率充电前期将电池组切换为串联充电模式,在充电末期将电池组切换为并联充电模式,这样串联并联的优势都拥有了。另外电池在对手机供电时也会切换到并联供电模式,相比起串联放电方案效率可等效增加300mAh续航电量。
不止冲的快还要温度低,中置主板将CPU、5G芯片、电源管理芯片分布式设计,再搭配热管三文治散热,65W SQC大功率充电实测最高温度为38.5度,比只搭配18W快充的iPhone 11 Pro还低4度,并且整体热量均匀没产生热积聚,用户握持无明显温升感。
腾讯黑鲨游戏手机3 Pro并不是一款面向全体消费者的手机,在取舍之间向着游戏定位出发,为玩家做出了一款极致的游戏手机,把业界对游戏手机的模糊定位界限彻底清晰化。不再权衡不再妥协,在充电方面同样如此,腾讯黑鲨游戏手机3 Pro定三个目标:充得快、发热低、效率高,嗯,他们做到了。
这套串充并放的电池管理系统将是未来很长一段时间里的行业标杆,集合了串联大功率充电低温升优势与并联充的更满放电效率更高的优势,以上是小编对腾讯黑鲨游戏游戏手机3 Pro深度充电评测报告,对于该手机游戏部分的体验未能一一讲述,感兴趣的小伙伴可以前往黑鲨官微了解。
