3月12号,伴随着努比亚红魔新款5G手机的发布,我们还看到了多个新款周边配件的上架,其中包括了凸显发布会主题的氘锋移动电源,有10000mAh和20000mAh两个版本,均支持PD快充,在此之前充电头网已经对10000mAh版本的进行了详细的评测,今天为大家带来的是新款氘锋移动电源20000mAh的评测内容,一起来看看吧。
一、外包装
1、正面
外包装整体采用的是银色加入一些彩色的外观展示,和10000mAh版本的外包装如出一辙,这次是10000mAh的升级版,红魔20000mAh氘锋移动电源超级闪充版。
2、左上角
左上角依旧是熟悉的nubia的Logo标识,并且每个字母都带有不一样的颜色外观,看起来非常新颖。
3、氘
中间为产品的外观展示图,从图片上看是一款银色外观的移动电源,中间带有“氘”的字样,和发布会的主题相符,并且由于氘字有些生僻,官方还特别的带有拼音标注,设计的很贴心。
4、底部参数
包装的底部,带有这款移动电源的容量信息以及名称,这款是氘锋移动电源超级闪充版,电池容量为20000mAh,并且和Logo一样可以反射出不一样的颜色外观效果,设计的不错。
5、背面参数
一起来看一下位于包装背面的参数信息
20000mAh氘锋移动电源超级闪充版
产品型号:PB2001S
电池类型:锂聚合物电池
电芯容量:/能量:20000mAh/76Wh
额定容量:12700mAh(5V 3A)
输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A 45W(Max)
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、11V 4A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A 45W(Max)
USB-A1输出:5V 3A、9V 3A、12V 1.5A Max
USB-A2输出:5V 3A、9V 3A、12V 1.5A Max
USB-A1+USB-A2:5V 3A Max
总输出:
USB-C:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 2A、20V 1.5A
USB-A1+USB-A2: 5V 3A Max
二、开箱
1、抽屉式设计
包装整体采用的是抽屉式内胆设计,抽出内胆,就可以看到套着防刮保护袋的产品本体了。
2、防刮保护袋
拿出产品,移动电源被防刮保护袋包裹着,这样可以保证产品在运输的过程中外壳不会被划伤,有效的保护产品,保证送到消费者手中的是完好无损的。
3、数据线
自带了一条双USB-C的红色外观的面条数据线,两个端子头的位置为黑色。
4、全家福
包装内物品一览,使用说明书一份,双USB-C的面条线以及移动电源。
三、产品
1、三维视角
先来整体的看一下移动电源的外观,银灰色外观设计,两侧带有一圈红色的外观点缀,四周采用了过渡的圆滑处理。
2、上手体验
得益于四周的缓冲的过渡处理,整个移动电源握持手感不错,拿在手上不会有割手的感觉,同时也没有握持不住的现象。
3、正面
移动电源的正面,移动电源外壳部分采用的是金属包裹设计,在正面除了中间的字体之外再无其他,看起来非常的干净整洁。
4、氘
红魔5G新品游戏手机的发布会的主题是一个字“氘”,这个字在新推出的产品上面有所体现,也让我们学习到了一个生僻字,鉴于特殊性,官方还在字上面标注了拼音,人性化的设计。
5、边角
移动电源的边角处特写,圆润的设计加上金属的外壳包裹,使得整个移动电源的外形看起来没有那么突兀,很和谐。
6、底部
不同于其他移动电源,这次的红魔氘锋移动电源超级闪充版底部采用了跑车散热孔式的造型设计,看起来非常的个性,与众不同。
7、接口面板
看一下移动电源的接口面板,从左至右依次为USB-A1输出接口、USB-C双向快充接口、电源按键以及USB-2输出接口,电源指示灯被放置在了USB-C接口的上面。
8、参数
移动电源背面的参数部分
产品型号:PB2001S
电池类型:锂聚合物电池
电芯容量/能量:20000mAh/76Wh
额定容量:12700mAh
总输出:
9、厚度
将一元硬币附在移动电源的侧面,整体的厚度看起来比一元硬币高一点点。
10、大小
和iPhone 11 Pro Max放在一起比较一下大小,移动电源的长宽高分别为143.39*73.55*26.88mm,宽度上来看比iPhone 11 Pro Max差不多,长度上来看要短一些。
11、重量
移动电源净重约为441g。
四、快充协议检测
1、USB-A1
对移动电源的USB-A1接口进行快充协议检测,测得支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等快充协议。
2、USB-A2
对移动电源的USB-A2输出接口进行快充协议检测,测得同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC和FCP等快充协议。
3、USB-C
接下来对USB-C接口进行快充协议检测,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等快充协议。
4、PDO
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位,额外还支持3.0~11.0V 4A的PPS档位。
五、输入兼容性测试
1、PD输入
使用PD充电器为移动电源充电,功率为19.63V 2.09A 41.06W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式。
2、QC输入
使用QC充电器为移动电源充电,功率为5.05V 2.35A 11.88W,成功握手5V电压档位,普通充电模式。
3、FCP输入
使用FCP充电器为移动电源充电,功率为8.93V 1.62A 14.51W,成功握手9V电压档位,开启FCP快充输入模式。
4、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,在约2小时06分前,电压、电流以及功率三大数据平台均持输入状态,在充电开始至39分时,充电功率约为41W,随后在39分至2小时06分时,功率降至约29W,2小时06分后,功率开始随着电流的逐渐下降而出现下降的趋势,全程耗时约3小时11分,最高功率为20.13V 2.08A 41.97W 。
六、输出兼容性测试
1、USB-A
iPhone 11 Pro支持PD和Apple2.4A快充协议,使用移动电源的USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为4.96V 2.16A 10.76W,成功握手Apple2.4A快充协议。
将测得充电的数据整理到表格当中,从数据上来看,支持QC快充协议的安卓手机功率数据排在前面,黑鲨3 Pro的充电功率最高,达到了16.76W,成功握手QC快充协议;其次是支持FCP快充协议的荣耀8,支持Apple2.4A快充协议的苹果设备则排在后面,均成功握手Apple2.4A快充协议,开启快速充电模式。
将数据放在柱状图当中,可以更清晰的看出充电的快慢,整体充电功率相差不大。其中,大部分支持QC快充协议的安卓手机排在了前面,功率在12W-17W左右;其次是荣耀8,功率为13.33W;苹果设备则排在后面,均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在10W-13W左右。
2、USB-C
iPhone 11 Pro Max支持PD和Apple2.4A快充协议,使用移动电源的USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.99V 2.51A 22.62W,成功握手PD快充协议,并达到了快充功率最大阶段。
小米9支持USB PD / QC / 27W ChargeTurbo快速充电协议,使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为9.40V 2.67A 25.12W,成功握手ChargeTurbo快速充电协议,并达到ChargeTurbo快充功率最大阶段。
黑鲨3 Pro支持SQC / QC / USB PD快速充电协议,使用移动电源的USB-C为黑鲨3 Pro充电,功率为8.65V 3.90A 33.80W,成功握手PPS快速充电协议。
MacBook Pro支持USB PD快速充电协议,使用移动电源的USB-C为MacBook Pro 充电,功率为20.04V 2.18A 43.78W,成功握手PD快充协议。
将测试的数据整理到表格当中,从表格的数据当中来看,MacBook Pro的充电功率最高,达到了43.69W;黑鲨3 Pro成功握手PPS快充协议,功率达到了33.74W;小米9成功握手27W ChargeTurbo快充协议,其次是其他支持PD快充的苹果设备,功率在19W-28W之间;支持PD快充的安卓设备可以成功握手PD快充;移动电源的USB-C也支持QC和FCP快充协议。此外,值得一提的是,移动电源的USB-C还可以成功激活Switch的底座TV模式,可以为显示器输出HDMI视频信号,对于一些Switch玩家来说是个不错的消息。
将测试数据放在柱状图当中,这样可以更清晰的了解到充电功率的快慢。支持PD快充的苹果设备排在前面,大功率充电需求的MacBook Pro功率自然在最前面,达到了43.69W;黑鲨3 Pro成功握手PPS快充协议,小米9成功握手27W ChargeTurbo快充协议,其他的苹果设备充电功率在19W-28W左右。其余支持PD快充的安卓设备则排在后面,功率在11W-16W左右,此外USB-C还支持QC和FCP快充协议。
七、多口输出
1、双USB-A输出
使用移动电源的两个USB-A输出接口同时为S10+和Mate30充电,功率分别为4.82V 1.49A 7.20W和4.79V 2.06A 9.89W。由此可以看出移动电源的双USB-A输出接口可以同时输出为手机充电且均保持在5V充电模式下。
2、1C1A
接下来使用USB-C为小米9充电,功率为9.28V 2.36A 21.96W;使用USB-A为Mate30充电,功率为8.94V 1.25A 11.25W。由此可见,移动电源的一个USB-A和USB-C可以同时输出为手机充电且均为快充模式。
3、三口同时输出
最后使用移动电源的USB-C为小米9充电,功率为9.21V 2.58A 23.77W;同时使用两个USB-A同时输出为S10+和Mate30充电。从充电的数据上来看,移动电源的三个输出接口支持同时输出为手机充电,且USB-C为独立设计,快充输出不影响,两个USB-A输出接口可以正常工作且均保持在5V充电模式下。
八、效率测试
1、10W
对移动电源进行输出效率测试,首先以5V 2A的输出档位进行输出,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约6小时58分。放出的能量约为70.24Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为70.24/76=92.42% 。
2、18W
接下来对移动电源以9V 2A档位进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时55分。放出的能量约为70.94Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为70.94/74=96.86%
3、45W
最后以20V 2.25A的档位对移动电源进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率均持稳定输出状态,在输出进行到约24分时,电流降至5V输出档位,功率降至约11W,输出进行到约39分时,由于触发了移动电源内部的电路保护,停止输出,测试终止。
九、充电头网评测室总结
此次红魔最新推出的氘锋主题移动电源系列,本次为大家带来的是20000mAh版本的评测内容,和小容量版本不同的是20000mAh的版本为银色金属外壳设计,中间带有凸出主题的“氘”的字样,在底部为跑车散热孔式的造型设计,也为移动电源的外形添加了一层点缀的元素。接口配置方面为1C2A的设计,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,可以为市面上的大部分手机提供快速充电,用户在日常的生活使用中可以享受充电带来的快感。
而且移动电源还支持同时为三台设备提供续航且USB-C接口为独立设计在同时输出时依旧可以提供快速充电,对于一些手持多个设备的用户来说最合适不过了,最高支持45W的输出功率,需要携带电脑等大功率用电设备出行的用户也可以使用移动电源为笔记本提供额外的续航支持,小至手机大到笔记本,移动电源都可以轻松应对,从容的实现为设备充电的场景,对于钟爱于Switch的用户移动电源也可以激活底座TV模式,这样也可以使用移动电源来激活底座TV模式从而获得更好的游戏体验。
对于一些经常出门在外的用户来说,20000mAh的电池容量也可以提供更加持久的续航支持,如果有近期想入手一款大容量、大功率而且还支持多个快充协议的移动电源,红魔的这款氘锋主题移动电源也是个不错的选择。
