ZENDURE征拓推出过多款移动电源产品,而大多数移动电源都采用的是旅行箱的外形设计,这样整个移动电源外形看上去很容易引人关注。ZENDURE征拓的移动电源产品小到18W大到100W输出覆盖范围全面,而今天小编将要为大家介绍的是ZENDURE征拓又一移动电源新品:支持45W大功率的X5双向快充移动电源。
一、产品赏析
1、外观赏析
ZENDURE征拓X5 45W双向快充移动电源,在颜色外观方面有黑白两种颜色可以选择,在外壳上面带有均匀的线条覆盖,酷似一个小型的旅行箱,符合ZENDURE征拓移动电源的外形风格。
2、三维视角
整体的看一下移动电源的三维视角,均匀排列的线条很规则的覆盖在了移动电源的表面,四周的边缘位置过渡的非常顺畅,在顶部与底部的交界处也贴合的非常不错。
3、外观细节
在线条中间带有熟悉的“ZENDURE”的Logo字样,金色的金属外观在黑色外壳的衬托下显得格外显眼。
4、接口配置
看一下移动电源的接口面板,整个面板的配色为土豪金的磨砂外观,从左至右依次为双USB-A输出接口,USB-C双向接口;最右边是电源按键,紧挨着的上边为四颗电量指示灯。
在两个USB-A接口的顶部带有ZEN+2.0和Hub的标注,也就是说两个USB-A也是支持快充输出的,并且还可以充当拓展坞的功能,对于一些只有USB-C接口的电脑来说最合适不过了,不仅可以提供电力支持同时也可以拥有USB-A拓展接口。
USB-A接口的边缘处切割的非常顺滑,让接口内部与面板之间可以很好的过渡,和接口面板的磨砂外观不一样的是交界处切割成了亮面的设计,看上去有些与众不同。
使用微距镜头再一次的拉近看一下USB-A接口的内部,舌片的上面位置,里面四颗金属弹片外面五颗触点共计九个针脚,符合USB3.0的针脚数量标准。
5、参数
看一下移动电源的参数部分
ZENDURE Power Bank
型号:ZDPX5PD
电池容量:15000mAh/54Wh
USB-C输入:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A 45W Max
USB-C输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A 45W Max
USB-A输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A 18W Max per port(ZEN+2.0)
USB 3.0Hub:Charges USB-C PD laptops
6、和iPhone 11 Pro Max比较大小
将iPhone 11 Pro Max和移动电源放在一起比较一下大小,移动电源的三围尺寸为114.67x74.01x25.96mm,宽度上看上去相差不大,长度方面要比手机短一些。
7、和一元硬币比较厚度
将一元硬币附在移动电源的侧面看一下整体的厚度,看上去和一元硬币的高度相当。
8、重量
移动电源的重量约为314g。
9、上手体验
虽然电池容量有15000mAh,但是拿在手上的确非常小巧,机身四周顺滑的过渡加上线条的加持使得整体的握持手感非常不错,同时也可以起到防滑的作用,一举两得。
10、和SuperMini对比
将X5移动电源和Supermini移动电源对比看一下,整体上看大致相当于Supermini的1.5倍大小,但是换来的却是电池容量增加了一半以及充电功率增加了近三倍,而且还增加了Hub的功能,可以说是很大的升级了。
二、快充协议检测
1、USB-A
读取USB-A口的快充协议,支持Apple2.4A、Qc2.0、QC3.0、AFC以及FCP等快充协议。
2、USB-C
接下来读取USB-C接口的快充协议,支持PD、QC2.0、QC3.0等快充协议。
3、PDO
最后读取USB-C的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位。
三、输入测试
1、PD输入
使用PD充电器为移动电源充电,功率为20.45V 2.05A 41.91W,成功握手20V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中最大45W输入功率的描述。
2、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,约1小时06分前,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,随后功率开始随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约1小时41分,输入最高功率为20.27V 2.03A 41.21W。
四、输出兼容性测试
1、USB-A
对移动电源的USB-A进行输出兼容性测试,使用USB-A为黑鲨3充电,功率为6.50V 2.75A 17.87W,成功握手QC快充协议。
将USB-A输出兼容性的测试结果放在表格当中,从表格的数据来看,支持QC快充的安卓手机成功握手QC快充协议;支持FCP快充的华为两款手机紧随其后,成功握手FCP快充,随后是苹果设备,成功握手Apple2.4A快充协议。
将测试的数据放在柱状图里面,支持QC快充的安卓手机排在前面,功率在14W-18W之间;随后是支持FCP快充的华为两款手机,功率分别为13.24W和11.84W;支持Apple2.4A快充的苹果设备紧随其后,功率在9W-11W之间。
2、USB-C
接下来对移动电源的USB-C进行输出兼容性测试,使用USB-C为iPhone SE2充电,功率为8.90V 1.32A 11.81W,成功握手9V电压档位,开启PD快充。
使用USB-C为iPad Air 2充电,功率为4.88V 2.67A 13.01W,成功握手Apple2.4A快充协议,移动电源的USB-C也支持Apple2.4A快充协议。
使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.97V 2.16A 32.38W,成功握手15V电压档位,开启PD快充,并达到快充功率最大阶段。
使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.78V 2.11A 41.89W,成功握手20V电压档位,开启PD快充。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上来看,二款笔记本的充电功率自然排在前面,随后是支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后。值得一提的是移动电源的USB-C还可以成功激活Switch的底座TV模式,Switch玩家可以关注一下。
将测试的数据以柱状图的形式表现出来,两款笔记本的充电功率自然最高,分别为41.74W和41.13W;随后是支持PD快充的其他苹果设备,充电功率在11W-33W之间;支持PD快充的安卓设备紧随其后,充电功率在14W-17W之间。
五、多口输出测试
1、双A同时输出
对移动电源的多口输出进行测试,首先使用USB-A为S10+充电,功率为4.81V 1.69A 8.15W;同时使用另一个USB-A为P30 Pro充电,功率为4.76V 1.41A 6.72W,移动电源的USB-A支持双口同时输出为手机充电且均保持在5V充电模式下。
2、1C1A同时输出
使用USB-C为魅族 16T充电,功率为8.68V 1.66A 14.44W;同时使用USB-A为S10+充电,功率为8.82V 1.64A 14.50W。移动电源支持1C1A同时输出为手机充电且均为快速充电模式,双口独立输出互不影响。
使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为14.78V 1.93A 28.57W;同时使用USB-A为小米9充电,功率为9.15V 1.86A 17.08W。当移动电源的1C1A双口同时输出为平板电脑和手机时,两个USB输出接口可以同时为设备进行快速充电,并且均可以为设备提供不错的功率输出。
最后使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.81V 1.46A 28.94W;同时使用USB-A为小米9充电,功率为8.99V 1.86A 16.80W。不仅如此,移动电源的1C1A还可同时输出为笔记本电脑和手机同时充电,并且均为快充输出模式。
3、1C2A同时输出
最后使用移动电源的三个输出接口同时输出为手机充电,功率分别为14.27W;6.73W;8.22W,当移动电源的三个输出接口同时为手机充电时,USB-C为单独输出设计依旧支持快充输出不受影响,两个USB-A均保持在5V充电模式下。
六、效率测试
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行测试,测试全程电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约4小时33分。放出的能量约为44.92Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为44.92/54=83.19%
2、18W
接下来再以9V 2A档位对移动电源进行输出测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约2小时30分,放出的能量约为44.92Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为44.92/54=83.19%
3、45W
最后再以20V 2.25A进行输出效率测试,约37分前,电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定输出状态,随后触发电路内部保护,输出停止。
在实际的使用场景中,笔记本的输入功率会随着电量的增加而降低,很少有持续长时间大功率输入的时候,所以以上测试仅供参考,具体情况以实际使用为准。
七、最大功率输入1小时温度测试
对移动电源的输入1小时温度进行测试,测试条件为在室温约25°的环境下使用苹果61W充电器对移动电源进行输入测试,1小时后使用热成像仪看一下移动电源的温度,温度最高为47.7°,热量主要集中在了移动电源靠近接口的位置上,这也是移动电源的内部电路板所在的位置。
再换到另一个角度看一下,移动电源的最高温度为44.2°,可见在快充输入的时候移动电源的温控做的还是不错的。
八、传输速度测试
现在越来越多的笔记本电脑搭载了USB-C的接口,而MacBook上面更加将除USB-C之外的所以类型接口全部砍掉,对于一些还在外接鼠标或者U盘的朋友来说USB-C显然无法满足使用需求。
而征拓的这款移动电源除了可以提供45W的大功率输出之外还可以充当拓展坞,这样的设计对于用户的使用上可以说非常方便了,出门带上这款移动电源可以为笔记本充电之外可以拓展坞USB-A接口供鼠标和U盘等设备使用。
开启拓展坞模式也很简单,只需双击电源按键就可以了,使用Disk Speed Test测试实际的读写速度,使用雷电3数据线连接移动电源的USB-C然后使用USB-A连接M.2 NVME硬盘盒进行测速,在实际的测试速度中写入速度为425.2MB/s,读取的速度为411.3MB/s,达到了USB3.0的数据传输标准,额外新增的USB-A接口也让用户在使用的过程中更加方便了。
ZENDURE征拓最新推出的这款移动电源在外形上依旧采用了旅行箱的设计,很符合ZENDURE征拓旗下移动电源的外形设计风格。接口配置方面为1C2A三输出的设计,快充协议方面支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,支持5V 2.4A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A五个固定电压档位,支持最高45W双向PD快充。
在实际的兼容性测试当中对大多数支持快充的设备都可以很好的握手相应的快充,在多口输出的测试当中发现当移动电源的1C1A同时输出时均可握手快充,而三口同时输出时USB-C独立快充输出不受影响,表现不错。
此外,移动电源还自带了Hub拓展坞的功能,当背着只有USB-C接口的笔记本电脑出门时,带上ZENDURE征拓 X5移动电源不仅可以为笔记本提供45W的大功率充电,额外还可以拓展出USB-A接口,避免出门在外突然需要使用鼠标或者U盘的时候因为电脑没有USB-A接口而尴尬,不仅要支持拓展,而且还支持USB3.0的数据传输,相较于传统的USB2.0传输速度提升了10倍,在这里方便和性能可以兼得。
这么小的体积内部塞下了15000mAh的大电池容量、还支持45W的大功率充电,额外还有Hub的功能,在目前市面上的大功率移动电源中并不多见。对于在外使用笔记本电脑的用户来说,一款支持大功率输出的移动电源,体积小巧便携,而且还自带Hub的功能,出门携带确实是一个不错的选择。
