自2017年iPhone 8发布后所有iPhone都标配了USB PD快速充电功能,2019年开始iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max包装内也是配送了18W PD充电器,但用于市场划分,入门级的iPhone SE、iPhone 11、与及此前多款iPhone XS系列、X系列、8系列全部都只标配了5V1A 5W充电器,为他们选购一款PD充电器也是消费者理所当然的事情。
华科隆为iPhone用户推出了一款USB PD快速充电器,功率为18W,充电头网也采购到了这款产品,下面来马上进入开箱评测,看看各方面表现如何。
一、开箱
1、外包装
华科隆充电器采用了白色纸盒包装,正面印有充电器的线条,右上角标注了18W USB-C 电源适配器的英文,简约风格。
产品包装背面是使用注意事项,提醒用户避免高温潮湿环境使用,非专业人员请勿打开等。
2、参数
型号:HKL-USB66
输入:100-240VAC,50/60Hz 0.5A
输出:5V3A / 9V2A / 12V1.5A
下面的LOGO中可以看到,已经取得3C认证。
3、打开包装
抽出包装盒,里面用纸折叠成为纸托,将充电器固定在盒子中间,抵抗跌落冲击。
4、开箱物品一览
开箱物品一览:充电器x1。
5、塑料防刮套皮
充电器外包装上带有一层透明塑胶,避免生产与运输过程中刮擦。
二、充电器介绍
1、外观
华科隆充电器纯白色壳体,壳体光滑质感,正面是单USB-C输出配置,接口面板微微内凹。
2、输出接口
华科隆18W PD充电器与苹果原装18W PD充电器放在一起,体积接近,USB-C接口的摆放设计不同,一个是竖立放置,一个是横置放置。
3、插脚
插脚方面,华科隆18W PD充电器与苹果一样,均为固定插脚设计。
4、铭牌参数
品名:USB-C PD电源适配器
型号:HKL-USB66
输入:100-240V ~ 50/60Hz 0.5A
制造商:深圳市华科隆电子有限公司
三、体积重量
1、重量
华科隆18W PD充电器重量为48.5g。
2、三围
华科隆充电器高度为45.11mm。
宽度为40.8mm。
厚度为26.38mm。根据三围参数可以计算出充电器功率密度,华科隆18W PD充电器功率密度为:0.37W / cm³。
四、USB基础参数测试
1、PDO
使用POWER-Z KT001 USB测试仪读取华科隆18W PD充电器PDO报文,一共带有三档固定电压,分别是5V3A / 9V2A / 12V1.5A。
2、快充协议
对USB-C接口进行快充协议轮询,充电器支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
五、苹果设备兼容性测试
1、iPhone
iPhone SE支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone SE充电,功率为8.87V 1.69A 15W,成功握手USB PD快充,并达到USB PD快充功率最大阶段。
iPhone 11 Pro Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.85V 1.97A 17.46W,成功握手USB PD快充。
iPhone 11 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro充电,功率为8.85V 1.97A 17.49W,成功握手USB PD快充。
iPhone 11支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone 11充电,功率为8.85V 1.94A 17.26W,成功握手USB PD快充。
iPhone XS Max支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone XS Max充电,功率为8.85V 1.96A 17.41W,成功握手USB PD快充。
iPhone XS支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone XS充电,功率为8.87V 1.93A 17.17W,成功握手USB PD快充。
iPhone XR支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone XR充电,功率为8.85V 1.98A 17.55W,成功握手USB PD快充。
iPhone X支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone X充电,功率为8.86V 1.86A 16.52W,成功握手USB PD快充。
2、iPad
iPad Air2仅支持APPLE2.4A协议,使用USB-C为iPad Air2充电,功率为4.88V 2.45A 11.97W,成功握手APPLE2.4A协议。
iPad Pro 10.5支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Pro 10.5充电,功率为11.85V 1.43A 16.99W,成功握手USB PD快充。
iPad Air3支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Air3充电,功率为11.85V 1.42A 16.87W,成功握手USB PD快充。
iPad mini5支持APPLE2.4A / USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad mini5充电,功率为11.86V 1.4A 16.66W,成功握手USB PD快充。
iPad Pro 11仅支持USB PD快速充电协议,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为11.86V 1.41A 16.83W,成功握手USB PD快充。
3、Macbook
Macbook Pro 13支持60W USB PD快速充电,使用USB-C为Macbook Pro 13充电,功率为11.86V 1.43A 17.02W,成功握手USB PD快充。
测试数据制作成表格,华科隆18W USB PD充电器对测试中所有支持USB PD快充的苹果设备都能顺利握手PD快充协议,而不支持PD快充的iPad Air2平板也顺利握手了APPLE2.4A协议。
测试功率数据制作成柱状图,大部分USB PD设备充电功率均在16~17W之间,小电池的iPhone SE功率在15W左右,而不支持PD快充的iPad Air功率则在12W左右。
六、充电实测
1、苹果18W原装充电器
小编选取了支持USB PD快充的iPhone 11作为测试对象,先看看苹果原装18W PD充电器测试数据。半小时苹果原装18W PD充电器对iPhone 11充入了53%电量,1小时充入80%电量,全程充满时间为2小时16分钟。
2、华科隆18W PD充电器
再来看看本次测试的华科隆18W PD充电器,POWER-Z上位机记录充电全程数据。充电开始进入了第一个功率平台,功率为8.87V 1.94A 17.28W,维持了16分钟。16分钟至32分钟是第二个功率平台,功率为8.87V 1.71A 15.17W。38分钟至46分钟是第三个功率平台,功率10W左右,之后电流开始走低。
充电进入到53分钟时,iPhone已经充入了大部分电量,电压从9V策略调整为5V策略(苹果原厂18W充电器也会有这个策略),切换低电压输入让手机末期充电饱和度更高,之后转变为常见的恒压曲线直到结束。
华科隆18W PD充电器对iPhone 11充电,半小时充入52%,1小时充入82%,全程充满耗时2小时26分,与苹果原厂18W充电性能接近。
七、带载测试
1、最大输出
使用EB程控电子负载测试华科隆18W PD充电器最大输出功率,以0.1A电流为步进幅度,10秒为时间间隔,录的最大功率为10.79V 2.1A 22.7W,额外余量为26.1%。从电流步进曲线上可以看到,华科隆18W PD充电器采取的是恒功率保护策略,在电流超过2A输出后电压自适应降低,始终让输出功率恒定在22W左右,最大电流保护值在4.7A。
2、满载稳定性
按照12V 1.5A 18W标称额定功率对华科隆18W PD充电器进行满载测试,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
八、温升
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
室温25度情况下,华科隆18W PD充电器满载1小时后使用FLIR热成像仪拍摄充电器发热情况,A面最热处温度为59.4度,温升34.4度。
B面最热处温度为60.7度,温升35.7度。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,华科隆充电器测试最高温度仍比国家标准低34.3度,这些温度都是符合安全使用标准的。
充电头网总结:
华科隆PD充电器测试完毕,纯白壳体简约设计风格,采用了固定插脚,它与苹果原厂18W 体积接近,属于单USB-C输出充电器,三围体积45.11mm x 40.8mm x 26.38mm,功率密度为0.37W / cm³,支持18W PD快充输出。
拥有三个固定电压PDO:5V3A / 9V2A / 12V1.5A,快充协议支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP,实测了8款iPhone手机、5款iPad平板、1款Macbook笔记本都能顺利握手对应快充协议,对苹果设备支持度很友好。
