对于双USB-C接头配置的数据线大家都不陌生,目前市面上常见的双USB-C的数据线在性能上分好多种,USB2.0,60W充电;USB2.0,100W充电;USB3.1 gen2,100W充电,4K 60Hz以及雷电3数据线,这几种以雷电3性能最高,但是200+的售价也是非常“感人”的。
而有些厂商雷电3的制作工艺应用到了USB3.1 gen2的线材上面,并且性能上也有很大的提升,今天小编为大家介绍一下这款数据线,在长度方面有0.5m,1m以及1.5m三种可以选择,并且分为“青春版”和“专业版”两款,此次小编拿到是青春版1.5m版本,一起来看看吧。
一、什么是同轴线
首先先来看一下什么是同轴线,同轴线就是将带有双层屏蔽和高分子材料的铁氟龙包裹在线身上,相比于传统的绞线加工技术,它可以在高频差分信号时降低干扰,输出的损耗也更低,同时在加工中保持稳定。这就保障了稳定的输出视频、音频或者传输数据体验,使得线材增加功能、提升速度成为可能。
线材内部内置了E-Marker芯片,充电功率最高可达20V 5A 100W,并且可以让充电更加稳定,即使是百瓦的充电功率也可以做到安全充电。
同轴线将雷电3线材的加工技术应用在了USB3.1 Gen2的线材上面,复杂的制作工艺给予了线材优质的质量,同时多种材料包裹线身也可以有效降低线材传输的损耗,从而达到不错的传输速度,那么接下来就一起来看一下今天的主角产品:全功能USB-C同轴数据线吧。
二、产品
1、外观赏析
直接进入主题,由同轴科技带来的双USB-C数据线,端子头两侧带有扎带束缚,可以防止线材散掉,用户也更容易进行收纳。
2、线身材质
线身特写,线材的线身为编织材质,并且采用了灰黑格子交错的外观设计,这样整个数据线可以做到抗磨耐拉,有线延长使用寿命,质量更好。
3、线材端子头
线材的端子头为金属材质,在上面带有10Gbps的标识,也就是说线材支持10Gbps的速率传输标准,在端子头与网尾的连接处带有防滑设计,用户在使用的时候方便插拔。
4、加长网尾
网尾特写,端子头和线材连接的网尾做了加长处理,这样可以防止连接处折断,长时间使用也不会出现断掉的现象,质量更好,有效延长使用寿命。
5、满pin设计
用微距镜头看一下USB-C接头的内部,上下各十一个pin点共计22个pin点,符合USB3.1 gen2的数量标准。
6、线材长度
线材实测端到端的长度约为153cm。
7、线材直径
线材的直径约为3.25mm。
8、E-Marker检测
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C对线材进行检测,实测支持20V 5A 100W的充电功率,支持10Gbps的数据传输,传输标准为USB3.1 gen2 。
三、充电性能测试
1、为百瓦移动电源充电
线材方面更加关注的肯定是支持的性能了,小编实际上手测试了一下,首先使用数据线搭配100W充电器为CHOETECH 100W移动电源充电,功率为20.17V 4.72A 95.30W,成功握手20V电压档位,符合100W充电功率标准。
使用数据线搭配100W充电器为征拓100W移动电源充电,功率为20.39V 4.74A 96.86W,成功握手20V电压档位,符合100W充电功率功率标准。
2、为手机充电
测试完对移动电源的充电功率,小编还找来了黑鲨3 Pro,使用数据线搭配带有PPS快充协议的充电器为黑鲨3 Pro充电,功率为8.94V 4.01A 35.91W。
小编还找来了小米10 Pro参与了充电测试,使用数据线搭配带有PPS快充协议的充电器为小米10 Pro充电,功率为9.42V 3.52A 33.22W。
四、数据传输测试
1、外接显示器
测试完充电,再来看一下外接显示器的支持情况,将数据线外插入MacBook Pro的雷电3接口。
小编找来了4K的显示器参与了拓展测试,实测支持4K 60Hz的显示器,使用数据线外接大屏幕显示器无压力。
2、读写速度测试
充电方面,外接显示器支持方面都已经测试完毕,最后再来看一下数据的传输速度怎么样吧,在MacBook Pro上面使用Disk Speed Test进行读写速度测试。
测试条件为数据线的双USB-C接头分别连接三星970 Plus硬盘和MacBook Pro的雷电3接口,实际测试下来可以看到写入速度为1453.5MB/s;读取速度为1707MB/s。可以看出在接入雷电3接口后传输速度超过了USB3.1gen2的标准,达到了半速雷电3也就是20Gbps的速率传输速度,这个测试结果还是让小编很意外的。
同轴科技带来的这款双USB-C的数据线的线身采用了编织材质包裹,相较于TPE材质更加耐磨耐脏抗拉,而且使用寿命也更长。端子头采用了金属的设计,上面还带有防滑装置,用户在使用的时候更容易插拔,端子头与线身连接处采用了加长的网尾设计,可以防止长时间使用之后断掉。
性能方面,线材支持20V 5A 100W的大功率充电,在小编的实际测试当中均可以达到功率标准,为小米10 Pro充电功率达到了33.22W;为黑鲨3 Pro充电功率达到了35.91W。
在外接拓展方面完美支持4K 60Hz的显示器,在传输速度方面经实测连接MacBook Pro上的雷电3接口与三星970 Plus硬盘之后写入速度达到了1453.5MB/s;读取速度也达到了1707MB/s,已经超过了USB3.1gen2的标准,这也算是意外的惊喜。
如果大家有入手双USB-C线材的打算并且这款数据线也可以满足使用的需求,可以重点关注一下。
