Yoobao 羽博 老牌的移动电源厂家,旗下移动电源款式众多,品牌为大众熟悉,受到用户认可。我的第一个移动电源就是羽博长征YB642(容量11200mAh),这次有幸入围充电头论坛的Yoobao羽博10000mAh A1移动电源试用,A1移动电源,支持lightning和Micro双输入,电芯容量为10000mAh。以下带来的是羽博A1移动电源的试用报告。 怀旧一下,先来几张羽博A1与旧款羽博长征YB642移动电源(电池容量:11200mAh,已开盖,未装回)在一起的合照: 一、晒单从包装盒可以看出,此款移动电源有三种颜色,包装盒上面标示了移动电源的容量为10000mAh,型号为A1。 包装盒背面标示了移动电源的规格、型号等产品信息,其中的移动电源图示中包含两个输入接口:安卓Micro和苹果lightning输入口。 侧面为生产厂家信息,产品条码、颜色分类为陨石灰。 内包装盒为环保纸盒。 产品包装内容:Yoobao A1移动电源一个,Micro充电线一根,保修卡(使用说明书)一份。 保修卡。 产品使用说明书。 附赠的Micro充电数据线,长约35cm。 移动电源外壳为铝合金,颜色按产品标示为陨石灰,表面磨砂处理。正面有羽博的产品LOGO:Yoobao。 背面无任何标示。 侧面为椭圆形。 移动电源铭牌: 型号:A1 输入:DC5V2.0A 输出:DC5V2.1A 电池能量:10000mAh 37Wh(典型) 制造商:深圳市锐讯天成科技有限公司 移动电源输入输出面板,左起分别为:四灯电量指示灯、Micro输入接口、USB输出口、lightning输入接口、电量查询按钮。 圆形的金属按钮,表面有环形的纹路,很有质感和手感。 外壳边缘做了倒角处理,不划手。 移动电源净重261.6克。 “三围尺寸”:长14.20mm、宽73mm、厚13.8mm。 二、测试 (一)空载输出电压和充电识别协议 用EBD-USB增强器检测A1空载输出5.100V。 用YZX绿表检测A1充电识别协议为:Apple 5V2.4A 。 在输出2A电源的情况下,输出压为4.9580V。 输出2.50A电流,输出电压4.8955V。 (二)输出步进测试 最终输出2.20A@4.94V,输出电流比标称输出2.10A稍大,输出电压无线损补偿功能。 (三)移动电源输入充电测试,分别测试A1的Micro口和lightning接口输入充电的时间。将移动电源用1A的负载电流放电至自动关闭输出后,静置10分钟以后再进行充电测试。 1、Micro口输入充电,充电器为魅族UP0830QC3.0充电器,使用EBD-A记录充电曲线。由于在充电结束时,仪器没有停止记录,从EB软件记录的数据中得知,最终用时20980秒即350分钟。 2、lightning接口输入充电,充电器同为魅族UP0830QC3.0充电器,使用EBD-A记录充电曲线。由于在充电结束时,仪器没有停止记录,从EB软件记录的数据中得知,最终用时21088秒即351分钟,与Micro口输入充电的时间只相差一分钟。从记录的数据看,充电电流最大为2.06A,达到标称值。因此,在实际使用中,只要方便,无需考虑从哪个输入口充电。 移动电源输入充电监测平台。 (三)移动电源输出转换效率测试 以移动电源标示的额定输出2.10A恒定电流对移动电源进行放电,记录放电容量、能量,并计算移动电源稳压转换效率。最终输出6566mAh、32.36Wh,均压4.93V。按A1标称的电池容量37Wh计算,则转换效率为:32.36/37=87.46%,转换效率属于正常的水平。 (四)移动电源给设备充电兼容性测试 1、华为荣耀4X 剩余电量41%,正常的充电速度。 2、华为荣耀6 PLUS 剩余电量47%,满速。 3、华为麦芒3 剩余电量48%,由于移动电源输出电压稍低,小于1.70A左右的满速充电电流。 4、华为麦芒B199 剩余电量63%,小于1.20A左右的满速充电电流。 5、三星NOTE2 剩余电量68%,小于1.60A左右的满速充电电流。 6、三星NOTE4 剩余电量16%,5V档充电满速。 7、iphone 6  剩余电量37%,正确识别苹果设备,充电电流比满速电流略小。 8、iPad mini2 剩余电量63%,正确识别苹果设备,小于2.0A左右的满速充电电流。 (五)充电器给移动电源充电兼容性测试:由于A1仅为5V输入充电,从以上对移动电源充电的监测看,最大充电电流约2A,因此,只要输出电流等于或大于2A的USB充电器均能为A1移动电源充电,在此不再进行详细测试。 四、测试数据汇总表 五、总结 羽博A1移动电源,小巧轻薄的外形,做工精细,便于携带,金属外壳结实并有利于散热;兼容给苹果和安卓设备充电,苹果、安卓双输入口设计,使苹果用户或安卓用户只带一根数据线就能满足使用的需要;三色设计能够满足不同用户的喜好;升压转换效率处于较高的水平;价格也比较亲民。不足的是输出电压没有线补功能,对一些需要高电压充电的设备不能满速充电,充电时间稍长。 相关阅读: 最识果粉心 羽博10000mAh A1移动电源试用评测
