①产品外观
②电池重量、电压对比
经过称重,耐时锂铁七号干电池重量为8克,而南孚和超霸七号碱性电池的重量为12克,很显然锂铁电池有着更轻的重量。
本次参加评测的有六颗耐时锂铁七号干电池、四颗超霸七号碱性电池和六颗南孚七号碱性电池,笔者分别对这十四颗电池进行了电压测量。
第一节测试的耐时锂铁七号干电池电压为1.863V。
第一节测试的超霸七号碱性电池的电压为1.613V。
第一节测试的南孚七号碱性电池的电压为1.622V。
不一一进行列举了,笔者做了一个表格进行了详细统计:
因为耐时和超霸有一节素质电压略低,可能是批次不同放置时间长跑了些电,为了公平起见,笔者将三者最低电压电池的电压都去掉,然后进行算平均值,从表格中可以看出,耐时锂铁七号干电池的电压明显要高出二代碱性电池一节。
为了后续的评测方便,笔者对电池进行了编号,并用不同颜色的电池盒盛装,这样就不会发生拿错的情况了。
对比评测的项目为四项,分别是放电测试,手电照明,额温枪和电动螺丝刀。因为笔者只有四节超霸七号碱性电池,所以在额温枪这项上只有耐时和南孚进行对比。
电压最高的冠军,耐时锂铁七号电池,编号为耐时6号。
最后一名,超霸碱性七号电池,编号为超霸2号。
笔者使用的设备是明智充电器,调节到放电一档并连接电脑,放电电流是550mA,在电池放完电时,就会在电脑上呈现出放电曲线图。可以用这个方法测试电池的实际容量大小。
放电电流为550mA。
③放电对比测试
笔者在一号槽内放的是耐时电池,二号槽内放的是超霸电池,三号槽内放的南孚电池。
经过两个多小时的连续放电,笔者得到如下曲线图:
放电电压曲线图。
电流变化曲线图。
电池容量直方图。
综合图。
电压变化和放电时间曲线图,从图中可以看到耐时锂铁七号干电池的放电时间更长,电压维持在较高的水平上,开始时电压下降很快,然后电压平稳反弹,反弹后再次下降,而碱性电池电压是持续下降没有反弹的轨迹。就放电时间而言,耐时锂铁电池达到了131分钟,超霸87分钟,南孚86分钟。这里的放电结束指是的电压下降到1V以下时停止放电,因为很多工具和玩具在电池1V以下时已经不能进行正常工作了。
电池放电时间记录。
放电停止时的电池内阻记录,最高为超霸136毫欧,南孚最低为118毫欧,耐时为129毫欧。
放电结束时得到的电池容量记录,耐时锂铁七号干电池为1207mAH,超霸为801mAH,南孚为792mAH.
本次使用的照明设备是杰特明七号手电,这款手电的具体参数如下:
这款手电的最大亮度为135流明,在1节七号电池的支持下可以在最高亮度持续40分钟。评测思路是搭建一个场景,将单反相机设置成手动档,快门60分之一,感光度ISO400,光圈5.0,将镜头焦距固定,在此设置下每10分钟在同一位置进行一次拍照,从照片中观看手电在一款电池的支持下,不同时段的表现力。
场景搭建完成,还是蛮不错的吧。
初始对比:
10分钟:
20分钟:
30分钟:
40分钟:
从上面的对比图可以看出耐时锂铁七号干电池在三十分钟连续照明时依然保持非常强的亮度,而超霸和南孚七号碱性电池在三十分钟的拍照时就已经可以明显感觉到亮度的下降了,在40分钟时耐时依然保持着火力全开的状态,而碱性电池手电已经基本成微光状态了。
进行完连续照明实验后耐时锂铁七号干电池电压为1.539V,依然保持在很高的电压状态。
超霸七号碱性电池连续照明实验后电压为1.281V。
④手电照明能力测试
南孚七号碱性电池连续照明实验后电压为1.214V。
⑤额温枪连续测试实验
本次实验使用的是家庭中常用的额温枪,评测的思路是连续进行额温测试看两款电池的电压变化。每20次额温测试记录一次电池电压,一共进行5组100次额温测试,记录从初始电压到结束6组数据。
经过测试绘制图表如下:
经过测试发现额温枪对电池的电量消耗不是很大,100次测试后记录的数据可以看出耐时七号锂铁干电池依然维持在1.8V和1.75V,而南孚七号碱性电池也都维持在1.6V,测试中发现耐时锂铁电池有明显的电压回升迹象。
测试完对电池进行的电压测试图。
⑥电动螺丝刀耐力测试
本次电动螺丝刀测试选用的是wowstick牌电动螺丝刀,评测的思路是将三种电池放在电动螺丝刀内进行连续的放电,每15分钟进行一次电压记录,连续放电1.5小时,从初始开始记录7组数据绘出图表。
三款同样的电动螺丝刀分别装上不同的电池,用皮套将旋紧开关绑住,这样就可以进行连续的旋转放电。
放上螺丝刀头,实验开始。
最后得到的图表如下:
耐时锂铁七号电池在开始放电中电压下降很快,在10分钟记录时已经从1.8V下降到1.6V,然后开始平稳的输出电压,在90分钟的记录中,电压始终保持在1.6V以上,而超霸和南孚七号碱性电池在进行一个小时的输出后已经降到1.5V,在75分钟时已经开始低于1.5V。从这项测试可以看出耐时锂铁电池的连续输出时间会更长,输出更加的平稳。
测试完后,编号6号耐时锂铁电池的电压依然有1.651V。
测试完后,编号4号超霸七号碱性电池电压为1.481V。
测试完后,编号6号南孚七号碱性电池电压为1.483V。
⑦总结
通过对耐时锂铁七号电池与超霸、南孚七号碱性电池的对比评测,可以看出作为第三代电池的代表,耐时锂铁七号电池在面对二代电池时有明显的优势,从电池容量上看已经是二代电池的1.5倍,电压更是在空载时达到了1.8V之多,锂铁电池更加的耐用,不会漏液,更加环保的特性使它适合使用在儿童玩具、航模和电动工具中,这样设备更加的安全,不易被碱性电池液损坏,儿童在使用玩具中也让家长更加的放心。不过目前锂铁电池的价格依然不低,一节需要5元,而碱性电池一节只要2元,但是只要锂铁电池的生产力提高和成本下降,就会加快取代二代碱性电池的步伐。笔者乐观的相信三代的锂铁电池取代二代碱性电池将会是一个社会发展的必然。
