泽熙数码科技有限公司旗下AENZR恩泽是专为科技发烧友个性打造的3C数码数据连线独立原创品牌,专注于与USB-C接口相关数码配件的研发。最近我们拿到了AENZR恩泽一款10000mAh数显快充移动电源。
这款数显移动电源配备有1A1C和Lightning接口,其中A口支持最大22.5W输出,C口和Lightning接口支持18W快充,侧面有一个屏幕还能实时观察移动电源剩余电量和充电情况。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部设计做工如何。
一、AENZR数显移动电源外观
产品采用硬纸质方形包装盒设计,盒子通体黑色,中心位置设计有金色AENZR品牌和logo。
包装盒采用天地盖设计,底部印有产品外观图和相关参数信息。
包装盒侧面印有产品四大保护特写标识。
另一侧面还有四大保护标识,八重保护使用更放心。
包装盒内部使用泡棉对产品进行固定保护。
包装内含移动电源、USB-A to USB-C数据线、使用说明书和收纳袋。
移动电源外观像是一本书一样。
机身正面印有AENZR品牌和logo,并配有一个电源开关键。
移动电源一端配备一个USB-A接口,橘红色胶芯,支持最大22.5W输出,此外还标有产品的参数信息
产品型号:AZ1810
尺寸:76*60*25mm
电池容量:10000mAh(37Wh)
输出:22.5W Max
USB-C输入/输出:5V3A - 15V1.2A
USB-A输出:4.5V5A - 12V1.5A
支持SCP、VOOC、QC4.0、AFC、FCP、PE协议
Lightning输入:9V2A
产品已经通过了3C认证和CE认证。
另一端配备USB-C双向快充口和Lightning输入接口,接口旁印有相应输入输出提示。
侧面配有数显屏幕,可显示剩余电量、充电电压电流和充电功率,实时显示一目了然。
和iPhone 11 Pro大小直观比较,这款移动电源要小得多。
厚度和一元硬币直径相当。
净重约为184g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、AENZR数显移动电源拆解
这款移动电源机身壳采用卡扣封装,内部一侧放置两颗电芯,另一侧垂直放置PCB板。
电芯配有热敏电阻进行温度监测。
电芯和PCB板通过导线连接,并且导线上套有黑色绝缘管。
电芯负极使用镍片点焊连焊。
正极正确贴有青稞绝缘纸保护,两颗电芯经实际测量属于20700电芯,单节容量5000mAh,两节并联。
PCB板背面一览。
移动电源主控芯片采用珠海智融SW6206,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,24W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
苏州XYsemi赛芯微XB8886A一体化锂电保护芯片,用于移动电源电池保护。
三颗8205A MOS管,用于端口分配切换,热敏电阻的焊点打胶水绝缘加固。
无标单片机,用于驱动液晶屏显示。
2R2电感特写,采用10x10mm大体积,降低内阻降低发热。
PCB板正面一览,中间放置显示屏。
USB-A母座沉板过孔焊接。
电源开关键贴片焊接。
AENZR恩泽这款数显快充移动电源机身通体黑色,表面有类肤手感,整体体积小,上手感好且携带也方便。产品内含10000mAh电池容量,配备1A1C和Lightning三个接口,A口支持最大22.5W输出,另外两个接口支持18W快充,此外C口还支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好。可以满足多种品牌手机的快充需求,Lightning输入方便苹果用户使用,不管是A口还是C口都能用。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部采用智融SW6206方案,该方案是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持多种快充协议,性能强大。使用了赛芯微XB8886A 多合一锂电保护芯片进行电芯保护,并配备有热敏电阻进行温度监测。三个接口过孔焊接,红黑导线外套绝缘管,电感打胶加固,整体做工扎实。
