移动电源的使用场景基本上都是对于户外没有电源的情况下可以独立使用为手机充电的,充电自然要搭配数据线,用户出门很多都是需要携带移动电源之外额外还需要一根充电线,无形之中就造成了麻烦。
所以厂家在看到这一情况之后推出了一些自带线的移动电源,这样用户就可以只带一款产品出门了,今天为大家介绍的是由iWALK推出的自带线的移动电源产品,并且安卓苹果通吃,一起去来看看。
一、外包装
包装盒的正面,白色的包装上面带有红色的iWALK标识,下面还有一排小字的英文说明:focus on true value,意为专注真实的价值。
包装盒的背面,左侧是致用户的一封信,右侧带有产品的具体参数。
拉近距离看一下具体的参数详情:
产品名称:赛车宝10000D移动电源
产品型号:JBR10D
额定能量:37Wh
转换率:65%
额定容量:6500mAh(5V2A)
Lightning输入:5V 2.4A、9V 2A Max
USB-C输入:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A PD Max
Lightning线输出:5V 2.4A、9V 2A Max
USB-C线输出:4.5V 5A、9V 2A、12V 1.5A Max
USB-C口输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A PD Max
USB-A口输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A Max
总输出:22.5W Max(多端口时,5V输出3A Max)
二、开箱
打开外包装,包装盒整体采用天地盖的设计,内部可以看到今天评测的产品,移动电源的四周带有有厚厚的内胆,可以保证产品在运输过程中的完好无损。
三、产品外观
iWALK赛车宝10000mAh移动电源外观特写,产品的外形正如名称一样,黑色的外观颜色搭配赛车的外形设计,看上去非常炫酷。
近距离看一下,移动电源的外壳部分采用了间隔1mm的倾斜式纹理设计,相较于平面的外壳这样设计更具有立体感。
中间带有四颗电源指示灯,每颗指示灯代表25%的电量,此时移动电源还剩75%的电量。
使用移动电源自带的USB-C线材为OPPO Reno3 Pro充电,功率为5.00V 1.87A 9.36W,普通5V充电模式,电源指示灯为白色。
使用USB-C为iPhone SE2充电,功率为9.06V 1.66A 15.08W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,可以看到此时移动电源左侧的电量指示灯已经变成了绿色,所以,最左侧的指示灯在担任着显示剩余电量的同时也在履行着显示快充的职责。
长条状的电源按键被放置在了侧面,电源按键稍稍凸起,方便用户点按。
看一下移动电源的接口面板,左侧是Lightning输入接口,中间是USB-A输出接口,内部为橙色的舌片,最右侧是USB-C双向接口。
这款移动电源最大的特色莫过于自带了两条充电线材,并且是Lightning和USB-C两种接头规格,苹果和安卓手机用户均可兼顾。
自带的两条线材长度约为14cm。
看一下背面的参数部分:
产品名称:赛车宝10000D移动电源
产品型号:JBR10D
四、体积重量
使用卡尺测得移动电源的长度约为152mm。
宽度约为71mm。
厚度约为18mm。
将移动电源和iPhone 11 Pro Max放在一起对比一下大小,整体看上去要比手机小了一圈。
移动电源净重约为220g。
移动电源整体设计纤薄,整体机身中规中矩,所以即使用手握持也感觉不到压力,很轻巧便携。
五、快充协议检测
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
读取USB-C接口的快充协议,实测同样支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 2A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
六、输入测试
对移动电源的输入进行测试,通过USB-C接口为移动电源充电,功率为8.90V 2.03A 18.07W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入。
通过Lightning接口为移动电源充电,功率为8.92V 2.04A 18.24W,成功握手9V电压档位,开启快充输入模式。
通过USB-C为移动电源测试输入全程,开始时便握手了9V 2A输入档位,约2小时07分前三大充电数据平台均持稳定输入状态,期间功率和电流出现了小幅度的上升,随后功率随着电流的逐渐下降而下降,直至充电结束,全程耗时约3小时21分,最高功率为8.89V 1.84A 16.38W。
七、输出兼容性测试
1、USB-C
对移动电源的输出兼容性进行测试,iPhone 11 Pro支持USB PD/AP来了2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro充电,功率为9.09V 1.97A 17.94W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPhone SE2支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone SE2充电,功率为9.06V 1.66A 15.08W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为11.98V 1.42A 17.03W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为11.99V 1.37A 16.50W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为11.99V 1.43A 17.22W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
将测试的数据整理到表格当中,从数据上看,魅族16th Plus成功握手PE快充协议,其他支持PD快充的设备均成功握手PD快充协议,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,整体的兼容性不错。
将充电的测试数据放在柱状图当中,魅族16th Plus成功握手PE快充协议,功率达到了17.13W,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,其他苹果设备均成功握手PD快充,功率在15W-18W之间,大多数安卓设备也可以成功握手PD快充协议,功率在12W-18W之间,此外,USB-C还支持FCP快充协议。
2、USB-A
接下里测试USB-A接口的输出兼容性,华为P30 Pro支持SCP/FCP/PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.51V 4.24A 19.16W,成功握手SCP快充协议。
iPhone 11 Pro支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-A为iPhone 11 Pro充电,功率为5.20V 2.33A 12.15W,成功握手Apple2.4A快充协议。
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为8.19V 2.15A 17.63W,成功握手PE快充协议。
荣耀8仅支持FCP快充协议,使用USB-A为荣耀8充电,功率为9.13V 1.46A 13.43W,成功握手9V电压档位,开启FCP快速充电模式。
将USB-A输出的测试数据放在表格当中,魅族16th Plus成功握手PE快充,华为P30 Pro成功握手SCP快充,其他大多数安卓手机成功握手QC快充协议,苹果设备成功握手Apple2.4A快充,整体的快充兼容性不错。
将USB-A测试的数据放在柱状图当中,华为P30 Pro成功握手SCP快充, 功率达到了19.16W,魅族16th Plus成功握手PE快充,功率达到了17.63W,其他安卓手机成功握手QC快充,充电功率在14W-19W之间,苹果设备成功握手Apple2.4A快充,功率在12W-13W之间。
3、USB-C(自带线)
使用移动电源自带的USB-C线为华为P30 Pro充电,功率为4.58V 4.24A 19.45W,成功握手SCP快充协议。
八、多口同时输出
接下来对移动电源的多口同时输出进行测试,使用USB- C为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.21W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为6.56W,移动电源支持双口同时输出,双口均处于5V充电模式下。
对移动电源自带的两条数据线同时输出进行测试,经实测可以同时输出为两台手机充电。
最后测试一下极限使用情况,使用移动电源的两个USB接口和两条自带充电线同时输出为手机充电,实测三台手机可以同时充电,第四台会出现打嗝现象,这是在极限的状态下对移动电源的同时输出进行测试,在现实生活中遇到这种情况会比较少,所以仅供参考。
九、边充边放
对移动电的边充边放进行测试,通过USB-C为移动电源充电,功率为7.80W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为6.83W,移动电源支持边充边放。
十、为iPhone充电半小时
iPhone8及以后的机型支持USB PD快充协议,半小时可以为手机恢复一半的电量,移动电源支持PD快充,使用自带的Lightning数据线为iPhone 11 Pro充电,时间为零,此时手机显示待充电状态。
半小时后,此时手机剩余电量为54%,使用移动电源自带的Lightning数据线为iPhone 11 Pro充电半小时成功充入一半的电量。
十一、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试iWALK 10000mAh自带线移动电源的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.90V 1.90A 14.5W。
十二、效率
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A输出档位进行测试,测试开始时便握手了5V 2A输出档位,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定输出状态,全程耗时约3小时18分。放出的能量约为33.6768Wh,所以移动电源在以5V 2A档位输出时效率约为33.6768/37=91.01%。
2、18W
最后对移动电源以9V 2A档位进行输出效率测试,测试全程均握手9V 2A输出档位,期间电压、电流以功率三大数据平台均持稳定输出状态,全程耗时约1小时33分。放出的能量约为28.2684Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为28.2684/37=76.40%。
iWALK自带线移动电源外观方面采用了赛车式的外形设计,外壳表面被间距为1mm的线条覆盖,搭配黑色的机身颜色整个移动电源看上去非常炫酷,移动电源自带快充指示灯,方便用户可以清楚的判断出是否在快充状态。
移动电源最大的特色在于自带了Lightning和USB-C的快充线,兼顾了苹果和安卓用户,接口配置方面自带了USB-C双向快充接口,USB-A输出接口以及Lightning输入接口,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议,在实际的兼容性测试均可以很好的握手快充。值得一提的是自带的USB-C接头的数据线为华为P30 Pro充电也可以握手SCP快充,手持华为手机充电用户可以关注一下。
移动电源无论是怎么发展都是按照贴合用户方便使用的方向走的,而iWALK的这款移动电源则很好的证明了这一点,自带两种不同的快充线材,支持包括SCP、PE、PD在内的多种快充协议,整体轻巧便携,10000mAh的电池容量对于用户来说也足够使用,用户出行的时候携带这样一款移动电源就不用再去寻找数据线了,为手机快速充满电,出行携带不错的选择。
