6月5日,OPPO更新了Reno系列手机产品线,推出了OPPO Reno4系列新机,搭载高通骁龙765G 芯片,除了手机的性能方面,小编还着重的关注了充电方面,众所周知,OPPO的VOOC闪充在手机快充阵列里一直是处于前列的,而此次OPPO更是将65W超级闪充下放到了Reno系列,一起来看看Reno4的充电方面会有怎样的表现。
一、外包装
包装盒的正面,中间是彩色的Reno4标识,左上角是熟悉的OPPO品牌Logo,整个包装盒的正面影印着Reno的系列标识。
从包装盒的正面可以看到这款产品的型号:OPPO Reno4 5G手机,侧面的包装上凹印着Reno的标志。
二、开箱
包装盒整体采用天地盖的设计风格,打开包装盒可以看到说明书和保修卡等纸质说明包装盒。
包装内主要物品一览:OPPO Reno4 5G手机、充电器、有线耳机、取卡针以及纸质说明包装盒。
而且包装内还附带了一个清水保护套,这样用户在拿到新机的同时就可以将保护套装上手机了,避免产生时间差造成新机到手保护套还在路上的尴尬。
三、手机
此次OPPO最新推出的Reno4正面搭载了一块6.4英寸AMOLED药丸挖孔屏,三面超窄边框设计,分辨率为2400x1080,处理器搭载了高通骁龙 765G移动平台,内置4020mAh的大电池,并且手机的重量控制的不错,仅为183g,支持屏幕指纹解锁。
手机的左侧是音量按键,两个音量按键和手机的边框为一种颜色,看上去也没有突兀。
手机的右侧是电源按键,按键上面带有绿色线条点缀,这样按键看上去更加的醒目一些。
此次OPPO Reno4的前摄为药丸挖孔双摄像头,位于手机屏幕正面的左上角,像素分别是3200万加200万。
手机顶部的听筒特写,隐藏式的听筒设计,巧妙地将手机的听筒和边框完美的融合到了一起,这样也进一步的将手机的屏占比提高。
手机的后置相机模组,分别为4800万像素超高清主摄+800万像素超广角镜头+200万像素黑白镜头的三摄组合,而且还加入了一颗激光对焦模块,对于对焦的处理会更好。
Reno4一共有三款配色,晶钻蓝,梦镜黑以及香芋紫,此次小编拿到的是梦境黑的款式,手机的背板在灯光的照射下散发出七彩的光芒,非常炫酷。
手机右下角带有白色的OPPO品牌Logo,伴随着背板的流光溢彩仿佛象征着OPPO的新品闪亮登场,凸显品牌的魅力。
手机底部,左侧是扬声器,中间是USB-C的充电接口以及麦克风,右侧是SIM卡槽和卡针插口。
将保护套套入手机,手机听筒特写,保护套很好的,而且避开了听筒的位置,避免阻挡声音的传输。
套有保护套的手机底部特写,保护套的开孔精准,在接口处很好的让出了位置,没有遮挡的情况。
保护套的摄像头模组开孔位置准确,开孔周边略微高于摄像头,这样可以保护摄像头免受磕碰。
四、充电器
此次OPPO为新款Reno4新机同样配备了和ACE系列同款的65W大功率充电器,65W大功率充电,相信Reno4的充电表现会再提升一个层次。
充电器的正面带有SUPERVOOC的标识,这也是OPPO独家开发的快充技术,在目前的手机快充领域依旧是领先的地位。
接口配置方面为单USB-A输出接口,可以看出USB-A接口的内部为橙色的舌片。
使用微距镜头看一下接口的内部,里面共有四颗弹片,两侧弹片加宽处理,以便可以承载大电流的通过。除此之外,在外侧还可以看到有一个特殊的触点,这也是这款充电器的精髓所在了。
看一下充电器壳体的参数:
输入:100~240V 50/60Hz 1.8A
输出:5V 2A或10V 6.5A(MAX)
型号:VCA7JACH
不算插脚部分充电器的长度约为55.2mm。
宽度约为55.27mm。
厚度约为31.37mm。
充电器的净重约为93.5g。
目前OPPO的65W超级闪充在低压大电流快充的阵列里面算是功率最高的代表了,将OPPO SuperVOOC 65W充电器和市面上其他一些手机标配的大功率放在一起以及苹果61W充电器放在一起对比一下大小,从左到右的充电器功率依次为65W、20W、40W、40W、65W以及61W,可以看出几款充电器整体的大小区别并不大,OPPO的65W超级闪充充电器在其中大小方面不算突出。
五、数据线
包装内附带了一条白色的充电线材并使用透明扎带束缚着,这样数据线整体看上去更加的工整一些。
数据线的USB-A端子头特写,上面带有VOOC的标识。
使用微距镜头看一下USB-A接头的内部,和充电器接口的内部有相同的四片弹片,两侧弹片加宽设计,以便可以承载大电流的通过,除此之外,在里面还可以看到一个特殊的触点,这样可以和充电器接口内部的触点握手,达成SuperVOOC超级闪充通讯,从而可以让充电器为手机提供大功率充电。
线材端到端的长度约为101cm。
线材直径约为3.88mm。
六、手机充电兼容性测试
1、充电器
(1)原装充电器搭配原装数据线
使用原装充电器搭配原装数据线为手机充电,功率为8.34V 6.33A 53.15W,成功握手SuperVOOC超级闪充。
(2)一加5V 6A充电器搭配原装充电器
使用一加5V 6A充电器搭配原装数据线为手机充电,功率为4.73V 3.57A 16.65W,成功握手DASH闪充。
(3)OPPO 5V 4A充电器搭配原装线
使用OPPO 5V 4A充电器搭配原装数据线为手机充电,功率为4.59V 3.15A 14.46W,成功握手VOOC闪充。
(4)PD充电器搭配双USB-C充电器
使用PD充电器搭配双USB-C数据线为手机充电,功率为8.83V 1.85A 16.42W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
(5)18WQC充电器充电
使用18W QC充电器为手机充电,功率为9.32V 1.72A 16.11W,成功握手9V电压档位,开启QC快速充电模式。
2、数据线
(1)原装充电器搭配一加原装线
对数据线的充电兼容性进行测试,使用原装充电器搭配一加原装线为手机充电,功率为8.55V 6.33A 54.20W,成功握手SuperVOOC闪充。
(2)原装充电器搭配普通数据线
使用原装充电器搭配普通A to C的数据线为手机充电,功率为4.91V 1.85A 9.10W,普通5V充电模式。
七、充电全程测试
1、原装充电器搭配原装数据线
对OPPO Reno4手机的充电全程进行测试,使用原装充电器为OPPO Reno4充电,可以看到在半小时的时间内手机上显示已经充入了98%的电量了。
而仅仅过了4分钟,手机上就已经显示此时已经充入了100%的电量,65W的SuperVOOC闪充,充电成绩不错。
对手机的充电全程进行测试,首先使用原装充电器搭配原装的数据线为手机充电,开始时便握手了10V 6.5A输入档位,输入功率维持在53W左右,大功率输入平台维持了约5分钟后,电流降至5A输入,以42W的输入功率持续了约4分钟,19分后,输入功率降至27W持续了约8分钟,随后功率和电流呈阶梯式下降状态。约37分时,功率降至0,此时电量已充到了100% ,全程耗时约37分,最高功率为8.43V 6.35A 53.66W。
2、PD充电器输入
使用PD充电器对手机的充电全程进行测试,开始时便握手了9V电压档位,在经历了短暂的关机充电之后电流上升至2A输入档位,随后电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定的输入状态,约34分后电压降至5V输入,功率平台维持在10W左右,1小时22分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时54分,最高功率为8.89V 1.83A 16.31W。
3、QC充电器输入
使用QC18W充电器对手机的充电全程进行测试,测试开始时便握手了9V 2A输入档位,期间三大数据平台均持稳定的输入状态。约35分后,电压降至5V输入档位,转入10W输入模式,功率平台持续了约45分后功率和电流呈逐渐下降的趋势,全程耗时约1小时48分,最高功率为9.19V 1.84A 16.97W。
4、5V 2A充电器输入
最后再使用普通5V 2A充电器对手机的充电全程进行测试,测试开始时便握手了5V 2A输入档位,电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,约1小时51分后,功率和电流呈逐渐下降的状态,全程耗时约2小时21分钟,最高功率为4.98V 1.85A 9.22W。
将四种充电方式的全程制作成曲线图,可以看出在半小时的节点中,原装充电器充电速度最快,已经充入了92%的电量,QC充电器充入了44%的电量,PD充电器充入了43%的电量,而5V 2A充电器充入了24%的电量。在一小时的节点中,原装充电器已经在37分的时候就已经将手机完全充满,PD充电器充入了71%的电量,QC充电器充入了73%的电量,而5V 2A充电器则充入了48%的电量。
原装充电器耗时37分将手机完全充满,PD充电器耗时1小时54分将手机完全充满,QC充电器耗时1小时48分将手机完全充电,而5V 2A充电器耗时最长,用了2小时21分将手机充满。
八、充电对比
作为Reno3的升级版,Reno4的充电表现非常不错,小编找来了上一代的Reno3和同在3000元价位的iPhone SE来参与测试,看看三台手机均使用原装充电器的充电全程会有怎样的表现。
将三台手机使用原装充电器充电全程放在曲线图当中,OPPO Reno3标配的是5V 6A的VOOC闪充充电器,今天的主角OPPO Reno4配备的是10V 6.5A 65W的大功率充电器,而iPhone SE2配备的是5V 1A 5W的充电器。三部手机均使用原装充电器充电,从上面的曲线图看来,半小时的节点中,OPPO Reno4充入了92%的电量,Reno3充入了70%的电量,而iPhone SE充入了51%的电量。Reno4完全充满耗时37分钟,Reno3完全充满耗时55分钟,而iPhone SE完全充电需要2小时03分。
九、原装充电器输入半小时发热量
对手机的发热量进行测试,测试条件为在室温约25℃的情况下使用原装充电器为手机充电半小时的温升进行测试,半小时后,当前手机正面最高温度为36.4℃,温度上升了11.4℃。
来看看手机背面的温度,当前最高温度为35.1℃,温度上升了10.1℃,整个手机的温度控制的不错,这一切均得益于SuperVOOC采用的低压大电流的快充方案,在充电的过程中压差很低,从而也就在根源处降低了发热。
充电头网总结:
作为OPPO Reno3的升级版,此次OPPO最新推出的Reno4系列新机依旧没有让广大的消费者失望。在手机的外观颜值方面OPPO旗下的手机一直都非常不错,而此次的Reno4也很好的践行了这一点。新款Reno4正面是一块6.4英寸AMOLED药丸挖孔屏,三面超窄边框设计,分辨率为2400x1080,处理器搭载了高通骁龙765G移动平台。
充电方面,手机内置4020mAh的电池,支持65W的SuperVOOC超级闪充,半小时即可为手机充入92%的电量。在实际的测试中小编还发现Reno4还支持18W的QC和PD充电,兼容性更加广泛。充电全程中
自带的65W SuperVOOC超级闪充自然最快,半小时即可充入92%的电量,完全充满需要37分钟;QC和PD充电器充电全程表现也不错,半小时充入44%左右的电量,完全充满需要1小时50分左右。而5V 2A充电器的充电数据就非常感人了,半小时充电24%,完全充满需要2小时20分钟左右。
同时,小编还找来了不同的充电器搭配不同的数据线来为手机的快充握手兼容性进行了测试,实际测试下来发现,使用原装数据线搭配一加5V 6A充电器和OPPO 5V 4A充电器同样可以握手VOOC闪充,但是充电功率和65W的充电器相比还是差了一些;而在线材的测试方面,使用一加的原装线依旧可以握手SuperVOOC超级闪充,但是使用普通A to C的线材却只有5V 2A充电速度,所以要想体验SuperVOOC的超级闪充,还是使用原装线或者一加的数据线或者其他可以握手SuperVOOC超级闪充的才好。
众所周知,OPPO的65W SuperVOOC超级闪充一直都是OPPO高端系列旗舰手机的标配,但是此次却在Reno系列手机上见到了SuperVOOC超级闪充,而且还是全系均标配,这也就意味着OPPO已经将SuperVOOC闪充下放到了自家的非旗舰机型上面,OPPO已经在为SuperVOOC超级闪充在自家不同机型上面的普及迈出了第一步,看来以后想在OPPO的更多机型上面见到SuperVOOC超级闪充已经不是没有可能的了。
