iPhone手机的原装线均为白色TPE材质线身的线材,这种线材最大的缺点在于不耐磨、不耐脏,而且还特别容易坏,使用寿命短。所以很多第三方厂商推出了编织材质的充电线,这样可以有效延长线材的使用寿命。
目前市面上的编织线已经非常丰富了,虽然都叫编织线但是也会有不同,而今天为大家介绍的这款编织线材似乎和市面上其他的大多数编织线都不一样,疑似即将上市的新iPhone 12原装编织线。
一、产品外观
直接来看产品,此次为大家带来的是适用于苹果Lightning接口的C to Lightning快充编织线,线材整体的外观为白色,看上去非常的干净整洁不杂乱。
线材端子头特写,端子头与线身连接的网尾处为直连的形式,并没有采用加长网尾过渡。
可以看出线材的Lightning端子头采用的是银色触点,八颗触点整体有序的排列在一起。
先来看一下目前市面上常规的编织线,传统的编织线采用的编织方式是纤维丝直接平铺排列编织,如上面这根黑色的编织线就是普通的平铺排列编织。这类的编织方式当出现磨损或者损坏时,纤维丝将出现散丝的现象,线身将会变得非常的毛躁。
再来看一下今天介绍的快充编织线,线身的编织材质并没有采用普通的纤维丝直接平铺的编织方式,而是先把细小的纤维丝进行相互缠绕成一小股线体,随后在把双股线体分为一白一灰进行紧密的排列编织。纤维细丝拧成双股再进行编织,可以大幅度改善磨损散丝现象,耐磨性更高。
线材端到端的长度约为105cm。
线材的线径约为3.04mm。
二、测试
1、Lightning端子头测试
在挑选USB-C to Lightning数据线时,一定要弄清楚Lightning头的端子是否为原装,非原装端子的话将会出现诸多不兼容的情况。长时间使用非原装端子头的话手机会出现可能不兼容此充电配件相关的弹窗提示,导致无法为手机充电。
ChargerLAB Power-Z MF001测试仪可以检测出线材的Lightning端子头是否为原装,将线材的Lightning端子头插入测试仪的Lightning母口,可以看到该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
2、充电兼容性测试
对线材的电力传输进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPhone 11 Pro Max充电,功率为8.98V 2.52A 22.68W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPhone 11 Pro支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPhone 11 Pro充电,功率为9.01V 2.01A 18.18W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPhone 11支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPhone 11充电,功率为9.01V 2.17A 19.57W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPhone SE2支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPhone SE2充电,功率为9.06V 1.24A 11.28W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 2仅支持Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPad Air 2充电,功率为5.04V 2.43A 12.26W,成功握手Apple2.4A快充协议。
iPad mini 5支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPad mini 5充电,功率为15.06V 1.44A 21.79W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 3支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用线材搭配PD充电器为iPad Air 3充电,功率为15.02V 2.17A 32.72W,成功握手15V电压档位,开启PD快速充电模式。
3、耐磨测试
为了测试两种线材的耐磨程度,小编将搭配尖嘴钳来模拟线材长时间使用之后的场景,来看看两种线材的具体使用变化。
首先使用尖嘴钳模拟日常的使用对线材进行打磨,上面的线材是采用纤维丝直接平铺排列的方式的编织线,来看看线材编织线身的磨损情况。
在经历了“打磨”之后,可以看到采用纤维丝直接平铺排列的编织线在打磨过的线身处已经出现了明显的毛糙现象。
接下来再看看采用了纤维细丝拧成双股再进行编织的C to Lightning线材的磨损情况,同样使用尖嘴钳对线身进行模拟磨损演示。
可以看出即使在经历了“磨损”之后,线材的线身依旧非常紧固,没有出现明显毛刺的现象。
编织线的出现使得数据线的使用寿命大大的延长,但是很多编织线在长时间的使用之后线身就会出现明显的起毛刺的现象,其实虽然均为编织线,但是在其中也有很大的分别。
直接使用纤维丝平铺和先将纤维丝拧成一股,然后再紧密的排列。二者之间的抗磨损程度自然而不同,而这条白色外观的C to Lightning线材则采用了后者的编织线身制作,线身也要比直接平铺的线身要厚,这也就是这种编织的线身寿命更长的原因。
此外,线材为C to Lightning快充编织线,可以为iPhone 8及更新的Lightning接口的苹果设备提供PD快充,在实际的兼容性测试中均可以握手PD快充,并没有发现不兼容的情况。总体来说,线材支持PD大功率充电,且有更加耐磨的编织线身,手里有这样一条线,基本就不需要再担心线材的损坏问题了。如果iPhone 12配备这样一条快充编织线,也就不用担心充电线的寿命问题了。
