外盒包装侧面,其中一面把DUAL PORT/LED/NOTEBOOK QUICK CHARGE/26800主要特色字体放大,另一面为更大的26800数字。
外盒包装顶部有ASUS商标,底部有包装内产品颜色标示,共有银/黑两种颜色可选。
ZenPower Max附上一个质感良好的配件包,方便旅行携带。
打开配件包,行动电源与所有配件都放置在裡面。
配件包上盖有网状夹层袋,裡面装了使用手册及保证卡。
所有物品一览,有行动电源本体、专用33W(19V/1.75A)充电器、Type-C转DC头连接线、Type-C对Type-C连接线、USB-A对Micro USB连接线、可更换的四种不同口径DC头
出货时行动电源本体顶部插槽有ASUS ZenPower字样黑色贴纸盖住。
将贴纸撕开,就可以看到两个USB-A插座(输出1/2)、一个Type-C USB-PD插座(输出3)、一个圆孔DC插座(充电输入)。
顶部黑色面板有螺旋状圆弧纹路装饰。
金属筒状外壳边缘处略高于黑色面板,边缘处并未有倒角加工,不过也没有明显刮手感觉。
圆形电源开关按钮开孔周围有倒角加工,按钮本体略为凹陷,可避免误触,下方直式排列四个白光电量指示灯,按下按钮后就会依照电池电量点亮对应数目的指示灯ZenPower Max要按下开关才会启动输出,启动时没有连接的输出埠不会供电,开机后插上也同样不供电,需要再按一次电源开关才会启动输出,使用中若拔除所有连接的装置,则行动电源五秒后会自动关闭电源
浅褐色ASUS品牌商标在黑色金属筒状外壳上较不明显。
与之前行动电源产品不同,ZenPower Max的照明LED製作在底部,与插座处分开,即使有线路连接下也不影响照明,可像一支手电筒般握持与使用
底面也标示产品的容量、型号、输出入规格、认证标章等资讯。
本体长宽为4.2公分,高度则高达22.2公分,重量为570克。
电源无论是开启或关闭下,长按电源开关可以开启或关闭照明LED。
内置LED照明灯有两段亮度可以切换,手电筒开启后快速连按两下电源开关可切换强光与弱光。
ZenPower Max的LED照明灯(右)与上一款ZenPower Ultra的LED照明灯(左)亮度比较(均在最亮档位)。
外观与上一款ZenPower Ultra比较起来,ZenPower Max更显瘦高。
内附线材,有一条USB-A转Micro USB的连接线、一条两端均为Type-C的连接线、一条Type-C转DC头连接线与四个可更换式DC头。
附上3/4/4.5/5.5四种可更换的不同口径DC插头,可依照笔电/装置的DC座来选择适用的DC头,不使用时可以插在塑胶固定板上若是DC座比较特殊的笔电/装置(例如方形头),需要自行准备可以相容的连接头。
ZenPower Max只能使用随附的充电器进行充电(或其他接头相同的19V电源供应器),无法透过USB进行充电。
输出入规格等资讯用雷射刻印在充电器侧边外壳,採国际电压100-240V交流输入,19V 1.75A直流输出,转换效率等级为Class 6,并通过BSMI检验,产地为中国。
使用随附充电器对ZenPower Max进行充电,约5.5小时可将行动电源完全充满,ZenPower Max无法边充边用,若在充电中启动输出的话,会自动中止充电,待输出拔除后,才会继续充电。
充电电压电流曲线图,红线为电压,绿线为电流,从曲线图可以发现充电过程中会有短暂关闭充电(电流下降接近0)再打开的设计,从图表时间轴来看,整个充电程序约在4个小时内就可完成。
两组USB-A输出埠输出5V/9V/12V空载电压,因为各埠採独立转换电路设计,所以输出电压会略有差异。
两组USB-A输出埠对Apple iPad2(上)及LG G2(下)的充电电流,均可自动辨识并以原厂充电器速度进行充电。
两组USB-A输出埠对支援QC 2.0快充的装置进行充电,同样可正常申请高于5V的电压输出。
USB-A输出埠5V负载测试图,输出电压随电流增加缓慢降低,当输出电流超过2.6A时便会截止输出,具备过电流保护。
USB-A输出埠9V负载测试图,输出电压随电流增加缓慢降低,当输出电流超过2.2A时便会截止输出,具备过电流保护。
USB-A输出埠12V负载测试图,输出电压随电流增加缓慢降低,当输出电流超过1.7A时便会截止输出,具备过电流保护。
华硕ZenPower Max的Type-C支援USB-PD(Power Delivery),也就是具备供电能力,最大可支援至Profile 4,5V/9V/12V/20V 3A,总功率达60W的输出能力
透过随附双头Type-C连接线接上LG 360 CAM,可以正常进行充电(360 CAM红灯点亮表示正在充电)。
华硕ZenPower Max透过随附Type-C连接线直接对接小米10000mAh高配版进行充电。
但是因为LG360CAM与小米高配版的Type-C并无内建USB-PD的通讯协定晶片,所以只能以标准Profile 1模式(5V/2A 10W)进行充电,此时实际进入装置的电压仅有5V要使用9V/12V/20V更高电力需求,必须要连接具备USB-PD协定介面晶片的装置(例如平板、笔电、集线器、扩充Dock等),经过通讯后才会输出更高的电力。
对于不是採Type-C的笔电或其他装置,连接随附的Type-C转DC头输出线,行动电源按下开关后就会直接输出20V的电压,当ZenPower Max于输出20V模式下,会依照输出电流的高低而选择关闭输出1或输出2(输出1A至2A)或是1与2均关闭(输出2A以上)。
Type-C输出埠20V负载测试图,输出电压随电流增加缓慢降低,当输出电流超过3.6A时便会截止输出,具备过电流保护,最大输出功率亦限制在70W以内。
5V/9V/12V/20V于各电流输出下可用mAh及可用Wh数据表,虽然电池容量标示为26800mAh,但电池组实际上是14.4V 6700mAh,电池Wh为96.48Wh,符合可携带上飞机的标准(小于100Wh),表现最好的是12V 1A,有92%可用Wh,其他输出均维持在82~91%可用Wh区间。额定电容量部分,5V输出均高于标示的5V/15100mAh、9V输出均高于标示的9.V/8900mAh、12V输出均高于标示的12V/6700mAh,20V输出均高于标示的20V/3910mAh。
5V输出下1A至2A的放电电压与放电时间图表。
9V输出下1A至2A的放电电压与放电时间图表。
12V输出下1A至1.5A的放电电压与放电时间图表。
20V输出下1A至3A的放电电压与放电时间图表。
内部结构图,本体筒状外壳上下端均有使用螺丝锁住的塑胶框架本体及LED照明灯座,装饰面板及电源开关按钮使用双面胶固定。
本体筒状外壳为铝合金製作,内部三支强化肋条前后端螺丝锁孔处有点上螺丝胶。
电池佔了整体长度的2/3,为2x2x2排列,数量总共有8颗。
松下NCR18650BF 3350mAh红皮18650锂电池,採用4S2P(四串二并)方式组成14.4V/6700mAh的电池组,电池相接处使用绝缘胶带及海绵加强,避免电池组在金属筒身外壳内晃动摩擦,末端处也有绝缘贴片盖住电池电极。
指示灯处贴有胶带,可避免光源过于刺眼。
塑胶框架用来固定并隔开电路板及电池,避免受到撞击时电池向前挤压电路板造成短路。
内部电路板採用三片相叠结构,底部为电池充电/电池保护/Type-C放电电路,中间为微控制器/USB-A放电电路,顶部为指示灯/开关,三片电路板彼此使用排针及插座互相连结
换个角度看三片电路板的堆叠关系。
电池充电/电池保护/Type-C放电电路,上面元件介绍如下:
(1)红色框为TI德仪TPS54521降压DC/DC转换IC,用来提供Type-C输出用5V/9V/12V电源;
(2)黄色框为TI德仪TPS43060同步升压DC/DC控制器及其搭配的两颗TI德仪CSD17505Q5A 30V/100A N通道功率晶体,用来提供Type-C输出用20V电源,两组电源转换电路透过额外功率晶体进行切换来决定输出;
(3)水蓝色框为TI德仪BQ24770交换式电池充电控制器及其搭配的两颗ON Semi安森美NTMFS4C024N 30V/78A N通道功率晶体,用来对内部电池组进行充电;
(4)深蓝色框为TI BQ30Z55整合型锂电池管理及保护IC,同时具备锂电池平衡及德仪自家Impedance Track Gas Gauging电池电力量测技术,相较于一般採取电压判断电量的方式,此技术能更精确测量电池组的剩馀电力,延长电池使用时间,即使电池使用一段时间后内阻发生变化,仍可精确量测电池电量。BQ30Z55同时提供JEITA高低温下电池充电保护功能;
(5)紫色框为USB-PD协定介面IC,用来与装置(Device)端的USB-PD介面IC沟通,并供应适当的电力输出。
与电池组相接的镍带使用耐热绝缘胶带包覆。
贴在电池外壳旁边的小黑豆元件是电池温度侦测用热敏电阻。
USB-A插座上方贴有两块导电泡棉,与筒状外壳内部金属裸露处互相接触。
指示灯/开关电路板,指示灯之间的开孔对应塑胶框架,可以避免LED光线散射至相邻的指示灯开孔。
微控制器/USB-A放电电路,主要元件如下:
(1)红色框为TI德仪TPS54340降压DC/DC转换IC,共有两组,分别供应两组USB-A输出,搭配快充辨识IC,对支援QC 2.0的装置可输出5V/9V/12V的电压,对Apple/Android装置也可自动辨识并切换充电定义;
(2)深蓝色框为ABOV MC96F8316微控制器,是行动电源的控制中枢。
三组输出埠均具备电流检测电阻及开关用AON7405 30V/50A P通道功率晶体,当发生过电流时会截止其输出,移除过电流负载后重新按压电源开关便可恢復正常输出,启动电源时也只让有插上负载的输出埠供电,未使用的输出埠将会断电,节省不必要的电力浪费。
LED照明灯电路板。
总结来说,ZenPower Max应该归类为具备笔电等级的充电电路/电量监测/平衡管理及保护系统,加上两组支援QC 2.0的USB-A输出及一组支援USB-PD Profile 4 60W Type-C输出的含照明功能14.4V/6700mAh可携带式备援电池组,跟市面上的行动电源比起来,其结构算是复杂多了。
优点:
1.不只可以充USB/QC 2.0装置,也可以充笔电或其他支援USB-PD的Type-C装置,总输出功率可达60W;
2.产品随附旅行携带包,方便将所有配件带着走;
3.超大电池容量,搭配精准电池电量侦测,完全发挥电池续航能力;
4.提供完整输入/输出保护功能、JEITA高低温环境充电防护,让使用更安全;
5.安装在底部的LED照明灯亮度足,能像手电筒般握持使用。
缺点:
1.充电需使用随附充电器或其他相同接头的19V输出充电器/电源供应器;
2.瘦长状本体有一定的体积与重量;
3.单价较高(官方零售价4990新台币,约合人民币1050元)。
最高60W输出 华硕开售史上最强USB-C充电宝ZenPower Max
以安全之名 华硕在Zenfone3尊爵版上限制非原厂快速充电器
华硕发布ZenBook 3国行版 配备多功能Type-C拓展坞
IFA2016:华硕推出全球最轻USB-C便携15.6寸显示器
充电大棒子 ASUS ZenPowerUltra双向快充移动电源评测
微信公众号搜索”chongdiantou001″加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
