2020年9月1日下午,realme举行以“C位敢出色”为主题的线上新品发布会,正式推出旗下X7和X7 Pro以及V3新品手机,此前在realme的官博上已经了解到,X7 Pro的屏幕支持120Hz的刷新率。除此之外,还有一个亮点是全系支持65W SUPERDART闪充,可以在短时间内将手机充满电量。小编也在第一时间拿到了X7这款手机,一起来看看具体的充电表现。
一、外包装
realme 真我X7包装盒整体为黄色的外包装,正面很明显的“X7”字样,底部是realme的品牌Logo。
侧面是手机的名称:真我X7 5G闪充手机。
背面是这款手机的一些参数信息,小编手里拿到的颜色叫Center C位色,内存配置为8GB+128GB的存储组合。
二、开箱
包装盒采用熟悉的天地盖设计,打开包装盒,里面第一层是说明书等配件的包装盒,上面是一些寄语:和全球4000万年轻人一起敢越级,realme 真我。
此次包装盒的产品比较丰富,除了X7手机之外,还有充电器套装、清水保护套、使用说明书以及卡针。对了,还有一位已经在此前其他包装盒里好久没有看到的USB-C to 3.5mm的耳机转接头。
三、realme 真我X7 5G闪充手机
此次realme X7正面是一块6.4英寸三星AMOLED挖孔柔性屏,180Hz触控采样率,分辨率为2400x1080 FHD+。性能方面realme X7首发天玑800U移动平台和LPDDR4X以及UFS2.1组合。
手机正面是一颗位居左上角的拥有3200W像素的挖孔前置单摄像头,F2.5的光圈。
听筒采用隐藏式设计,位于屏幕与边框交界处的一条细线。
顶部仅有红外开孔,并无其他。
底部带有扬声器、USB-C充电接口、麦克风以及SIM卡槽。
左侧是分离式的音量控制按键。
右侧是手机的电源按键,在按键上面还可以看到一条金色的线条。
手机的背面采用的是渐变色设计,从深蓝过渡到彩虹色,非常漂亮,DARE TO LEAP 敢越级的标识占据了手机背面的三分之一,左下角是realme的品牌Logo。
手机的背面采用了两侧弧形的设计,这也是为了让用户可以获得更好的使用手感。
手机的后置相机为四摄模组,分别为6400W超清广角主摄,F1.8光圈;800W超广角,F2.3光圈;200W人像以及200W的微距镜头组合。
发布会上介绍手机的厚度为8.1mm,整体的厚度大致相当于硬币直立的四分之一高度。
手机的净重约为177.7g。
四、65W智慧闪充
此次最新推出的realme X7令人惊喜的是充电方面竟然支持65W SUPERDART超级闪充,并且电池容量有4300mAh,这也是这款手机的一大特点。
五、65W充电器
包装内此次附带了支持65W SuperDART超级闪充的充电器,正面带有SUPERDART的标识,插脚不可折叠。
接口方面为单USB-A充电接口,USB-A内部为橙色底座。
使用微距镜头看一下接口内部,除里面四颗弹片之外,在外侧额外带有一个特殊的触点,这也是为了和线材相连接从而实现握手快充通讯。
使用卡尺测得充电器的长度约为55.24mm。
宽度约为55.07mm。
厚度约为30.8mm。
大小要比苹果30W PD充电器小一点。
厚度比一元硬币略高。
充电器的重量约为97g。
使用Power-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持VOOC、DASH、WARP和SUPERVOOC闪充。
六、充电线
此次附带的充电线为常规白色USB-A to USB-C充电线。
线材两端的接头均为橙色底座。
近距离看一下USB-A接头的内部,外侧四颗触点中两侧触点加宽设计,这也是为了让充电线可以承载大电流的通过而设计的。仔细观察内部还可以看到一个特殊的触点,这也是为了和充电器内部外侧特殊的触点相连接,从而达到特殊协议通讯,为手机输出大的充电功率。
线材长度为标准的1m线长。
七、快充兼容性测试
realme X7支持65W智慧闪充,下面来实际测试一下充电方面的表现。
1、充电器不变
使用原装充电器搭配原装充电线为realme真我X7充电,功率为8.44V 6.16A 52.06W,此时充电器和手机之间成功握手65W超级闪充。
使用原装充电器搭配OPPO兰博基尼版充电线为realme真我X7手机充电,功率为8.57 6.18A 53.02W,成功握手65W超级闪充,兰博基尼版充电线可以和原装充电器通用快充。
使用原装充电器搭配普通USB-A to USB-C充电线为realme真我X7手机充电,功率为4.93V 1.90A 9.40W,普通5V 2A充电模式,普通线材无法触发65W超级闪充。
使用原装充电器搭配一加快充线为realme真我X7手机充电,功率为8.50V 6.16A 52.45W,一加快充线可以触发65W超级闪充。
2、充电线不变
使用原装充电线搭配SuperVOOC充电器为realme真我X7充电,功率为8.41V 6.33A 53.28W,成功握手65W超级闪充。
使用原装线搭配OPPO 20W充电器为realme真我X7手机充电,功率为4.74V 3.65A 17.34W,成功握手VOOC闪充。
使用原装线搭配OPPO 20W充电器为realme真我X7手机充电,功率为4.63V 3.65A 17.11W,成功握手VOOC闪充。
使用PD充电器为realme真我X7手机充电,功率为8.74V 1.84A 16.12W,成功握手9V快充电压档位,此时充电器和手机成功触发PD快充。
使用小米18W充电器为realme真我X7手机充电,功率为9.35V 1.90A 17.80W,此时充电器和手机成功握手QC快充。
最后使用OPPO最近发布的50W饼干充电器为realme真我X7手机充电,功率为8.36V 2.93A 24.51W。
八、原装充电器输入全程
对原装充电器输入全程进行测试,前期充电功率最高,处于10V 6.5A高压大电流直充状态,功率以55W左右维持了1分钟左右。随后电压保持不变,功率和电流呈三段长时间的快充阶梯式下降状态,从1分钟左右开始,以42W左右的功率维持了约4分13s;5分13s到16分42s,功率在34W左右;16分46s到29分13s,功率维持在26W左右。最后在29分到38分之间功率和电流呈阶梯式的下降状态,全程耗时约38分,最高功率为8.61V 6.16A 53.19W。
九、PD充电器输入全程
下面来看一下PD输入全程,前面经历了短暂的关机充电之后上升至9V 2A输入档位,充电器以17W左右的功率保持了约37分,随后电压降至5V,进入涓流充电阶段。1小时23分后,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时52分,最高功率为8.90V 1.90A 16.96W。
十、两种充电全程对比曲线图
将两种充电全程绘制成曲线图,可以看出两条充电曲线上升的趋势还是比较明显的,原装65W超级闪充充电器在11分钟就充入51%的电量,在20分钟已经充入了81%的电量,短短37分钟就已经充满了。反观PD快充这边,半小时充电43%,1小时充电73%,完全充满耗时1小时52分。原装充电器在前20分钟内可以为手机快速的充入大部分的电量,但因为原装是65W闪充,PD则是18W,所以不做对比,只是除原装充电器外还可以有PD和QC两种基础的快充作为备选。
十一、温升测试
下面来看看realme X7手机在充电时的温控表现,测试环境在温度约为25℃的环境下进行,使用原装充电器为手机充电,测试开始前手机温度为26.9℃。
半小时后,当前手机正面最高温度为37.6℃,温升10.7℃。
翻转至背面,当前手机的最高温度为36.9℃,温升10℃。
最后,在充电结束时,手机背面最高温度为31.6℃,温升9.7℃。
手机正面的最高温度为32.8℃,温升5.9℃。
此次realme真我X7首发了天玑800U处理器,采用屏幕指纹解锁技术,搭载了和X7 Pro同款的65W超级闪充,4200mAh大电池,充电续航方面的表现还是非常不错的。在实际的测试过程中发现仅用了11分钟手机就充入了51%的电量,在20分钟已经充入了81%的电量,短短37分钟就已经将手机充满了,这样的充电成绩确实很优秀。不过想要达到这样的充电速度还是需要使用特定充电套装的,但realme X7也支持18W的PD和QC快充,对于原装充电器不在身边时也可以使用其他充电器实现快充。
65W超级闪充此前一直是手机当中最大的快充功率,并且只有旗舰机型才搭载了这样的快充。但此次我们见到了在realme的次旗舰机型上也搭载了65W超级闪充,以前次旗舰上面只有30W甚至更低的功率,而现在realme X7搭载了65W超级闪充,对于用户来说自然是再高兴不过的事情了。无论是在什么时候,手机没电就会感到不安全,而65W超级闪充能让X7手机在十几分钟的时间里恢复很多电量,再也不怕用电荒了。不得不说此次realme X7支持65W超级闪充体现出了realme对广大消费者满满的诚意。
