2020年8月17日下午2:30,iQOO举行超能竞速主题新品发布会, 正式推出旗下iQOO 5系列新品,随着新品手机的推出我们也见到了FlashCharge 120W超快闪充充电技术,短短5分钟就可以充电50%,15分钟就可以将手机充至100%的电量。而iQOO 5则是搭载了55W FlashCharge超快闪充技术,小编也于近日拿到了iQOO 5,一起来看看充电方面的表现。
一、包装盒
此次小编拿到的是iQOO 5新品手机,包装盒正面采用纹理的表层设计,中间一个大大数字“5”的标识,幻彩设计若隐若现,还有熟悉的iQOO Logo,包装盒的正面很简洁,干净,仅用5个字符就展示出了产品的名称。
iQOO手机的包装盒在手机圈内一直都非常的有特色,这次也不例外,采用相同的ID设计,纯黑色的包装盒,侧面斜边式的开启轨迹。
二、开箱
直接打开包装盒,最上面的一层是纸质说明书的包装盒,同样在上面也印有一个炫彩数字“5”的标识。
包装盒内物品一览:iQOO 5手机、清水保护套、充电器套装、卡针以及使用说明书等纸质配件。
三、iQOO 5
iQOO 5正面是一块6.56英寸19.8:9的AMOLED超视感柔性屏,拥有120Hz的刷新率, 采用E3发光材料,最高峰值亮度1300nit,全系标配银离子抗菌贴膜,支持屏幕指纹解锁。性能方面搭载高通骁龙865移动平台,LPDDR5、UFS3.1闪存,我们这一台是12+256版本。
iQOO 5正面是一颗挖孔式前置单摄像头,1600W像素,f/2.45光圈。
在顶部的正中间是0.3mm宽度的听筒扬声器,非常细小,全部隐藏在了边框当中,如果不是仔细观察甚至很难发现,达到了很好的视觉隐藏效果。
手机的右侧是电源按键和音量按键,以及两侧的天线隔断。
左侧蓝色的线条贯穿整个机身,仅有顶部的一条天线隔断,非常干净整洁。
顶部两条天线隔断分立两侧,红外开孔位于手机顶部的右上方。
底部是标准USB-C充电接口,两条天线隔断分立两侧,底部还带有SIM卡槽、麦克风以及扬声器。
此次iQOO 5共有星溯和皓影两种外观配色,星溯的外观颜色较为低调,渐变式的颜色过渡机身,由浅入深。
此次iQOO 5相机部分为后置三摄,自上而下分别为5000W超清主摄, f/1.85光圈;1300W人像摄像头, f/2.46光圈以及1300W超广角, f/2.2光圈。闪光灯被放置在了侧面,支持自动对焦和20倍数字变焦,支持多种拍摄模式和最高8K的视频录制。
手机背板的左下角是iQOO的品牌Logo,在星溯背板的衬托下若隐若现,极具炫彩效果。
手机的厚度约为8.32mm,将一元硬币立起来附在侧面,厚度大概和一元硬币高度的三分之一差不多。
手机净重约199g,不到200g,在今年发布的新机里面,iQOO 5算是比较轻的。
单手握持也是没有任何压力的,双曲面的机身设计可以带来不错的握持手感。
四、55W FlashCharge超快闪充技术
充电方面此次iQOO 5支持55W FlashCharge超快闪充技术,50分钟即可为iQOO 5的手机电量充至100% 。
在实际的测试中使用原装充电器套装为iQOO 5充电,功率可以达到9.56V 4.74A 45.44W。
手机的屏幕显示的是FlashCharge超快闪充的标识,充电器正在为手机进行超快闪充充电,当前电量为67%。
五、充电线
目前市面上大部分支持高充电功率的手机所配备的充电套装均为特殊的充电线和充电头,那iQOO 5附带的充电套装是否也是这样呢。
随机附带的是一条白色A to C的充电线。
在USB-A端子上面带有Super 2.0以及双闪电的标志,线材支持FlashCharge2.0超快闪充。
线材USB-C接头的内部特写,上下共14个针脚。
USB-A接头内部特写,内部共四个触点,其中两侧的触点进行了加宽的设计,以便线材可以通过大电流的传输。
线材的直径约为3.75mm。
长度约为1m,为标准线材长度。
六、充电器
iQOO 5配备的是一个支持55W超快闪充的充电器,充电器整体为白色亮面外壳,方正的外观设计。
接口方面为单USB-A充电接口。
USB-A接口的内部,四颗金属弹片,均为相同大小,并没有看到有特殊的加宽设计。
插脚不可折叠。
参数部分:
型号:V5550L0A0-CN
输入:100~240V~ 50/60Hz 1.5A
输出:5V 2A、9V 2A、11V 3A、11V 5A
支持vivo Super FlashCharge2.0超快闪充
充电器整体的大小和苹果30W充电器差不多,但55W的充电功率要比30W高出近一倍。
使用Power-Z KT002看一下充电器所支持的快充协议,从显示屏可以看出充电器除FlashCharge超快闪充之外还支持QC2.0快充。
七、充电套装兼容性测试
使用包装内附带的原装线和原装充电头功率可以达到45W,那如果更换掉其中一个充电功率会不会有所变化呢?
使用原装充电头搭配普通A to C充电线为iQOO 5充电,功率为8.89V 2.65A 23.67W,此时充电器正在为手机快速充电。
使用PD充电器为手机充电,功率为5.14V 1.86A 9.59W,此时处于5V 2A充电模式。
使用原装线搭配18W QC充电头为手机充电,功率为5.29V1.85A 9.83W,此时处于普通5V 2A充电模式。
八、充电全程测试
iQOO 5支持最高55W FlashCharge超快闪充技术,下面一起来看看实际充电全程表现如何。
对iQOO 5的充电全程进行测试,在经历了短暂的关机充电之后手机开机,充电功率迅速上升至最高点42W左右,19s到2分39s之间功率以42W左右持续输入为手机充电,随后出现了短暂的波动状态。约3分42s时充电改为9V 2A输入模式,7分33s时进入9V 3A充电模式,功率在23W左右。7分33s到42分49s期间功率处于9V 3A输入模式,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约59分31s。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出在25分时电量已经充至50%,半小时充电59%,完全充满则需要59分。
九、温升
iQOO 5支持55W的大功率充电,这么大的充电功率手机会不会很热,温控的表现如何,下面来实测一下。
测试在约25℃的室温环境下进行,使用原装充电器为手机充电,测试开始时测得手机温度约为29.9℃。
半小时后,当前手机背面的最高温度为37.5℃,温升7.6℃ 。
将手机翻转,手机正面最高温度为36.8℃,温升6.9℃。虽然iQOO 5支持最高55W的充电功率,但得益于内部不错的温控,使得手机即使在大功率充电的时候也不会感觉到过热。
上面测试的是充电全程中的温度变化,下面小编将对手机在充电的同时进行游戏时温度变化进行测试。进入游戏设置界面,画质设置为超高清,将帧数调至超高。
然后将画面的品质调至超高清,进行游戏期间充电时手机的温控测试。
在使用手机持续了半小时的游戏之后,手机正面当前最高温度为39.3℃,温升9.4℃。
翻转至手机背面,当前最高温度为37.5℃,温升7.6℃。
在持续游戏了一小时后当前手机正面最高温度为40.5℃,温升10.6℃。
翻转至手机背面,当前最高温度为39℃,温升9.1℃。
在经历了上面一系列的温升测试后,可以看出iQOO 5无论是正常充电还是边玩游戏边充电,整体的温升最高在10℃左右,打游戏的时候手掌感受到的只是温热的状态,说明手机内部的散热系统表现起到了至关重要的作用。
8月17日下午iQOO正式推出了iQOO 5和iQOO 5 Pro,iQOO 5正面是一块6.56英寸19.8:9的AMOLED超视感柔性屏,支持120Hz的高刷新率,高通骁龙865移动平台,LPDDR5、UFS3.1闪存, 性能部分的表现很优秀。
除了性能方面小编更关注的是手机充电方面的表现,此次iQOO将手机充电的功率再度提升了一大截,推出了120W FlashCharge超快闪充技术,而这项快充技术在发布会前的ChinaJoy上面已经亮相,此次发布会也是在iQOO 5 Pro搭载了这项充电技术。
iQOO 5则是稳扎稳打,支持最高55W FlashCharge超快闪充技术,配备的充电头也是支持最高55W的充电头,和此前相同,接口类型为单USB-A输出接口,不可折叠插脚,A to C的快充线,在实际的测试中充电功率可以达到9.56V 4.74A 45.33W。在后面换用不同的充电套装充电测试后发现,将原装充电线换掉之后充电功率会打折扣,不过也处于快充状态,功率为23.67W,快充的支持方面手机仅支持FlashCharge超快闪充,不支持PD和QC快充。
iQOO 5使用原装充电器为手机充电25分即可充入一半的电量,半小时充入59%的电量,完全充满需要59分。温度测试方面小编使用原装充电器为手机充电,无论是静置时充电还是边玩游戏边充电手机的温控表现都非常不错,整体温升最高在10℃左右,手机的散热系统不错。目前iQOO 5已经发售,起售价3998元,大家觉得如何?
