9月份苹果一年一度新机如约而至,现在手机几乎大部分人离不开,工作娱乐联系,手机几乎不能缺少了。有鉴于64G版本严重容量不够,苹果推出了32G/128G/256G,小容量已经不符合现今的使用习惯,直接上256G。 开箱 金色大气 一贯的包装,打开天地盖就是一台手机 手机下面是充电器 耳机。 全部配件。 大型三角插 英规,电源5V1A,对于iphone 7 Plus来说是慢充,估计很少会用得到,耳机改成lightning。 配送的一条转接线,其实在这套附件里面没有作用,方便用旧3.5mm耳机。 lightning接口耳机。 手机外观,跟上一代差不多。 背面。 底部没有了3.5耳机圆口。 侧面。 卡槽 开关键。 另外一侧。 音量键 静音键。 换个角度。 一切简约就是美。 摄像头是双镜头。 双色温闪光灯,镜头突出表面。 跟iPhone 6s Plus 对比,白带似乎看不到了。 体积相若,几乎一样 镜头部分是对大的不同点。 白带没有了,顺眼很多。 带上套套。 把iPhone 7 Plus的套装到iPhone 6s Plus,一样大小,镜头位置不合适。 大图看一下,6s plus 不适合7 p的套套。 7 plus的位置刚刚,所以两款手机的套套不能完全互通。 iphone 7 Plus的电池容量为2900mAh,根据我,根据充电头网此前的爆料,这代的iPhone充电速度有小幅度提升,港版标配的所有配件如下,电源依然是5V1A,下面的充电用苹果iPad 12W充电器来进行,提高充电速度。 圆口耳机取消了,只有一个lightning插孔。 用EBD-USB监测充电过程,苹果12W充电器空载电压为5.167V。 电池处于完全没电状态,充了一会会显示。 充电 5.103V  1.925A,约9.82W。 手机用到自动关机,然后接上电源,充到1%的时候自动打开了。 开机的时候不充电的,监测设备显示没有电流,如果关掉再查充电器还是会自动开机。 由于没电流EBD停止监控,只能再插上,但是手机电量是1% ,所以实际测试1%-100%。 EBD充电时间曲线,大概2小时40分钟全满,包括涓流,EBD设置的停止监控室0.01A,发现iPhone 7 Plus接充电器的电流不会小于0.01A, 下面的表可以看得出。 通过曲线可以看到初期有接近5V2A的速度但并不能维持很久,2小时40分钟的充电时间对于一部电池容量不到3000mAh的手机来说还是显得有些久了,期待苹果在下一代手机中加入快充吧。 相关阅读:
信仰充值必看 苹果官方iPhone 7新配件盘点
苹果没有透露的iPhone7充电速度 被他公布了
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
