智能机时代,目前市场是以安卓和苹果为两大阵营的。暂且抛开安卓不谈,众所周知苹果的iPhone手机电池容量一直都非常小,往往都比同时期的安卓机至少要少1000mAh左右,纵使苹果的系统再封闭,后台优化的再好,可是iPhone续航的表现还是不尽如人意,尤其是一些老机型,充满电出门都坚持不了一天。
再到后来就爆发了“降频门”的事件,苹果给出的答复是为了避免电池老化后在使用时候突然关机,所以限制CPU的性能发挥,导致的结果就是手机会变得卡顿。所以就有人宣称是苹果故意控制老产品寿命,变相要消费者淘汰设备去购买新的iPhone手机。
但是在时间的推移时发现,每个手机品牌都会诞生一些“钉子户”,他们不追求最新款,手里的手机还不算卡,还可以继续用,手持iPhone 6s的用户就是个代表。但随着时间的推移A9处理器的iPhone 6s似乎有点力不从心了,所以iPhone 7 / 8大有顶替iPhone 6s成为新一届的钉子户用机。
iPhone 7是苹果在2016年推出的机型,就算要做钉子户电池也顶不住了,相较于换新机往往更多人选择换一块电池继续战。所以小编到官网查询了一下发现即使在2020年的今天,想要为一部三年前推出的iPhone更换一块电池的话也是需要359RMB,这个价格属实不便宜。而在常规的渠道想要买到一块原装的电池并不容易,真假电池鱼龙混杂,与其这样还不如购买一块靠谱的第三方电池,今天小编为大家介绍专注于手机电池领域的品牌:华严苛。针对于iPhone手机推出了多款手机电池,让广大的iPhone钉子户又多了一个靠谱的选择。
一、外包装
iPhone 7有很大的可能会接替iPhone 6s成为新一代钉子户的用机,所以华严苛也带来了适用于iPhone 7的手机电池。从电池的包装盒正面就可以看出这款电池的外观了,左上角是华严苛的英文品牌Logo。
包装盒的侧面标注着电池带有多种保护措施,包括过热保护、过电流保护以及过度充电保护等。
包装盒的背面是这块电池的信息参数:
产品:锂电池
品牌:华严苛
执行标准:GB31241-2014
充电限制电压:4.35V
监制:深圳市鑫睿铭科技有限公司
制造商:东莞市鑫睿电子有限公司
品名:iPhone 7手机电池(5.0版)
型号:Hrg-C71
额定容量:2340mAh
标称电压:3.82V
充电限制电压:4.35V
材质:聚合物锂离子电池
已经过检验为合格产品
二、开箱
看完了包装上的信息,直接打开包装盒,抽出内部的产品。
包装内除了电池之后还有安装说明书、固定电池的拉胶以及防水胶贴。
除了外面的包装盒之外在里面针对于电池额外还带有一层包装,毕竟是电池,多一层包装也更安全些,上面可以看到华严苛的英文品牌Logo。
打开包装,就可以看到适用于iPhone 7的手机电池了,并且电池四周被海绵包裹着,可以进一步起到防震的作用。
附带的安装说明书也方便用户熟悉操作流程,不过这里还是要提醒一下,仔细详看说明书。
三、华严苛手机电池
华严苛此次针对新的钉子户用机iPhone 7推出了大容量的手机电池,小编还专门找来了iPhone 7的原装电池来做个对比,左侧是华严苛iPhone 7高容量电池,电池容量为2340mAh,右侧是iPhone 7的原装电池,电池容量为1960mAh,可以看出华严苛的电池相较于原装多了380mAh。
电池的背面特写,华严苛的参数为3.82V 8.25Whr,苹果原装电池的参数为3.80V 7.45Whr 。
两款电池的排线连接器特写,连接器均采用了金属片,而且在金属片上粘上了一层弹性海绵,在装配时能更好地压住接口避免松动。
连接器的接口细节部分特写,左侧是华严苛电池,右侧是苹果原装电池。
四、两块电池三维参数重量
两款电池均适用于iPhone 7,下面来具体看一下电池的外观参数信息,小编使用卡尺测得iPhone 7原装电池的长度约为93.06mm。
宽度约为37.84mm。
厚度约为3.19mm。
裸电池重量约为27.4g。
下面来看看华严苛电池的具体体积参数情况,使用卡尺测得华严苛电池的长度约为94.07mm。
宽度约为38.87mm。
厚度约为3.31mm。
华严苛裸电池重量约为31.3g。
小编将两块电池的体积重量参数放在了表格当中,可以看到总体来说体积参数方面华严苛的电池要比原装电池多出了1mm左右,重量多出了3g左右。不过联想到华严苛的这块电池电池容量高出了200mAh,多出来的这一点点还是可以理解的。
五、放电测试
对于手机电池的容量测试,小编采取是国标0.2C的放电标准,按照华严苛的这块电池容量为2340mAh计算,0.2C的放电标准也就是放电电流为0.47A,采用恒流放的方式,环境温度约为25°的情况下进行测试,终止电压设定为2.75V。
整个放电的过程持续了约5小时,实际放出的容量为2352mAh,实际容量比参数中标称的2340mAh多了12mAh,相较于原装的1960mAh提高了392mAh。由此可见参数方面为实标,容量充足。
整个放电过程中电压呈现出平滑的下降曲线,均压为3.72V,处于较高的状态,可以得出的结论是这块电池是全新推出的产品,并不是已经积压了很久的产品。而且用户在使用的时候也可以获得更高的电池容量,均压较高,不会造成电池还有电就意外关机的情况。
六、装机换电池
下面来进行实际操作,为iPhone 7更换电池,首先将固定电池的拉胶粘贴到电池上面。
随后拆下电池底部的两颗螺丝。
使用吸盘吸住屏幕之后使用翘片轻轻的将屏幕翘起,这时候需要注意的是,屏幕撬开之后不要直接拿起屏幕。
这是因为屏幕与内部还有连接排线,使用螺丝刀拆下排线连接器盖片。
然后使用撬棒翘起连接器接口。
随后将电池更换,将拉胶上面的塑料膜扯出,此时电池被牢牢的固定在了手机上面。
最后将包装内附带的防水胶覆盖在上面,为手机的内部防水添加一层保障。
电池安装好之后先不要着急装机,先测试一下是否可以正常开机,长按电源键之后屏幕上亮起了黑苹果的标识,可以正常开机。
可以直接操作输入手机密码解锁。
电池连接没有问题,这时候将手机关机,最后将两颗电池装好,此时整机换电池的操作已经完毕。
七、电池容量
进入设置界面,找到电池的健康度,手机的设置电池界面里面显示的是最大容量是100%,换过华严苛高容量电池后的iPhone 7感觉又能战3年了。
八、性能测试
既然电池换新了,安兔兔跑个分?在使用安兔兔跑分测试之后,可以看到分数为208412分。
随后在将手机的电量消耗至2%,再一次使用安兔兔跑分,得到的分数依旧是207782分,可以看出即使手机的电量即将耗尽也丝毫没有影响跑分数据。
此时的电池电量还有1%,在CPU DasherX APP中可以看到当前CPU频率为2243MHz,和最大的CPU频率基本处于相同水平,即使电池电量很低也丝毫没有出现降频的现象,依旧处于满血状态。
九、常规室温下续航测试
既然换了新电池,那肯定要测一下续航时间啊,测试环境基于常规25℃的室温环境下进行,使用视频软件播放视频,清晰度调整至超清,音量调整至50%,以此来测试iPhone 7在装载新电池时的续航表现。
经历了近4个半小时的时间,手机的电池电量从100%已经到达10%,最后实测视频一直播放到关机耗时约4小时50分,近5个小时的视频播放时长,这个成绩在iPhone 7上看来已经非常不错了,瞬间感觉手机复活了。
十、低温环境下续航测试
以上的测试是针对于常温环境下进行测试的,相信使用iPhone手机的用户都知道,苹果手机在零下温度的户外使用的时候很容易关机,所以小编增设了低温环境下的相关测试。但由于室内环境无法实现零下的温度,所以小编在此时借助冰箱的冷冻层进行测试。
在零下温度的户外手机被”冻“关机是因为手机的温度过低,系统内部为了用机的安全而让电池停止供电,而单纯的将手机放在冰箱的冷冻层中无法实现较低温度的测试,为了测试更加符合真实的使用情况,小编在测试之前将iPhone 7放在冰箱的冷冻层让手机先”冷静下来“。
小编将iPhone 7放在了冰箱的冷冻层,半小时后,使用热成像仪拍摄手机的温度,从数据上可以看出此时手机的最低温度已经达到了零下21.8℃,平均温度也有零下12.6℃了,此时手机已经完全”冷静“下来了,下面开始进行测试。
测试内容和常温下相同,使用iPhone 7播放视频,清晰度调整至超清,音量调节至50%,来测试手机在低温环境下的视频播放时间。设置完成之后将冰箱门关好。
此时时间已经过去了3个小时01分,此时测试手机的剩余电量为12%。但随后小编发现剩余的12%续航能力非常不错,最后在冰箱的冷冻层里面坚持播放了5小时11分的视频后手机的电量才完全耗尽,这个数据比常温下的适配播放还延长了21分钟,可以说是非常不错了。
这里可以提及一下测试的时候发生的小插曲,小编在测试iPhone 7的续航时长时,找来了另外一台iPhone用于计时,测试前两台手机均为满电的状态,在中途小编曾打开过冰箱门查看测试进度。这一看不要紧,用于测试的iPhone 7的电量还很坚挺,反而是用于计时的iPhone电量低于20%了,没办法小编只能将计时iPhone充电之后继续进行测试,从这里就可以看出换了华严苛新电池的iPhone 7的电池续航表现了。
iPhone手机在低温环境下异常关机之后需要将手机捂热才可以正常充电,而这台内部带有华严苛全新电池的iPhone 7在冰箱的冷冻层里面待了5个多小时之后使用充电宝为手机充电依旧是可以正常充电的,没有任何问题。
iPhone手机给大多数用户的印象一直都是很耐用,相较于其他的安卓手机,iPhone的定价往往更贵,这就使得用户在选购iPhone的时候都会想多用几年。在iPhone手机的使用人群中有一些热衷于更换新iPhone,但同样有相当大的一部分用户认为手里的iPhone还可以用,这类用户群体往往在面对新iPhone发售时会关注一下,但每年iPhone售价都在上涨,这就使得这部分iPhone用户看了看新iPhone的售价再看看自己手里的iPhone表示换块电池还能再战3年,”钉子户“的说法开始流传开来。
iPhone 6是苹果大屏幕手机的伊始,在随后的几年即使iPhone年年更新,但iPhone 6的使用人群一点都没少,手持iPhone 6的用户也被称之为”钉子户“,再到后来iPhone 6s顶替了iPhone 6成为了钉子户的用机。现在。发布于2017年的iPhone 7也成为了钉子户的用机,不过iPhone 7距今已经发布了3年了,原装电池早就撑不住了,相信有很多用户出门会带着充电宝续命,这时候国内专注于手机电池的品牌华严苛出手了,推出了高容版iPhone 7的手机电池。
这不是华严苛为广大iPhone钉子户推出的第一款手机电池,此前小编向大家介绍过华严苛为iPhone 6s Plus推出了3500mAh的超大容量电池。此次为大家带来iPhone 7的手机电池评测,华严苛推出的这款iPhone 7手机电池的容量为2340mAh,相较于苹果原装的1960mAh多出了380mAh的容量,并且在实际的放电测试中华严苛电池实际放出了2352mAh的容量,比参数中标称的还要高。
那容量增大了体积会不会也变大了,能不能放进手机里面。小编在使用卡尺实测了两块电池的长宽以及厚度等信息发现,华严苛的电池相较于原装在体积参数方面多出了1mm左右,在后面实测装机过程中发现可以正常安装,并没有出现无法安装的情况。而且在电池包装盒内还附带了防水胶贴,可以进一步提高内部防水的系数。
换了电池后的iPhone 7又满血复活了,性能可以满速运行,相信由于电池亏电带来的卡顿等现象如今在更换了全新足容量的华严苛电池之后又会恢复新机的状态。无论是手机处于高电量还是低电量CPU的频率都接近于最大的频率,手机即使处于低电量状态也不用担心卡顿了。
如今iPhone 12系列新机已经发布,最便宜的iPhone 12 mini起售价也要5499元,iPhone 12 Pro Max顶配售价近1.2万元。如果iPhone手机的价格一路水涨船高,手持iPhone 7的你,是选择花6000元甚至更多的钱去购买一台新机还是选择少数十倍的钱选择一块全新的大容量手机电池让自己手里的iPhone 7重获新生呢?
