单品介绍及改进:
一、聚吉JG5S3000电池,是在第一代AA规格2200mWh电池的体系基础上,技术改进研发的第三代产品。主要技术改进项包括:
- 放电能量提升至3000mWh;
- 总体系统改为锂离子电芯直封结构;
- 增加了充放电温度管控、提高了耗尽续流余度;
- 壳体和外部电极材质改为304不锈钢。
- 放电能量提升至4000mWh;
- 总体系统改为锂离子电芯直封结构;
- 提高了耗尽续流余度;
- 304不锈钢壳体的分段焊接工艺提升为整体拉伸工艺。
- 将并联充电控制改为独立充电控制;
- 增设了充电的电池热效应分流功能;
- 增设了其它电池装入检测及保护电路。
- 聚吉电池的总体直封结构,造成电池的化成和品控环节的检测、老化等工序之工作量和流程时间大幅剧增。
- 聚吉电池降低静态功耗的努力取得了一定的成绩,但却被附加功能又覆盖大半,总体而言静态功耗降低的效果不理想。
- 关于聚吉第二代电池在大电流放电时因放电热保护而频繁“打嗝”问题,聚吉第三代电池虽有改善,但由于专用电感器件的研发进度延误,目前的改善效果并不理想。预计在2017年初,聚吉第三代电池的此项性能会有较大幅度的改善。
- 聚吉CU54M充电器,虽可将电池充电过程的热效应分流,但受原JG5B-4C充电器结构的散热条件限制,实际测试中,单节或2节电池充电,均可对充电速度有较大幅度提升,但4节电池同时充电的速度提升并不理想。
- 聚吉CU54M充电器增设了其它电池检测及保护功能,虽然可对碳性、碱性、镍氢电池具有较好的识别检出性,但并不能做到对所有非MILBEP电池的完全识别检出。
- 首先,大家一致认为:为避免电池在电量耗尽时无提示的直接掉电,应具有此项功能,尤其是存在数据读写的智能电子类产品更需要此项功能。但对于应该在电池剩余电量还有多少的情况下,进入低电量提示状态的问题,存在几乎不可调和的争议。
- 认为应该设在15%~20%者的观点:如果电池进入低电量状态后的剩余电量太低,会给使用者造成没有回旋余地的尴尬,无法安心的做收尾工作。尤其是在摄影器材、检测仪器仪表、电动剃须刀等方面的应用。
- 认为应该设在3%以下者的观点:既然1.5V稳压放电可提供的使用体验感好,就应该尽可能多的以1.5V稳压放电,低电量提示就是通知电池没电了,需要立即更换或充电,只要能够完成信息存储就好,没必要再留出余量。
- 聚吉三代电池在低电量提示的剩余电量阈值设定问题上颇为纠结,最终的妥协结果如下:
- 聚吉JG5S3000电池:低电量提示的剩余电量阈值为14%±5%(0.2C,25℃);
- 聚吉JG5G4000电池:低电量提示的剩余电量阈值为3%±1.5%(0.2C,25℃);
- 聚吉JG5G4000电池:低电量提示的剩余电量阈值为3%±1.5%(0.2C,25℃)。
2、CUA51型聚吉第四代充电器:
总体结构采取1节AA电池充电结构,产品的功能和性能均继承了聚吉第三代充电器的研发成果,充电接口采用双向Type A USB直插充电。
3、CUA72型聚吉第四代充电器:
总体结构采取2节AAA电池充电结构,产品的功能和性能均继承了聚吉第三代充电器的研发成果,充电接口采用双向Type A USB直插充电。
最后聚吉官方也透露了后续新品的研发情况:
第四代聚吉电池的研发工作在2015年11月启动,拟完成聚吉电池的全系列产品研发。可视为是对现有第三代聚吉电池产品系列的补充,并以增加产品品种的方法弥补现有产品在某些领域应用中存在的性能缺陷。当然,对于蓄电能量的提升,第四代聚吉电池将继续给大家带来惊喜。目前第四代聚吉电池的工程化技术验证测试工作已经完成,预计第四代聚吉电池最快将会在2017年5月开始陆续面世。
第五代聚吉电池的研发工作在2016年7月启动,旨在彻底解决本文前面提到的各类纠结及问题,并在电池的系统集成技术方面作出了大幅度的改进。大家可以期待的是,这一代产品将会在性价比方面给大家带来惊喜。目前五代聚吉电池的技术原理及设计引用技术验证测试工作已经完成,预计五代聚吉电池最快将会在2018年9月开始陆续面世。
麻雀虽小五脏俱全–聚吉1.5V可充电锂离子电池详拆
来自充电头网友的聚吉AA可充电锂电池晒单
