’Something only Apple would do‘只有Apple才会去做的事。这是在iPhone 12系列发布会上苹果iPhone市场部副总裁Kaiann Drance对iPhone 12 mini的开场评价。的确,目前也仅有苹果敢这么做了。
苹果此次的‘环保’理念不仅在于配件方面,在包装上也做了缩减,有种‘能装下就行’的感觉。包装盒也是此次四款新iPhone中最小的一个,而且iPhone 12 mini也是四款新iPhone中最小的一个,Kaiann Drance更是将iPhone 12 mini称为世界上最小、最轻、最薄的5G iPhone手机。恰逢iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max发售,小编也收到了这部iPhone 12 mini。电池缩水那充电功率以及充电时长会不会也缩水?下面就来实际探讨一下。
一、小手机、大屏幕
此次iPhone 12发布会的主题海报也作为了新iPhone 12 mini的壁纸呈现在了包装盒的正面,包装盒正面依旧很苹果,略微凸起的手机轮廓。
侧面的苹果Logo也追随了整体机身的颜色。
另一侧的iPhone字样,并没有标注具体的型号。
背面是一些对iPhone 12 mini的介绍,小编此次拿到的是64G国行蓝色iPhone 12 mini。
二、开箱
包装盒整体变薄了,打开包装盒也缺少了此前的阻尼感,打开包装盒,寸土寸金的地方放着一台iPhone 12 mini,下面是仅有的附赠配件。
三、配件部分
iPhone 12 mini包装盒内附带了一条USB-C to Lightning快充线,也就是适用于iPhone手机的PD快充线。
线材端到端的长度为105cm,为标准1m数据线。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪对线材的Lightning连接器进行测试,从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
附带卡针以及其他纸质配件。
四、iPhone 12 mini
iPhone 12 mini是苹果新开辟的一条产品线,5.4英寸的屏幕尺寸也是此前所没有的。并且大部分的硬件是等同于iPhone 12的,所以称的上是小钢炮了。苹果上一款小钢炮是2016年发布的iPhone SE,而今年上半年更新的iPhone SE2更像是清库存的产品,小编个人觉得iPhone 12 mini才是真正意义上的‘iPhone SE2’。
此次iPhone 12 mini正面搭载了一块5.4英寸的超视网膜XDR显示屏,分辨率为2340x1080,476的ppi,屏幕是和iPhone 12相同的超瓷晶面板。
小不小呢,小。目前最小、最轻、最薄的5G手机,没有之一,拿在手上真的舒服,单手握持的手感很棒。
虽然iPhone 12 mini是尺寸最小的新iPhone,但刘海的大小还是和iPhone 12相同的。
底部边框也是非常窄的,这也是自iPhone X以来苹果一直引以为傲的COP封装技术。
iPhone 12 mini的左侧,手机顶部为经典的静音按键以及分离式的音量控制按键,而SIM卡槽也和iPhone 12相同被移到了左下角。
底部中间是Lightning充电接口,右侧的2个开孔为麦克风开孔,左侧的4个开孔为扬声器开孔。由于整体机身尺寸变小导致开孔的数量也有所减少。
右侧仅有开机按键一个实体按键。
手机的顶部只有一个天线条带隔断。
iPhone 12 mini以及iPhone 12的后盖均采用的是亮面设计的玻璃背板,后置和iPhone 12同款双摄,1200W像素的广角镜头和超广角镜头,支持最高5倍数码变焦。
小编找来iPhone 12以及上半年新发布的iPhone SE2放在一起做个对比,整体来看iPhone 12 mini是最小的,加上强悍的硬件配置着实称的上是小钢炮了。
五、尺寸重量
使用卡尺实测iPhone 12 mini的长度约为131.66mm。
宽度约为64.35mm。
厚度约为7.41mm。
裸机净重133.4g。没错,最轻薄的5G iPhone。不仅轻,而且轻了非常多。
六、苹果充电器全家桶有线充电测试
从经典的五福一安到去年MacBook Pro 16标配的96W PD充电器,苹果一共推出了数款充电器,小编选取了七个具有代表性的充电器为iPhone 12 mini进行充电。而为了测试iPhone 12 mini充电的最大功率所以此次的有线充电兼容性测试是在高负载的情况下进行测试的,旨在为大家提供一个参考。
首先使用5W充电器为iPhone 12 mini充电,实测功率为5.06V 0.98A 4.98W,符合五福一安的输出功率。
随后使用苹果12W充电器为iPhone 12 mini充电,功率为5.12V 2.13A 10.93W,此时处于Apple2.4A充电状态。
使用苹果18W PD充电器为iPhone 12 mini充电,功率为9.03V 1.93A 17.50W,此时处于PD快速充电状态。
使用苹果20W充电器为iPhone 12 mini充电,功率为8.89V 2.15A 19.16W,此时处于PD快速充电状态,并且功率已经超过了18W。
使用苹果30W充电器为iPhone 12 mini充电,功率为8.89V 2.40A 21.41W,这次的功率超过了20W。
使用苹果61W充电器为iPhone 12 mini充电,功率为8.92V 2.37A 21.16W。此时处于PD快速充电状态,功率和30W充电器相差不大。
最后使用苹果96W充电器为iPhone 12 mini充电,功率为9.01V 2.44A 22.02W,功率上升了一些,不过整体相差不大。
有线充电测试小结
需要注意的是,上面的结果是在iPhone12mini运行高能耗App时捕捉到的数据,目的是为了告诉大家iPhone12mini的实际充电功率的上限。平时正常使用的话,充电功率在17W左右,但是在一些多任务切换、拍照、导出视频、跑分等场景下,会有冲刺到22W的情况,但无法长期稳定运行。这一特性与iPhone SE二代的表现类似,考虑到内部空间大小、电池容量、散热等原因,可以理解。
七、充电全程测试
iPhone 12 mini包装内已经没有充电器了,苹果鼓励用户选择旧款的充电器或者购买新的快速充电器使用。这里相信就会有用户选择以前iPhone的充电器或者购买新款充电器使用,所以此次小编选取了几款有代表性的充电器参与iPhone 12 mini的充电全程测试。
首先小编选择的是苹果经典的5W豆腐头充电器,连接手机后处于5V1A充电状态,约1小时42分前三个数据平台均持稳定的输入状态,随后到1小时59分期间电流和功率出现了小幅度的波动。随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时31分,最高功率为5.04V 0.97A 4.94W。
接下来使用苹果12W充电器为iPhone 12 mini充电,充电全程电压均处于5V的输入状态,前期电流处于2.4A充电状态,在充电的过程中逐渐缓速下降。1小时04分到1小时21分电流处于平稳输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时52分,最高功率为5.09V 2.36A 12.03W。
下面进入PD快速充电全程测试,使用苹果18W PD充电器为iPhone 12 mini充电,测试开始时便处于9V2A快充状态,约21分前三个数据处于平稳的输入状态,功率在14W左右。最后电流呈阶梯式的下降状态,46分时电压从9V切换至5V,电流小幅提升。1小时04分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时38分,最高功率为9.07V 1.47A 13.43W。
20W PD充电器是苹果最新推出的功率段,使用苹果20W PD充电器为iPhone 12 mini充电,前期便握手了9V2.22A快充输入档位,约20分前处于平稳的输入状态,功率在14W左右。随后电流呈阶梯式的下降状态,48分时电压从9V快充档位降至5V输入,电流小幅上升,随后到1小时04分时保持了一段时间的平稳输入,然后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时36分,最高功率为8.96V 2.10A 18.85W。
在上面的充电兼容性测试中发现iPhone 12 mini的充电功率可以高出20W,所以为了验证20W以上的充电器能否实现更好的充电,小编找来了苹果61W充电器参与测试。使用苹果61W充电器为iPhone 12 mini充电,测试开始时便握手了9V2A的快充输入档位,约18分前三个数据处于平稳的输入状态,随后电流出现阶梯式的下降状态,约47分时电压从9V快充降至5V输入,电流有所上升,期间保持了约17分钟的平稳输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时34分,最高功率为8.98V 1.52A 13.75W。
将五种充电全程绘制成曲线图,如图所示,5W豆腐头为iPhone 12 mini充电半小时充电24%,1小时充电47%,完全充满需要3小时31分。而12W相较于5W有了明显的上升趋势,半小时充电43%,1小时充电79%,完全充满耗时1小时52分。
反观18W、20W以及61W三款PD充电器充电曲线图,由于三条曲线几乎重合在了一起所以小编只能将61W的充电速度标注出来。不过看数据的话18W PD充电器半小时充电60%,1小时充电88%,完全充满耗时1小时38分。20W充电器半小时充电60%,1小时充电89%,完全充满耗时1小时36分。最后61W充电器半小时充电60%,1小时充电88%,完全充满耗时约1小时34分。
充电全程测试小结
最近在iPhone 12 mini到达了评测室之后小编加班加点的测试了五种不同功率段充电器的充电全程,现在终于可以把测试结果呈现给大家了。充电器的选择小编分别选择了5W、12W、18W、20W以及61W参与测试,所有的测试结果已经在上文了,这里着重介绍一下PD快充。
从整体的充电全程表现来看三款充电器的充电全程几乎相同,都是前期处于9V快充状态,然后在46分左右降至5V输入,整个充电过程大约耗时均在1个半小时左右,并且仔细观察可以发现,后面的涓流充电时间就占据了整个充电过程的1/3,也就是常说的充电最后‘一公里’。
八、MagSafe磁吸无线充电
虽然电池容量有所缩水,不过该有的硬件配置iPhone 12 mini还是一应俱全的。苹果也为5.4英寸的iPhone 12 mini标配了MagSafe磁吸无线充电功能,最新推出的MagSafe磁吸无线充电器也可以为iPhone 12 mini提供磁吸无线充电服务。
将MagSafe磁吸无线充电器贴在iPhone 12 mini的背板上,此时MagSafe正在为iPhone 12 mini进行无线充电。
MagSafe磁吸无线充电器的输入端连接20W PD快速充电器,实测功率为8.95V 2.05A 18.42W,充电器输出的功率为18W,换算一下手机端接收到的功率是15W。
九、MagSafe磁吸充电全程测试
下面小编对iPhone 12 mini使用MagSafe磁吸无线充电的全程进行实测,看一下如果电池小的话是否充电时间变短。测试条件为使用苹果20W PD充电器连接MagSafe磁吸无线充电器为iPhone 12 mini进行无线充电,测试环境处于25℃的恒温箱内,测试时系统版本为iOS 14.1。
将iPhone 12 mini放在MagSafe磁吸无线充电器上面,测试最开始的时候手机从关机到开机,随后电流逐渐爬升。在经历了短暂的大电流充电之后处于三个数据平台处于平稳输入状态,充电器输出端功率在9W左右。随后在24分到1小时06分期间电流出现了有规律的波动状态,电流在1A左右。1小时13分到1小时54分时电流出现了较大幅度的波动状态,功率在0W-10W之间有规律的波动,随后出现了短时间的平稳输入状态,2小时12分后功率和逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时28分,充电器输出端最高功率为8.93V 1.97A 17.15W。
将测试数据绘制成曲线图,从曲线图的走向可以看出,MagSafe磁吸无线充电器在为iPhone 12 mini充电时半小时充电29%,1小时充电50%,完全充满耗时约3小时28分。虽然后面的涓流充电时间过长,中间还出现了一些断充的情况。不过从前面的半小时和1小时充电的数据来看的话至少比苹果的5W豆腐头要快(滑稽.jpg)。测试期间屡次遇到断充的情况,推测可能是手机系统的软件BUG导致。
iPhone 12 mini正如其名,是今年推出的最小尺寸的iPhone,但性能却和iPhone 12等大哥平起平坐,A14仿生芯片,超瓷晶面板等等。但由于机身尺寸要比iPhone 12小一大圈,所以在内部的电池、震动马达以及开孔都有不同程度的缩水,尤其是电池,2227mAh的电池容量也是今年发布的新iPhone中电池容量最小的,而且也是目前5G智能手机中最小的。尺寸以及电池容量的缩水带来的好处就是手感好,并且非常轻便,133g的重量在小编体验了一段时间之后再回去拿自己的iPhone 8都感觉有些重,小钢炮无疑了。
充电方面,苹果自2017年在iPhone 8上开始支持PD快充,所以今年的iPhone 12全系也是支持PD快充。不仅如此,苹果今年在无线充电上面也进行了升级,开始支持MagSafe磁吸无线充电,并且将充电功率提升到了15W,这也是苹果自2017年以来首次升级无线充电。
经实测,iPhone 12 mini有线充电在高负载情况下功率可以达到22.02W。充电全程测试中小编选取了苹果的5W、12W、18W、20W以及61W PD充电器参与测试,5W充电器充电表现依旧稳定如初,完全充满需要2小时30分。而12W充电器则要好一点,1小时50分左右就可以充满,但在快充的时间段依旧不够看。后面的18W、20W以及61W PD充电器半小时均可充电60%左右,1小时充电89%左右,而完全充满需要1小时30分左右。虽然功率段不同,但3款PD充电器充电全程的表现几乎没什么大的差异。
无线充电方面,苹果官方描述因为iPhone 12 mini电池容量小,所以将MagSafe磁吸无线充电的功率限制在了12W,但经实测充电器输出端的功率可以达到18W,换算一下手机接收的功率也可以达到15W。但在充电全程的表现中显得有些拉胯了,半小时充电29%,1小时充电50%,完全充满耗时约3小时28分。在充电全程的后期涓流的时间有点过于长了。
作为今年电池容量最小、机身尺寸最小、屏幕尺寸最小的iPhone 12 mini,这样的充电成绩大家觉得如何?
