深圳市乐奇领先电子科技有限公司成立于2013年,集研发、生产、销售于一体,为国内外电商、数码配件品牌提供优质的电源类产品。公司以“专注产品,服务客户”为核心价值,经过7年长足发展,率先在深圳地区通过ISO9001等权威认证,产品通过CCC等安规认证,产品质量不断提高,受到用户的一致好评。
面对iPhone 12带来的广阔20W快充市场,乐奇领先也推出一款20W PD快充充电器供客户选择。这款充电器造型、大小都和苹果原装20W充电器相近,不过输出性能更加优秀,其支持QC、AFC、FCP和PD3.0快充协议,兼容性广泛,不单限于iPhone 12,还能拿来给其它品牌手机快充。下面就一起来看看这款充电器做得如何。
一、乐奇领先20W PD快充外观
这款充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面烤漆处理,并且各面之间过渡圆润,整体洁白光滑,风格简约。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳灰色配色,并标注有充电器参数信息
型号:LQ-017A-20C
输入:100-240V~50/60HZ 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市乐奇领先电子科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面内凹,而且同样是灰色配色,中心设有USB-C接口。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为41.44mm。
宽度为42.15mm。
厚度为27.09mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,两者大小相当。
厚度比一元硬币直径大一点。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP和PD3.0快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、乐奇领先20W PD快充拆解
将输出端外壳拆开,外壳边缘采用超声波焊接封装,中心处设有凸出塑料,用来固定保护母座。
PCB板正面一览。
PCB板背面一览。
经过对充电器电路观察分析发现,这款20W PD快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,插脚和金属片接触通电。
保险丝外套热缩管保护。
输入端ABS210整流桥。
PCB板侧面一览,高压滤波电解电容、Y电容以及同步整流输出滤波固态电容打胶处理。
两颗高压滤波电解电容规格均为400V 15μF,HUAHONG品牌。
工字电感外套热缩管。
PCB板另一侧一览。
PWM主控芯片供电电容特写,规格为50V 10μF。
充电器主控芯片采用盛廷微D8549HF。
变压器特写,马拉胶带缠绕绝缘。
输出端一览,USB母座使用小板垂直焊接。
JC357光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
Y电容特写,用于输出抗干扰。
东科半导体高性能双引脚同步整流芯片DK5V60R10S。芯片内部集成了60V功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二极管,支持多种工作模式,可直接替换肖特基,芯片采用SM-7封装。
东科DK5V60R10S资料信息。
同步整流输出滤波固态电容,规格为16V 680μF。
将输出端小板拆下,正面设有协议芯片和USB母座。
小板背面一览。
USB PD协议芯片采用云矽半导体XPD720,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479,支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成电流检测电阻,节省外围元件数量,降低成本。采用ESOP8封装。
云矽半导体XPD720资料信息。
USB-C母座特写,主体采用塑料材质。
乐奇领先20W PD快充充电器外观上仿照苹果20W充电器,输入输出端外壳灰色配色,以及特殊的接口,对于用惯苹果充电器的果粉来说,更加有亲切感。产品已经通过了3C认证,兼容多个快充协议,支持5V3A、9V2.22A和12V1.67A输出,可以满足包括iPhone 12在内的多数品牌手机充电需求。
充电头网拆解了解到,采用高集成快充方案是这款产品的另一大特点,开关电源由盛廷微D8549HF搭配东科同步整流芯片组成,由云矽半导体XPD720进行协议识别控制输出电压。电路精简,可有效降低成本,协议芯片支持多快充协议,适用多种机型快充。输入端采用插脚接触式通电,输出端设有小板,电容变压器等打胶加固,USB母座全塑料设计。总的来说,这款产品实用又便宜,极具性价比。
