aigo爱国者是国内一家专注于3C配件的品牌,截止到目前aigo爱国者已经推出了丰富的3C周边产品,类型覆盖智能产品、存储、音频、影像以及电源品牌,产品种类涉猎非常广泛。
在电源品类里,aigo爱国者推出了多款支持快充的充电宝,功率覆盖10000mAh到30000mAh,最近,aigo爱国者再度在电池容量上发力,推出了内置40000mAh的双向快充充电宝,不仅支持快充而且容量很足。
一、aigoC40S双向快充充电宝包装盒
这款是来自aigo爱国者的型号为C40S的充电宝,包装盒正面就可以看出这款产品的外观展示图,背景依旧是熟悉的aigo爱国者的品牌Logo。
包装盒的背面是这款产品的具体参数信息:
产品名称:移动电源(快充版)
电池型号:C40S
电池种类:锂聚合物电池
电池容量:40000mAh 3.7V
电池能量:148Wh(3.7V 40000mAh)
额定容量:26500mAh(5V 2.1A)
MicroUSB输入:5V2A、9V2A
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A1/2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、5V4.5A、4.5V5A
USB-A3输出:5V2.1A
多口同时输出:5V3A 15W Max
产品尺寸:160x74.4x42.9mm
制造商:青米(北京)科技有限公司
中国制造
包装盒内的产品内容也非常简单,只有产品本体、USB-A to USB-C充电线以及使用说明书。
二、aigoC40S双向快充充电宝外观
aigoC40S双向快充充电宝整体呈现纯黑的外观配色,四周面与面的交界处做了圆滑的过渡处理,上下则呈现削平状,可以直接立起来,外形给人一种很扎实的感觉,这也符合产品的特性。
下面标准了数字:40,这也标明了这款电源的40000mAh的内置电池容量。
正面采用了两段式的设计风格,分隔线条下面是aigo爱国者的品牌Logo,上面则是一块数显屏。
电源按键被放置在了侧面,略微凹陷的设计也方便用户进行盲按操作。
分割线的顶部是一块数显屏,按下电源键之后就可以看到精准的剩余电量显示,此时电源还剩81%的电量。
除此之外在百分比的上面还隐藏着一个绿色的小闪电,这是快充的标识。如果电源的输入或输出是处于快充的状态,这时绿色小闪电便会亮起,方便用户判断电源的工作状态,对于用户来说可以在使用的过程中更加方便。
电源的底部是电源的具体参数,这里我们已经在包装盒的部分介绍了,这里就不再做过多赘述。
接口配置部分,从左到右分别是MicroUSB输入接口、USB-C双向快充接口以及3个USB-A快充输出接口,其中2个USB-A接口内部为紫色底座。
使用微距镜头看一下紫色USB-A接口的内部,除了内部的四个触点之外,在外侧还可以看到有一个触点,联想到参数中4.5V5A以及5V4.5A的描述可以得知USB-A接口支持华为SCP快充协议。
使用卡尺实测aigoC40S双向快充充电宝的长度约为159.78mm。
宽度约为74.49mm。
厚度约为42.98mm。
整体的厚度大致和立起来的一元硬币两个的高度相当。
整体大小和6.7英寸的iPhone 12 Pro Max差不多。
电源净重约为793.5g。
拿在手里沉甸甸的感觉,这个容量和这个重量自然也就和便携挂不上边了。
三、协议检测
使用Power-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD以及PPS等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2A、9V2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
读取USB-A(紫色底座)接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议。
读取USB-A(白色底座)的快充协议,USB-A仅支持5V2.1A输出,所以不支持快充协议。
四、充电宝自充
使用自带的A to C数据线搭配充电器为充电宝充电,功率为8.95V 2.03A 18.22W,用户可以使用自带的数据线为充电宝实现快速充电。
使用双USB-C线材搭配PD充电器为充电宝充电,功率为8.97V 2.03A 18.24W,用户也可以使用PD充电器为充电宝进行快速充电。
使用PD充电器为充电宝充电,充电开始时便处于9V2A快充输入状态,期间三大数据平台都比较稳定,9小时03分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约11小时26分,最高功率为8.84V 2.11A 18.67W。
五、输出兼容性测试
1、USB-C
下面来看一下USB-C接口的充电兼容性,使用USB-C为iPhone 12 Pro充电,功率为9.06V 1.96A 17.85W,成功握手PD快充协议。
魅族16th Plus仅支持PE快充协议,使用USB-C为魅族16th Plus充电,功率为8.03V 2.17A 17.50W,USB-C还支持PE快充协议。
使用USB-C为iPad Air 4充电,功率为11.97V 1.41A 16.90W,此时握手12V快充,处于PD快速充电状态。
将测试数据汇总成表,对大部分的设备都可以握手9V PD快充,充电功率都在17W左右,iPhone SE2由于手机的限制功率只有11W左右,不过也处于9V快充状态。
从柱状图上看,大部分的设备功率均在17W左右,iPhone SE2和几款安卓机的功率处于12W左右,OPPO Reno 3 Pro和iQOO 5由于没有触发快充所以处于5V2A充电状态。
2、USB-A
下面来看一下USB-A接口的快充支持情况,华为P40 Pro支持40W SCP/SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.70V 4.33A 20.36W,此时处于SCP低压直充快充状态。
华为Mate30支持40W SCP/SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.68V 4.31A 20.21W,成功握手SCP快充协议。
iPhone 12 Pro支持Apple2.4A/USB PD快充协议,使用USB-A为iPhone 12 Pro充电,功率为5.17V 2.35A 12.21W,此时处于Apple2.4A充电。
魅族16th Plus仅支持PE快充,使用USB-A为魅族16th Plus充电,功率为7.16V 2.43A 17.42W,成功握手PE快充协议。
将USB-A充电兼容性的测试数据汇总成表,对于苹果设备都可以支持Apple2.4A充电,大部分安卓手机也可以握手QC快充,为华为手机充电可以握手SCP快充,此外还支持PE快充,整体来看快充表现不错。
将数据绘制成柱状图,华为P40 Pro的充电功率最高,达到了20.36W,随后是大部分安卓手机,功率在13W-19W之间,苹果设备的快充功率比较稳定,均处于12W左右。
3、USB-A(白色底座)
白色舌片的USB-A仅支持5V2.1A充电,实测发现可以正常为手机充电。
六、多口同时输出、边充边放
aigo C40S双向快充充电宝自带1C3A共四个USB输出接口,下面小编将一一测试看多口同时输出的功率情况以及是否支持边充边放。
1、USB-A1+A3
使用USB-A1+A3同时为两台手机充电,功率分别为4.71W和7.05W,充电宝支持USB-A1和A3同时输出且共享5V3A输出。
2、USB-A2+A3
使用USB-A2+A3同时为两台手机充电,功率分别为4.70W和7.04W,充电宝支持USB-A2和A3同时输出且共享5V3A输出。
3、USB-A1+A2
使用USB-A1+A2同时为两台手机充电,功率分别为7.55W和7.05W,充电宝支持USB-A1和A2同时输出且共享5V3A输出。
4、USB-Ax3
使用3个USB-A同时为三台手机充电,功率分别为4.02W、3.40W和5.90W,充电宝支持3个USB-A同时输出且共享5V3A输出。
5、USB-C+USB-A1+USB-A2
使用USB-C+USB-A1+USB-A2同时为三台手机充电,功率分别为5.70W、5.70W和5.20W,充电宝支持USB-C+USB-A1+USB-A2同时输出且共享5V3A输出。
6、USB-C+USB-A1+USB-A3
使用USB-C+USB-A1+USB-A3同时为三台手机充电,功率分别为7.52W、0.56W和7.05W,充电宝支持USB-C+USB-A1+USB-A3同时输出且共享5V3A输出。
7、USB-C+USB-A3
使用USB-C+USB-A3同时为两台手机充电,功率分别为13.68W和0.55W,充电宝支持USB-C+USB-A3同时输出且共享5V3A输出。
8、USB-C+USB-A2
使用USB-C+USB-A2同时为两台手机充电,功率分别为7.53W和7.55W,充电宝支持USB-C+USB-A2同时输出且共享5V3A输出。
9、USB-C+USB-A1
使用USB-C+USB-A1同时为两台手机充电,功率分别为9.09W和7.09W,充电宝支持USB-C+USB-A1同时输出且共享5V3A输出。
此外aigo C40S双向快充充电宝也照顾到了小电流设备的充电问题,可以使用充电宝为蓝牙耳机和手环等小型用电设备充电。
下面来看充电宝是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为12.16W,同时使用USB-A1为手机充电,功率为7.00W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A1输出。
通过USB-C为充电宝充电,功率为12.16W,同时使用USB-A2为手机充电,功率为6.98W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A2输出。
通过USB-C为充电宝充电,功率为12.04W,同时使用USB-A3为手机充电,功率为4.33W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A3输出。
通过USB-C为充电宝充电,功率为11.90W,同时使用USB-A2和USB-A3为手机充电,功率分别为4.32W和3.02W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A2和USB-A3同时输出。
通过USB-C为充电宝充电,功率为12.03W,同时使用USB-A1和USB-A2为手机充电,功率分别为6.95W和3.05W,充电宝支持USB-C输入的同时USB-A1和USB-A2同时输出。
最后通过USB-C为充电宝充电,功率为15.31W,同时使用3个USB-A同时为手机充电,功率分别为6.81W、6.28W和0.43W,充电宝支持USB-C输入的同时3个USB-A同时输出。
七、输出效率
对充电宝的输出效率进行测试,首先以5V2A档位进行测试,测试全程数据都非常稳定,全程耗时约14小时10分。放出的能量约为145.5816Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为145.5816/148=98.36% 。
最后以9V2A档位进行测试,全程测试结果和5V2A相同,稳定输出,全程耗时约7小时37分。放出的能量约为138.8810Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为138.8810/148=93.83% 。
八、温升
接下来对充电宝的温控进行测试,测试条件为以9V2A档位持续输出一小时后进行温度采集,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行。
在测试开始前采集到的充电宝最高温度为25.6℃。
在以18W的充电功率持续输出1小时后,采集到最高温度为40.0℃,温升14.4℃,在这里可以看到主要的发热区域在充电宝的顶部。
翻转至另一面,最高温度为38.8℃,温升13.2℃。实际上手感觉不到热度。
九、可否随身携带上飞机
至于aigo的这款40000mAh超大容量充电宝能不能上飞机的问题,小编专门去查询了相关的资料,资料中有明确的标注,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机。额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
aigo的这款充电宝的电池能量为148Wh,处于规定的第二个阶段,所以需要向航空公司申请,在通过批准后可以直接合法随身携带登机,不过一切还是要以实际办理情况为准。
此次aigo最新推出的这款充电宝外观造型上中规中矩,经典长方体设计,自带数显屏,可以精准显示当前的剩余电量,并且在数显屏的右上角还带有快充指示灯,当充电宝进行快充输入/输出时,绿色小闪电亮起,方便用户实时判断是否处于快充状态。
接口方面产品配备了USB-C双向快充接口、MicroUSB接口与3个USB-A快充输出接口,MicroUSB接口兼容老款充电线。支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议,支持5V2A、9V2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。充电宝自充需要11小时26分充满,在实际的兼容性测试中对设备都可以握手相应的快充,暂未发现不兼容的情况。
40000mAh的电池容量、支持PD和SCP等快充协议,怎么看都是一个充电宝中的水桶机。可以为iPhone半小时充电50%,支持华为SCP快充,从快充支持上已经超过了普通仅支持PD快充的充电宝了。满足一些基础的快充需求,加大电池容量,满足用户对于超长续航的需求,同时对于功率没有过大的追求,最后在售价上也会更加友好。这样的用户入手aigo的这款超大容量的充电宝就非常合适。
