技术热词“毫米波”
毫米波 (millimeter wave ):波长为1(300GHZ)~10毫米(26.5GHZ)的 电磁波 称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种 波谱 的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
毫米波的优点:
极宽的带宽。通常认为毫米波频率范围为26.5~300GHz,带宽高达273.5GHz。超过从直流到微波全部带宽的10倍。即使考虑大气吸收,在大气中传播时只能使用四个主要窗口,但这四个窗口的总带宽也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。
波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz时波束宽度为18度,而94GHz时波束宽度仅1.8度。因此可以分辨相距更近的小目标或者更为清晰地观察目标的细节。
与激光相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为具有全天候特性。
和微波相比,毫米波元器件的尺寸要小得多。因此毫米波系统更容易小型化。
毫米波的缺点
大气中传播衰减严重。
只适合短距离可视距离传输
器件加工精度要求高。
采用60G毫米波技术的扩展坞是一款什么样的东东?
拓展坞是一种可以将专用接口扩充为多种多个更通用的接口的外接设备,尽管市面上因不同需求的产生导致拓展坞的形态五花八门,但都会有一个共性就是都是有线连接,比如一个长长的HDMI线从墙上电视拖连到会议桌上。
最新款iphone12把毫米波技术首次应用于手机领域,PeakDo 则带来了这款兼具颜值与实力的 毫米波HDMI无线拓展坞,0-30米内摆脱HDMI拉线连接烦恼,如果您也在挑选拓展坞,PeakDo扩展坞绝对值得尝试一番!
产品简介:颜值与性能兼具
毫米波HDMI无线拓展坞 是PeakDo公司在上一代 无线HDMI投屏器 产品热卖后,研发出的又一款当家产品。
这款拓展坞,旨在为用户一次性解决 文件传输、PD快充、HDMI无线零延迟传输 烦恼,省去了中间繁琐的线材连接,为学习办公生活增添便利。
正因如此,这款产品比传统的拓展坞多了一个接收端部件(如下右图所示),用来为远端设备(距离最远不超过30米)无线收发HDMI视频信号。
拓展坞共提供5个接口:两个Type-C、两个USB3.0以及一个HDMI 1.4。
双Type-C口符合USB3.1 Gen1协议,最大传输速率可达5Gb/s数据传输,可支持视频传输和符合3.0快充协议,最高支持20V/5A(100W快充),两个接口都支持盲插,可同时给主机和产品自身供电,用作Type-C口的的手机类移动端设备以及笔记本设备的数据交互;
HDMI 1.4口则专为高清图像设备作视频信号输入,最高分辨率支持4K@30Hz,向下兼容480i/576i/1080p/60HZ,3D视频支持720 p/1080p,音频支持 96KHZ 8通道或者192KHZ 2通道。
剩下的两个USB3.0接口作为数据输出,支持数据读取和鼠标键盘使用,扩展坞功能,最大传输速率可达5Gb/s数据传输,可向下兼容2.0和1.0协议。
产品特色:零延迟、4K@30Hz、无损画质、无线传输
无需网络、无须APP、即插即用,实现无线“零”延迟、最高4K 30Hz画面无损传输,这不得不说是一项高新科技。
超多设备支持,提供更具想象力的应用场景
PeakDo这款外观设计小巧的无线HDMI拓展坞,支持平板、手机、摄像机、电脑、电视盒子、投影仪以及TV设备,也让应用场景有了更大的想象力空间。
手机秒变生产力工具
手机通过毫米波HDMI无线拓展坞连接鼠标、键盘外设,再无线投屏到屏幕,可即刻让手机变成一台生产力设备,获得桌面级系统的体验,完美适配华为、三星Dex设备。
会议办公
产品支持最远30米距离无线传输,无需网络,即插即用,彻底告别电缆,适合大型会议室、移动机位监控使用。适合手机、电脑等设备无线投屏PPT和各类文档在大屏幕演示,绝对是会议办公的好帮手。
影视娱乐
手机或者摄像机直播视频可直接传输到电视墙,音、视频即可同步,最高支持4K@30Hz画质,可尽情享受高清画质、零延迟带来的良好体验。
网课教育
借助拓展坞的无线投屏,更大屏幕,超高清的教学,孩子和家长可共看大屏幕,让孩子在高效学习的同时,更能保护视力。
大屏游戏
零延迟输出手机,平板或电脑游戏大屏游戏画面,可以让玩家清晰捕捉游戏画面细节,助你快人一步。而正在开发的1080P120HZ版本,延迟2ms内刷新率提升到120HZ,有望扩展专业电竞游戏市场。
玲珑小巧,美观更便携
产品在设计上,也是兼具功能、美观和便携性。底座直径不超过6cm,产品垂直高度15.6cm,轻便小巧,且设备可30度、60度、90度旋转,更添灵活性。锌、铝合金的材质,银白色配色,倍增科技感。
PEAKDO 60GHz毫米波投屏器现有充电头网专享团购福利,优惠详情请添加PEAKDO客服微信号,回复:充电头网,即可参与。同时可让客服拉进福利群,群内会定期发放红包、最新产品预告、数码经验讨论等服务等。
PeakDo店铺直达链接:https://s.tb.cn/c.0GNdpY
PEAKDO客服微信号:shanghaixiwei
