韶关富仕达电子科技有限公司成立于2015年,是一家专注于铝电解电容器及导电高分子固态铝电解电容研发、设计、生产及销售的企业,年生产能力33亿只,2019年营业额约3亿人民币。产品广泛应用于照明、太阳能发电、工业电源、适配器、快充电源等领域。
面对USB PD快充市场的爆发,韶关富仕达推出了PV、PB、PR、MV、MB、MR系列快充专用固态电容。充电头网了解到据了解,该系列电容可满足充放电10万次,容量衰减控制在5%以内。并且凭借优良的品质和性能,成功进入了Aukey傲基、公牛、UGREEN绿联等知名品牌的多款快充产品供应链,其中不乏市场主流的小体积氮化镓快充新品。
韶关富仕固态电容获得品牌客户认可的同时,也在快充电源领域实现了千万级的出货量。下面就来具体看一下韶关富仕达固态电容的应用案例。
Aukey傲基2A2C 100W快充氮化镓快充充电器设计上采用PC阻燃材质外壳,表面磨砂,边角过渡圆润,整体使用手感好。输入端配备可折叠插脚,携带方便;输出端配备四个接口,从12W跨度到100W,多种输出模式,满足各类设备充电需求,整体为居家办公与商务出行结合打造。
配备两个100W PD快充C口,支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,性能完全相同,支持功率盲插;另外两个USB-A口支持12W输出。通过接入一到四个接口,可实现多个充电模式,满足各种设备充电需求。
充电头网了解了解到,Aukey傲基100W 2A2C氮化镓快充充电器内部一共采用了7颗韶关富仕达的PV系列固态电容,其中两颗25V 820μF并联用于整部整流输出滤波,另外5颗25V 150μF的小尺寸电容位于两块USB-C降压小板上,主要用于接口输出滤波。
AUKEY傲基双C口65W氮化镓快充充电器表面磨砂边角圆润,使用手感好,此外方块造型搭配可折叠插脚,携带方便。两个USB-C口均支持USB PD3.0快充标准,C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,单口输出65W。双口同时输出,总输出65W,可以同时为一台笔记本电脑和一台手机充电,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器除了内置高性能氮化镓功率芯片之外,PCB板上还设有多块小PCB板,充分利用内部空间;初级次级之间设置隔离板绝缘,多数元器件打胶加固,板子背面以及两块输出小板之间都配有导热垫,最外围还有黄铜散热片帮助散热,产品内部稳定性和散热性能有保证。
AUKEY傲基双C口65W氮化镓快充充电器一共采用了两颗韶关富仕达PV系列固态电容作为输出滤波,规格均为25V 470μF。
AUKEY傲基65W 1A1C氮化镓快充充电器表面磨砂边角圆润,使用手感好,此外小巧轻便,配备可折叠插脚,携带方便。充电器配备1A1C两个输出接口,A口支持5V2.4A输出;C口支持USB PD3.0快充标准,具备5V、9V、12V、15V、20V五组固定电压档位,可以同时为一台笔记本电脑和一台手机充电,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部由多块小PCB板,充分利用内部空间,初级次级之间设置隔离板绝缘;内置Aukey独家定制的氮化镓功率芯片,并配有散热片和导热垫等进行散热,主要发热芯片注胶处理。
在输出滤波方面,AUKEY傲基65W 1A1C氮化镓快充充电器采用了两颗韶关富仕达PV系列电容,规格均为25V 470μF。
4、AUKEY傲基63W双USB-C氮化镓快充充电器
AUKEY傲基63W 双USB-C氮化镓快充充电器延续了AUKEY快充电源家族的风格,机身整体圆润。充电器配备折叠插脚,收纳极为方便。输出带有指示灯设计,并配备了时下主流的双USB-C接口,其中一个支持45W PD快充,另外一个支持18W PD快充;双口独立快充,互不干扰,可同时为两台设备快速充电。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用了双路AC-DC电路设计,两个电路独立工作,输出滤波电容均来自韶关富仕达,其中USB-C1接口支持最大45W输出,选用两颗韶关富仕达PV系列电容并联滤波,规格25V 470μF,另外一个接口为18W快充输出,最高电压为12V,选用两颗韶关富仕达PB系列电容并联滤波,规格均为16V 330μF。
公牛65W USB PD快充插座采用白色PC阻燃材质机身,外观简约。作为公牛旗下首款支持65W USB PD快充的插线板产品,它标志着传统插线板老牌厂商正式入局USB PD快充领域。插线板同时配备了六组国标插孔和三个USB充电接口,既可以满足家电产品的供电,也能为笔记本电脑、手机、平板、游戏机等数码产品进行充电,非常实用。整个插线板的电源通断可以通过一个微动开关控制,使用方便。
充电头网了解到,公牛这款插线板内部采用开关电源输出固定电压,再通过二次降压降压电路进行两路独立PD快充输出。开关电源的同步整流输出采用了一颗韶关富仕达PV系列电容滤波,规格25V 470μF,其中一路二次降压输出采用了两颗韶关富仕达电容滤波,分别是25V 220μF的PR系列和25V 100μF的PV系列。
UGREEN绿联65W 3C1A氮化镓快充充电器外形方正小巧,正背面激光纹理工艺处理,增加手感和美感。四个接口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0快充协议,USB-C1/C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A和3.3-21V/3A电压档位,产品整体兼容性很好,可满足多数手机和轻薄笔记本的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器整体电路采用开关电源+三路DC-DC架构。此外电容、变压器以及整流桥等打胶处理,正背面均覆盖黄铜散热片帮助导热,次级全部使用固态电容滤波,内部稳定性和散热性能有保证。
在电容选型方面,这款充电器选用了两颗韶关富仕达PV系列固态电容作为同步整流滤波,规格均为25V 470μF。
其中两路USB-C输出滤波均采用了韶关富仕达25V 100μF的固态电容。
另外1A1C输出滤波均采用韶关富仕达25V 330μF的固态电容。
绿联2A2C 48W智能充电器体型扁平边角圆润,表面洁白光滑使用手感好,配备可折叠插脚携带方便。两个C口均支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,此外还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/12/15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,支持协议多电压档位齐全,可满足多数手机的快充需求,也能给部分轻薄笔记本充电。2A2C四个输出接口同时输出达48W,可大大缓解插排压力。
通过充电头网拆解发现,这款充电器采用了开关电源+二次降压输出方案,并内置4颗韶关富仕达固态电容滤波。其中同步整流输出滤波电容规格为25V 470μF,USB-C口输出滤波电容规格为35V 100μF。
USB PD快充技术的普及,推动了消费类电源产品的升级。随着设备充电功率的逐步提升,PD快充电源设计开发过程中需要配备更大容量以及更高规格的电容。同时,在高功率密度的发展趋势下,如何充分利用产品内部空间,紧凑布局电容也成为了大家广泛关注的问题。
韶关富仕达基于自身研发经验,针对USB PD快充滤波推出了全套电容解决方案,用多种不同的规格的固态滤波电容满足当代消费类电源升级的需求。韶关富仕达自主研发的PV系列和PB系列固态电容特别适用于小体积PD快充电源、多口快充电源等产品的开发,并获得业界知名配件品牌多款产品采用,电容性能也得到了市场的验证。
如需了解更多快充电容方案,可以与韶关富仕达官方接洽。
