智能家居时代越来越多的产品被冠以智能名头,插线板也不例外,智能插线板通常提供usb电源插口,不用插上让人眼花缭乱的各种电源适配器,而且可以智能识别被充电的设备所需电流电压情况,合理输出功率,大大方便人们生活。今天和大家一起了解罗马仕出品的一款4USB插线板-FH60U。
罗马仕插线板FH60U采用长条形白色纸盒包装,简洁大方。纸盒正面,有一个插线板的图片。在图形上方印有4USB的,蓝绿色字样。
而且插线板的图片,和4USB这几个字,均有凸起,触感非常好,也显得很高档。
在正面的下方印有智能芯片,2.4A极速快等插线板的特点。
插线板的背面则是一个插头的图片。在图片旁边可以看到power cord 1.8m,也就是线长是1.8米,这个长度是大多数插线板的标配。
背面的下方则印有产品型号及参数情况;还印有产品的生产厂商及客服热线等信息。
这两个侧面也是用英文分别印制,产品的一些特点;而且这一侧带有防伪查询,看起来很正规。
整个包装盒的手感非常好,而且,材料也是用的比较讲究,显得很高档。
在查验包装盒的正上方有一个,深绿色的,挂绳。
拉动挂绳可以将内侧的包装盒拿出,内侧包装盒采用通体黑色纸盒,没有任何印刷字样,只在底部印有生产日期。
虽然是通体黑色,而且没有字体,但是看起来非常富有科技感。
打开黑色纸盒包装,就可以取出插线板了。在黑色纸盒里面,插线板还用一个塑料袋包装,可以有效防止插线板被磨损,这也是很多数码产品,通常会采用的包装形式。
用来束缚电源线的白色橡皮筋拿出来时候就已经断了,希望只是个别情况。
说明书采用的是较薄的铜版纸,采用折页的形式;分两面印刷,一面是中文,另一面是英文;说明书上详细介绍了产品的一些规格产品特性,以及一些警告保修条例。
插线板,非常细长,比一般插线板都要细长。边角非常圆滑,握感很好,不会有笨重的感觉。
插线板的正面有三个AC插口,和四个USB插口;外壳采用750℃高阻燃PC材料;颜色为灰白。
插线板的背面有四个防滑脚垫。插线板背面的中间页有罗马式四口USB电源转换器字样,以及产品的型号和技术参数;USB模块输出电流电压。
而且在AC电源插孔上还有保护门。这样不仅实际上会有安全,而且会给消费者带来心理上的安全感。
正面的上方有一个,浅蓝色的电源按钮。按钮的弹劲非常足,按下去的声音也比较清脆。
电源线采用1.8米长度,颜色为灰色浅灰色,这样就和插线板的外壳灰白色,显得很协调。
在电源线上应有线材的规格,如3×0.75平方毫米,这就表明采用的是三芯电缆,每个电芯的横截面积是0.75平方毫米。300到500伏的意思是,每芯电缆对地额定电压为三百伏,每芯电缆间额定工作电压为五百伏;此外还应有一些其他信息,诸如一些执行标准等。
插头塑造得比较小巧,而且在两侧有两个凹槽,方便手握。
插头上也印有产品的,电流,电压规格等信息。用磁铁对插头进行磁吸实验,发现插头并不会被吸附,这就防止在插头插进插座的时候产生电火花。
在电源线上还配有一个魔术贴束线带,束缚带上有罗马式的英文标识,做工非常漂亮。
产品的细节图片。
插线板上盖和下盖,中间的缝隙处理的也是比较好,不会有太粗糙的感觉。
二、产品测试
罗马仕FH60U具体参数情况
从参数中可以看出单个USB最大可输出2.4A电流,四个USB最大可输出3.1A电流,3.1A相比其他插线板算是比较大的电流了。
USB接口空载测试
空载时候单个USB孔可输出3.4A左右的电流,罗马仕还预留了一定的空间。给手机充电时候,电池电量在75%, 充电电压电流如下图。
这个输出是比较正常的,和原装充电器输出一致。当负载一个手机和一个蓝牙音箱时,其他USB口输出情况如下图
插上三个较大的插头并不显得拥挤,所以细长的造型是有好处哒!再也不怕不够插了。
三、总结
罗马仕FH60U外观造型虽说很长,但是十分精致,非常适合家居或者办公室里使用,放在办公桌上就省去同时插很多手机充电器的烦恼了,会让桌面变得十分清爽!4个USB口满足日常使用没有任何问题,因为生活中机会不会出现同时给四个设备充电或者供电的情况。49元的价格对于这个产品来说是超值的!但是罗马仕FH60U没有电源指示灯,如果加上电源指示灯就显得更加完美了;另外中间的缝隙虽说处理的很好,但多多少少还是会影响到整体感,若是采用一体式的设计会不会更加美观了呢!
