生活中常常会听到“传输速度是USB3.0的”类似的话语,其中的USB3.0说的是传输速度的标准,这是USB标准化组织USB-IF针对传输速度制定的一个标准,目前市面上绝大多数传输设备都在遵循着这一命名规则。
不过有两家科技巨头并没有打算走这条路,这两家科技巨头就是英特尔和苹果,2011年英特尔和苹果联合开发出了雷电传输标准,截止到目前为止已经发展到第四代,即最新的雷电4。
这是笔者针对传输规范制作的一张表格,其中USB1.0由于时间太过久远以及传输速度过慢并没有计入。从表格当中来看,USB标准中最新的为USB4,不过纵观前面的USB标准命名实在太过混乱,USB3.0、USB3.1 Gen 1,尽管名称不一样但其实传输速度都是相同的,不过好在从USB4开始走简单易懂化。
相较于USB混乱的命名,雷电传输协议的命名要简单的多,从最开始的雷电1到现在的雷电4。充电100W、数据传输速度40Gbps以及视频输出单8K或双4K等标签让其成为了目前传输界的巅峰,也让其成为了众多专业人士关注的重点。
今日充电头网评测室收到了来自香港3C配件品牌zikko(即刻)的雷电4数据线,不严谨的说,Zikko的这条雷电4数据线应该是国内首款支持雷电4传输协议的线材。
在英特尔THUNDERBOLT官网上可以看到雷电4线缆的产品展示,Zikko成为首批获得雷电4认证品牌
一、Zikko雷电4数据线包装盒
支持最新的雷电4传输协议,那在包装上有何不同,下面就先从包装盒上预先了解线材的性能吧。
Zikko雷电4数据线的包装盒从正面就可以看到线材的外观,并且四周几大标签也是不可忽视的重点信息。
左上角的“0.8M、40Gbps”等信息标注了线材的长度以及传输的速度。
100W以及8K UHD说明了线材的电力传输能力以及视频的传输能力。
包装盒的侧面“Thunderbolt™ 4 Cable”也证明了线材是雷电4数据线。
包装盒的背面除了一些参数信息之外还罗列出了雷电4和雷电3以及不同的线材长度具体有哪些区别,方便用户进一步的了解清楚。
具体的参数部分,线材的名称为雷电4/USB4数据线,支持最大5A电流,传输速度为40Gbps,重量在25g-100g左右,直径约为4.6-4.9mm,通过USB-C 雷电4/USB4享受超高速文件传输速度最高可达每秒40Gbps。
线材的品牌为Zikko即刻,型号为M-TB4200。产品名称为Zikko(即刻)雷电4高速传输数据线,材质为环保TPE+铜,品牌代理商为即刻(中国)有限公司。
二、Zikko雷电4线材外观
既然支持雷电4传输协议,那外观上是不是有什么新变化,下面一起来看看。
正如包装上所示,Zikko雷电4线材的线身通体为黑色,线材使用两个扎带捆绑,这样在包装盒里也不会凌乱。
线材的线身特写,光滑整洁没有明显的毛刺现象,线材的做工很好。
线材的两端子头部分印有闪电以及数字4的标识,这也是支持雷电传输协议的特写,线材支持雷电4传输协议。
端子头另一端印有Zikko的品牌Logo。
USB-C公头内部特写,上下各12个pin针共24个pin针,属于满pin的设计。
使用power-Z KM001C读取线材的信息,实测线材支持20V5A的电力传输,支持40Gbps的数据传输。
线材端到端的长度约为78cm。
线材的直径约为4.31mm。
三、性能测试
Zikko雷电4数据线一根线就解决了充电、数据以及视频传输方面的任务,下面来实际测试一下。
1、电力传输
笔者找来了一个100W充电器通过Zikko雷电4数据线为MacBook Pro 16充电,实测功率在93.31W,线材支持百瓦的充电功率。
将笔电换成支持百瓦输入的充电宝,实测功率达到了102.19W,再次说明了线材在充电方面的优秀表现。
2、数据传输速度
接下来笔者又找来了阿卡西斯的USB4硬盘盒,里面装载的是三星970EVO硬盘,搭配Zikko雷电4数据线使用MacBook Pro来进行数据传输速度测试。
实测写入速度为1459MB/s,读取速度为2811.3MB/s,符合雷电4的传输标准。
相信这里会有一些读者有疑问,线材明明支持40Gbps的传输速度,换算一下也是4000MB/s,为什么实际测试下来还不到3000MB/s?这是因为40Gbps的传输带宽中有18Gbps是给到了视频信号传输,所以留给数据传输的只有22Gbps。
3、视频传输拓展
Zikko雷电4数据线除了支持100W的充电和40Gbps的数据传输之外还支持视频拓展,即可以通过线材让笔电外接显示器,刚好评测室有一台配备了雷电4接口的联想小新Pro14,实测完全可以拓展大屏幕,没有任何问题。
在调出显示器的参数后可以看到当前显示器的分辨率为3840x2160 60Hz 24 bit。线材支持4K分辨率的视频拓展。
雷电4传输协议是目前传输协议的巅峰,其在充电、视频传输以及数据传输方面的表现都是目前最强的,所以搭载雷电4传输协议的线材的性能表现也是最好的。
Zikko能在英特尔推出雷电4传输协议不久后就取得了英特尔的官方授权并推出了搭载雷电4传输协议的线材足以见得其实力还是有目共睹的。
拥有如此高的性能表现注定会受到很多专业人士的关注,如果用户在日常生活或者工作中有充电、视频传输、外接显示器或者显卡坞的需求,以前需要三四根线甚至需要搭配拓展坞才能实现的场景现在只需要一根线就可以解决问题。工作高效、线材工整,桌面干净,完美的线材连接解决方案。
