▼一根白色的1m额定2A的面条type-c线。
▼USB插头一面有USB标志,另一面什么都没有。
▼type-c插口这边有倍斯特的英文名称。
▼然后是这个led灯。
▼背面各种参数
▼最后是移动电源,左上角标明容量20000mAh,型号是BST-K6X。
▼背面底部有参数,左下角是平安保险的标志,应该是投保过了的。
额定能量:74wh、
输入1:microUSB 5V-2A(支持DC 9V-2A);
输入2:type-c 5V-2A(支持DC 9V-2A);
输出1+输出2(两个USB插口同时输出):5V-3A;
输出1:5V-2.4A;
输出2:5V-2.1A 9V-2A 12V-1.5A;
意思就是输入单输入只是QC和PE两种快充技术,双输入的话额定5V-3A,输出2支持QC和PE两种快充技术,输出1仅支持普通5V输出,两个口同时插入,仅支持5V输出。
▼移动电源的封口是这种易拉形式的,所以并没有封条。
▼外面包装抽出来之后,里面是一个纯白纸盒。
▼纸盒里面才是移动电源主体。
▼取出里面所有东西,一个移动电源主体,一根microUSB接口的短线和说明书。
三、外观
▼送的一根microUSB短线,大约15cm左右,手感还可以,也是面条线。
▼说明书,详细介绍了各个接口的额定电压和电流,同时介绍了移动电源的操作,其中比较有用的就是快充充满大约需要5个小时,双输入充电大约需要6个小时,推算,单口无快充充满大约需要9个小时,幸好有快充
▼背面是注意事项和保修等。
▼移动电源主体是白色,正面上方有一个黑色的屏幕,底部是贝斯特的英文名称。
▼这个屏幕可以显示移动电源的电量、正在输入还是输出、输入和输出的电压多少(5V、9V、12V)
▼这个英文名称凸起,看起来像是金属的,实际上应该是塑料镀的吧,整体塑料并不是光面的,而是表面有凸点的这种,实测防滑效果不错。
▼侧面有一个按键,手感还可以,按键比移动电源侧面低。
▼背面空空的。
▼背面应该是卡扣固定的,仔细看能看到缝隙,同时也能看到移动电源的表面是这种有凸点的设计,可以防滑,手感还可以。
▼顶部是四个插口,两个USB type-A输出口,一个microUSB输入和一个type-c输入,每个插口都用IN、OUT标注了。
▼参数标注在了底部,标明了移动电源的容量20000mAh。
四、测试
▼按惯例先上表格,测试项目主要有,两个接口的空载电压,最大负载能力,充电兼容性,移动电源的充电时间和曲线,移动电源的5V、9V、12V放电测试,包括转化率和放电时间以及对应的百分比显示到底准不准,然后表格之后附上测试图片,大家可以一一查阅,嘿嘿
▼输出1空载电压5.1385V。
▼输出2也就是快充口的5V空载电压5.1384V,应该是并联的,但是双口插入就会断电然后同时输出5V,为了保护输出1的设备吧。
▼输出2的9V空载电压9.0856V,很不错的输出电压,并且满负载和放点测试全程均压都在9V以上。
▼输出2的12V空载电压,同样的均压没有低于12V。
▼同时插入两个设备,只能输出5V。
▼输出1的步进电流测试,最大输出电流3.2A,功率16.1W。
▼输出2的5V步进电流,最大电流3.2A,最大功率16.2W。
▼输出2的9V步进电流,最大输出电流2.2A,最大功率20.1W。
▼输出2的12V步进电流,最大电流1.6A,最大功率19.1W。
▼输出口2的QC3.0触发,最低电压只能来到4.715V。
▼高通QC快充type-c接口充电,功率16W左右。
▼高通QC快充microUSB接口充电,功率16W左右。
▼然后我们在一口快充的时候再来一个5V的输入试试。
▼瞬间两个输入接口都变成了5V,然后一个1A、一个2A左右,总输入3A左右,功率大约15W,和快充功率差不多,很不错的解决方案噢,如果没有快冲头的话。
▼单口type-c的普通5V输入,电流大约2A左右。
▼充电的时候输出口没电,并不支持充电的时候输出。
▼充电接口也支持联发科的PE快充,用魅族mx5的原装充电头,成功触发快充充电,功率16W左右。
▼测试下快充口的兼容性,给魅族MX5充电,成功触发PE快充,功率大约16W左右。
▼给ipad pro9.7充电,电流大约2.3A左右,看样是支持苹果设备2.4A充电模式的。
▼换个ipad air2,电流也能保持在2A以上,但是这里有一个问题,刚开始插的时候并没有识别,多插几次之后才识别,如果实际使用没带表的话,没有触发2.4A充电模式自己还不知道岂不是很尴尬。
▼一加3还是老样子,万年1.5A,其使用的基于VOOC闪充的DASH快充需要特制的数据线和充电器,暂时还没有第三方能兼容。
▼拍了个充电的动态图,由于图片大小的限制,被压的不成样子,反正能看到充电效果和快要充满的时候一直在99%和100%乱跳。
▼充满电,充到涓流模式结束,单口快充充电曲线图,大约5h52min移动电源显示100%,就是上面动态图那个样子,真正充满时间为7h13min左右,全程充电功率15W以上,充电时,移动电源上部的电路板发热较大,移动电源内部的聚合物电芯几乎没有热感。
▼5V-2A放电,放电曲线如图,电压很不错,全程高于5V,总放电时长大约6h20min,放出大约63.03Wh,标注74Wh,计算得5V转换率约为85.18%,很不错的数据。
▼9V-2A放电,放电曲线如图,电压很不错,全程均压高于9V,总放电时长大约3h39min,放出大约65.8Wh,标注74Wh,计算得9V转换率约为88.92%,很不错的数据。
▼12V-1.5A放电,放电曲线如图,电压很不错,全程均压高于12V,总放电时长大约3h35min,放出大约64.9Wh,标注74Wh,计算得12V转换率约为87.7%,很不错的数据。
五、总结
1、这款移动电源支持QC和PE两种快充技术输入、输出,整体还是很不错的,特别是对于那些没有支持快充的充电头的消费者,可以选择使用两个充电头同时给这款移动电源充电,也能达到15W(5V、3A)的充电功率,取得和快充输入差不多的充电时间;
2、这款移动电源配备了显示屏,可以显示电量、输入输出电压,实测这个百分比的显示还是很准的,无论是5V输出还是9V或者12V的时候都挺准的,每10%放出约6.5Wh的能量,也能通过显示屏看到输入或者输出有没有触发快充,让充电的效果变得更清晰,但是在触发QC3.0快充的时候,三档的显示屏明显就不够用了,这款移动电源的解决方案是高于5V输出统统显示9V,高于9V输出统统显示12V,简单粗暴;
3、移动电源标称20000mAh,5V转换效率85.18%,9V转换效率88.92%,12V转换效率87.70%;
4、但是体积还是比较大的,重量也很重,并且不支持双口同时快充,双口的时候只能5V充,这在实际使用中大大限制这款移动电源的适应范围,各种多设备其中有快充设备的人苦苦受累于5V输出了;
5、但是,但是,但是,这个价位(前几天貌似有优惠,到手价格不到90吧,不知道有没有更低的),20000mAh的容量,85%+的转换率,支持QC、PE快充和5V 3A双输入充电,要啥自行车?如果,输出2的快充和输出1的5V能同时进行那就更完美了,简直就是完美的自行车。
