硬盘类存储产品几乎是很多用户必备的产品,而这其中移动固态硬盘因为其具备更好的稳定性,更加便携的体积收到了广大用户的欢迎,最近充电头网收到了一款来自长江存储致钛的木星 10 移动固态硬盘,容量高达 1TB,并且体积十分小巧,充分做到了便携、大容量,可以充分满足绝大多数用户的存储需求,下面带来详细的评测。
一、致钛木星 10 移动固态硬盘介绍
1、产品开箱
这款是来自长江存储致钛的木星 10 移动固态硬盘,包装盒的正面可以看到产品的外观展示图,右下角的 1TB 标明了硬盘的容量。
背面是固态硬盘的一些文字描述信息,这款产品是致钛木星10(ST210)系列移动固态硬盘、接口:USB 3.2 Gen2 10Gbps,官方提供3年质保。致钛木星10号移动固态硬盘采用了长江存储创新性自研的Xtacking架构,拥有更快的I/O传输速度、更高的存储密度、并可以提升研发效率并缩短生产周期。
直接拆开包装盒,内部包含致钛固态硬盘、线材以及使用说明书。
2、附带线材
包装盒内附带了两条线,分别为 C2C 和 A2C。两条线材均支持USB3.2 Gen2传输标准。
两条线材长度均为 30cm,为常见的短线系列。
3、致钛木星 10 移动固态硬盘
致钛木星10移动固态硬盘外观为太空灰,外壳部分使用锌合金框架加上铝合金铭板,全金属设计十分坚固。好处在于可以为用户提供更加坚固的数据存储保障。毕竟很多用户都经历过手里硬盘的数据被“摔没”的。
背面印制了一些参数信息,具体型号为 ST210-1TB。
致钛木星 10 移动固态硬盘接口位于一侧,采用 USB-C 物理接口,接口支持USB3.2 Gen2传输标准,理论最高传输速度10Gbps,也就是 1GB/s。
硬盘上面自带指示灯,连接电脑或其他设备后指示灯亮起方便用户判断是否成功连接。
4、尺寸重量
使用卡尺实测致钛木星 10 移动固态硬盘的长度约为 74.87mm。
宽度约为 46.95mm。
厚度约为 9.12mm。
致钛木星 10 移动固态硬盘的厚度大致相当于立着硬币高度的三分之一。
这是和 iPhone 12 Pro Max 放在一起的大小比较,可以很直观的看出来。
拿在手上非常小巧,便携也是致钛木星 10 号移动固态硬盘的一大特点。
比日常所见的银行卡还要小。
体积小巧,放在包里非常轻便,出门携带也很方便。如果遇到出门使用电脑需要资料时可以随时从硬盘中提取数据。
即使放在口袋里也是一点问题都没有的,随手就能装进去。
净重约为 94.1g。
二、致钛木星 10 移动固态硬盘性能测试
1、兼容不同接口
下面就进入到大家最感兴趣也是最关注的环节了,测试一下致钛木星 10 移动固态硬盘的传输性能表现如何。包装内附带 C2C 线材,通用目前普及度很高的 USB-C 物理接口,线材支持USB3.2 Gen2传输标准。
同时附带的 A2C 线材也兼顾了老款 USB-A 连接接口,直接可以使用 A2C 线连接,没有障碍。
将致钛木星 10 移动固态硬盘连接至电脑,可以看出硬盘的可用空间为 953GB。
2、实测数据
关于致钛木星 10 移动固态硬盘的测试小编这里选择了不同平台进行了多次测试,下面是实测数据。
测试设备:联想小新 Pro 14 2021
处理器:intel 11th Core i5-1135G7
测试线材:原装 C2C 线材
通过CrystalDiskInfo读取致钛木星 10 移动固态硬盘内部信息,固件版本为SBFMP1.3,内部采用SATA接口,传输速率上限为 6Gbps,支持S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache等功能,待机温度为31度,主机写入量与通电次数均是小编测试所累积,硬盘是全新盘。
使用U盘、内存卡常用的ATTO Disk Benchmark软件按照不同文件大小进行跑分测试,致钛木星 10 移动固态硬盘最大读取速度达到540.85MB/s,最大写入速度达到516.59MB/s,连续读取速度出色。
使用常见的固态硬盘测试软件AS SSD Benchmark对致钛木星 10 移动固态硬盘进行全面测试,大文件连续读取速度为492.46MB/s,连续写入速度为460.16MB/s。4K小文件读取速度为28.81MB/s,写入速度为36.34MB/s。4K-64队列深度读取速度为215.45MB/s,写入速度为346.80MB/s,整体评分为882分。
致钛采用了固态硬盘主控,测速数据不止大文件传输读写快,小文件测试同样亮眼,4K速度已超过市面上大部分高端U盘,可大幅度缩短用户拷贝零碎文件时的等候时间。
使用HD Tune Pro测试大容量写入稳定性,设定数据量为976GB(读写合共976GB),读取速度高达543.52MB/s,写入速度高达505.89MB/s。
使用 CrystalDiskMark 对致钛木星 10 移动固态硬盘进行测试,大文件读取速度为555.3MB/s,写入速度为505.56MB/s。 4K小文件读取速度为29.25MB/s,写入速度为77.06MB/s。整体表现不错。
为了避免测试误差也为了增加更多测试数据笔者此次还选用了不同的测试平台来实测致钛木星 10 移动固态硬盘的传输性能表现。
测试平台:
MacBook Air M1 8+256GB
测试对象:致钛木星 10 移动固态硬盘
测试线材:雷电3数据线、原装 C2C 线材
使用原装数据线连接致钛木星 10 移动固态硬盘,在 Mac 端使用 Disk Speed Test 测试读写速度,实测写入速度为 349.6MB/s,读取速度为 336.7MB/s。
将原装 C2C 线材更换成雷电3线材继续测试,实测写入速度为 345.6MB/s,读取速度为 337.8MB/s。 和原装 C2C 线材的测试数据相差不大。
致钛木星 10 移动固态硬盘支持高速传输,包装盒内附带 C2C 线材和 A2C 线材,应对不同的连接接口可以无缝切换。实际致钛木星 10 移动固态硬盘最大读取速度达到540.85MB/s,最大写入速度达到516.59MB/s,传输 1GB 大小的文件仅需不到 2 秒的时间,读取速度出色。
此次测试的这款致钛木星 10 移动固态硬盘的容量为 1TB,这个容量段对于绝大部分用户都够用,对于一些有大容量存储需求的用户来说也可以提供足够大的存储空间。致钛木星 10 移动固态硬盘采用 USB-C 物理连接接口,支持物理正反盲插的特性也让用户在使用中更加方便一些。外壳制作上致钛木星 10 移动固态硬盘采用锌合金防滚架+铝合金铭板制作,可抵御日常摔落冲击,可以避免用户的数据被不经意间“摔没” 。并且官方还提供了 3 年质保,让用户可以更放心的使用产品。
