2021 年,闪极科技再次出发,带来了革命性的个人便携储能解决方案——闪极超级移动电源。
去年 intel 推出笔记本 EVO 认证,配备PD快充成为强制要求,随着最新的 PD3.1 快充标准的发布,USB PD 快充功率已提升至 240W,游戏笔记本的功率需求甚至高达 300W,普通移动电源根本无法满足超大功率设备的供电需求。
为了满足当下甚至未来数年的快速大功率充放需求,闪极科技利用当前技术所能达到的最高水平,打造出闪极超级移动电源,它是个人移动储能中心,能够为用户提供全方位的大功率能源保障。
真探索透明设计
手机业界有不少顶级旗舰产品采用了透明后盖设计,冠与探索版的称号,但手机无法直视全部电路,有些甚至是塑料的装饰盖板。闪极从手机透明设计中获取灵感,采用了“真探索版”的设计概念,将移动电源内部必不可少的散热硅胶、导线、温度探头等部件巧妙地隐藏起来,让用户直接看到主板、所有元器件与电池组,“真探索”全部整齐无暇地展现在眼前。
金属骨架结构
闪极超级移动电源采用左右横置贯通式结构,电池仓壳体采用阻燃PC制作,厚度高达4毫米,两端由铝合金保护板加固,整体强度极高抗压抗冲击。铝合金骨架作为中框配以两侧金属盖板,起到结构支撑作用并大幅度抗压抗扭曲,符合行业最严苛的新能源汽车电芯抗压测试的强制安全标准。
铝合金骨架除了强化框架的作用外,它还充当了 PCB 芯片器件的散热片,将电路运行时产生的热量迅速带走,快速均匀传导开来,让大功率充放得以稳定长效运行。
全彩储能管理系统
传统移动电源仅有单独的充放作用,与用户交互仅靠几颗电量指示灯,在插拔中纯粹是冰冷的物品毫无生气。作为重要的交互窗口,闪极超级移动电源搭载了分辨率为 240 x 135 的 IPS 全彩屏幕,内建储能管理系统,提供直观可视化操作。
通过储能管理系统,用户可以获知电压、电流、功率、容量、循环次数、电池寿命、电池温度、主板温度、工作时间等各项参数,方便了解当前状态并规划好相关使用安排,还能做DC升压输出的调整,既好玩又有灵性。
工艺与美学
为了让闪极超级移动电源拥有更高的品质与更佳的观感,闪极不惜成本采用比绿油 PCB 贵很多的亚光黑油主板,与苹果手机工艺相同,所有焊点采用沉金工艺,大电流铜带电感。电池组与 PCB 连接并非简单的镍带直焊,而是使用了高成本的大电流低阻端子,最终目的是为用户呈现一个极客风格高性能战斗气息。
输出强劲接口全
手机、平板、笔记本、耳机、智能穿戴,每个人手上都有种类繁多数码产品,功率需求最大可至 100W,这对移动电源性能需求给出了很大的挑战。
以不变应万变,只要性能足够强就可以战未来,闪极配备了 2C1A1DC 三种类四接口的大功率充放系统。其中 USB-C1 接口专注于大功率 USB PD 快充,提供 100W PD/PPS 标准快充,并且是市面上罕见的支持 100W 满攻略放电不降功率的产品,性能强悍。
USB-C2 与 USB-A 接口共享一路输出,支持 30W 多协议快充输出,带有 QC / PD / SCP / AFC / PE 等常见的快充协议,支持市面上主流的手机使用。
DC55/25 接口是通用标准接口,可通过储能管理系统屏幕便捷设置 3V-25V 电压输出,适用于无人机、收音机、照明灯、电风扇等非智能类数码产品使用。
全场景快速回血
除了强悍的输出性能外,自充也是最关键的一环,闪极超级移动电源支持 DC55/25、USB-C 两种大功率快充输入方式。
其中 DC 接口支持 5-24V3A 宽电压输入,适用于太阳能、车载充电、电源适配器充电等非常规又很常见的能源获取途径,为用户提供更多能源获取可能。USB-C 支持最高 20V5A 100W PD 快充输入,可在10分钟时间自充入4000mAh,足够手机续航使用一次,自充60分钟充入85%的电量,自充90分钟充入100%的电量,即使是突然需要出门,也可以在短时间内充满大部分电量,迅速做好准备。
大容量可直接登机
早在2014年,中国民航局就出台了《关于民航旅客携带“充电宝”乘机规定的公告》的相关文件。其中规定,额定能量不超过100Wh的充电宝可以直接登机。100Wh的电芯容量约为27000mAh,而闪极超级移动电源的电池能量为93.5Wh,其容量为25600mAh,低于民航局规定的上限,旅客可以携带闪极超级移动电源一起合法登机,无需提前做任何手续。。
进入候机厅时,安检人员需要对移动电源铭牌参数进行检测,由于很多移动电源在日常使用中铭牌会磨损刮花,导致安检过程中出现登机困难,通过时间长的情况。闪极基于日常旅客登机反馈进行了优化,将铭牌参数做在透明夹层内部,从根本上杜绝磨损可能,并且加大加粗能量容量标识,极大地改善充电宝安检过程体验。
三星A级长寿电芯
移动电源最关键的部件就是电池,曾有报道,部分低劣移动电源采用二手电芯、杂牌电芯,成为一大安全隐患。闪极直接向三星总代理采购全新三星A级高品质电芯,型号为INR18650-32E,单节容量为 3200mAh,并且电池通过了严苛的高温短路测试。
测试中对三星 32E 电芯在50度环境中,充满电后进行短路放电测试,直到电量放光,电芯温度也不会失效或起火,安全性高。根据三星官方规格书中数据可知,电芯经过 500 次循环充放电后,容量不低于初始值的 80%,按照每天移动电源对手机充电 2 次的使用频率计算,3 年后移动电源容量仍保持初始值 80% 以上,可以长久使用。
软硬件安全系统
闪极超级移动电源内建过温保护、低温保护、主板短路保护、重启保护、输出过压保护、输出过流保护、电池过流过放保护、电池短路保护等一整套的保护机制,并固化到芯片内部进行硬件级保护,实时自动监控各项参数,一旦遇到危险状况就会切断整个系统的工作,确保安全。
100W氮化镓快充Pro
去年闪极推出了国内首款 100W 氮化镓充电器,其超大功率超多接口上市后就大获好评。这次发布会闪极推出了其后续加强版:闪极 100W 氮化镓充电器 Pro 版,采用 PCF + LLC 高效能架构,氮化镓GaN + 氮化硅SiC + MPS可编程数字电源芯片,是目前100W氮化镓技术领先代表。
醒目的的黄灰配色搭配,尖锐棱角设计与格栅侧面工艺也得以保留,保持 100W 大功率与 3C1A 多口优势的同时,Pro 版本相比起旧款产品体积再缩减 12%,为用户提供更加极致的大功率便携快充。
3C1A黄金配置
3C1A 四个接口面对多设备充电需求也可以游刃有余,特别是 3 x USB-C PD 快充接口可以更好地为主流数码产品提供快速充电,多设备充电无需一大堆充电器或者轮流替换充电,一个闪极 100W 氮化镓快充 Pro就可以全部搞定。在面对笔记本快充需求时,100W 超大功率也可以满功率运行,另外它也是闪极超级移动电源最佳搭档,迅速回血为下次战斗做好准备。
多国转换插脚设计
闪极 100W 氮化镓充电器 Pro 版采用可折叠插脚设计,原配插脚为两脚国标款,并且支持外接替换插脚来实现不同国家插脚的兼容性,可通过替换插脚支持欧规、英规、澳规等不同国家地区插脚,实现跨地区差旅用电无忧。
100W大电流柔软线
普通 USB-C 数据线传输电流上限被限制在 3A,最大功率只能去到 20V3A 60W,无法满足百瓦快充传输需求。闪极推出了 100W 柔软超弹 TPE 数据线,内置 5A E-Marker 芯片,最大支持 20V5A 电力传输,可以跑满 100W 快充。柔软亲肤的表面处理令人爱不择手,超弹的质感方便缠绕收纳,长度 1.5 用起来比 1 米线供电半径更加宽广。
SHARGE闪极此前一直专注于快充充电器领域,旗下65W、90W、100W的氮化镓充电器由于其不一样的外观造型以及性能表现在众多的氮化镓充电器中获得了很大的关注度。而此次SHARGE闪极超级移动电源的发布意味着SHARGE闪极正式进军充电宝领域。
在进军充电宝领域上SHARGE闪极并没有按部就班的走,而是一来就来了个王炸。SHARGE闪极超级移动电源外观上有着赛博朋克的设计风格,铝合金骨架与散热结构,加上透明的外壳设计让整个充电宝既具观赏性同时也保证了质量。内部电芯和PCB电路板清晰可见,更像是移动电源界的“探索版”。
从斜冷条纹方正的氮化镓充电器、到极具赛博朋克风格的超级移动电源,SHARGE闪极推出的每一款产品都极具个性化。为消费者提供了“不一样”的产品,相信SHARGE闪极最新推出的超级移动电源会赢得大家的青睐。
