咳咳,正主儿来了……
苹果在7月14日悄然上架了苹果MagSafe磁吸无线充电宝,并于7月20日开卖。严格意义上来说这算是苹果的首款充电宝,因为以前一直都是以背夹电池保护套的形式存在的。
所以在开售的同时充电头网也及时预约了线下取货,当地有直营店的优势必须要利用起来。在拿到手第一时间进行了评测和拆解,拆解和评测都在有条不紊的进行当中。
这就是苹果MagSafe磁吸无线充电宝的包装盒,浓浓的苹果风。iPhone Battery Pack也正是iPhone背夹电池的意思。
背面展示出了产品的使用方式,直接吸附在iPhone 12系列机型的背面即可。是的,没错,这款苹果官方MagSafe磁吸无线充电宝的售价为749元人民币。
侧面介绍了MagSafe磁吸无线充电宝需要搭配最新的iOS系统版本才可使用。
在官网上苹果对于新款MagSafe磁吸无线充电宝的介绍为需要iPhone 12的iOS系统版本为14.7或更高版本。
从底部可以看出生产年期为2021年,是最新生产的产品。
侧面是产品的简单介绍,产品名称为MagSafe行动电源,型号为A2384,支持5-9V 3A 也就是最高27W的输入功率,中国制造。
背面挂钩的位置自带易拉条,可以直接撕开打开包装盒。
包装盒采用抽屉式的设计,可以直接抽出内胆。
包装盒内的产品也很简单,除了日常的说明书(不用读系列)保修卡外就是充电宝本体了。
目前苹果MagSafe磁吸无线充电宝只有白色一个版本,采用亲肤材质,摸上去质感很好,并且不留指纹,中间靠上的位置是苹果的品牌Logo。
整个背面的外壳上还被覆盖了一层植绒的材质,磁吸的位置清晰可见。
磁吸的位置为光滑的表面,整体略微内凹于四周的壳体部分。
植绒的外壳上面还印制了产品的一些信息参数,支持最高27W自充功率,额定容量为1460mAh,11.13Wh。
充电宝配备单Lightning输入接口,右侧附有充电指示灯。
这是拿在手上的场景,大家可以直观的感受一下。充电宝的三围参数为95.8x64.13x11.28mm,重量约为113.8g。
这是搭配目前最小的5G iPhone 12 mini的使用状态,在使用时并不会遮挡镜头模组,那对于3部更大的iPhone 12系列自然也是没有问题的了。
这是MagSafe磁吸无线充电宝搭配4部iPhone 12使用时的总重量和厚度。
官网对于MagSafe磁吸无线充电宝自充电的相关描述是使用20W或更大功率的PD充电器和C to Lightning快充线以获得更好的快充体验。
凭借着充电头网对于充电器的储备,想找到苹果“全家桶”的PD充电器并不难,所以此次找来了苹果18W-96W PD充电器参与测试。
首先使用苹果18W PD充电器为充电宝充电,功率为8.76V 1.92A 16.86W。
使用苹果20W PD充电器为充电宝充电,功率为8.94V 1.87A 16.77W。
使用苹果30W PD充电器为充电宝充电,功率为8.82V 1.82A 16.13W。
使用苹果61W PD充电器为充电宝充电,功率为9.05V 1.73A 15.66W。
使用苹果87W PD充电器为充电宝充电,功率为9.01V 1.73A 15.6W。
最后使用苹果96W PD充电器为充电宝充电,功率为9.04V 1.66A 15.08W。
以上只是针对PD充电器进行的测试,这是使用A口大功率充电器搭配A to Lightning线材为充电宝充电, 实际功率5W左右,所以想为充电宝自充电的话建议选择PD充电器以获得更好的体验。
充电宝自充电时旁边的指示灯亮起,代表此时正在充电中。
首先将充电宝吸附在iPhone 12背面,此时手机中弹出了为iPhone 12磁吸充电的标识,同时下面新增了一个小标识,这就是充电宝的电量显示。
其实这一设计如果使用过苹果的AirPods、HomePod等设备应该都很熟悉,此次苹果将MagSafe磁吸无线充电宝加入了进来一点也不意外。
如果同时拥有iPhone 12、Apple Watch、AirPods以及MagSafe充电宝的话,就可以在系统自带的电池小组件里直接查看各个设备的电量情况。
或者也可以调整成长条状显示。
如果设备多的话还可以调整为列表状态,所有与iPhone连接的配件电量一目了然,此时MagSafe磁吸无线充电宝正在为iPhone手机充电。
在将MagSafe磁吸无线充电宝连接到手机之后还会弹出来这一标识。可以大致预测出充电宝会为iPhone手机充入多少的电量。
在低电量模式下还可以有两种选项进行选择,只需要长按控制中心的低电量按键即可触发。
这是使用充电宝为iPhone 12无线充电,同时使用苹果18W PD充电器为充电宝充电,此时充电器的输出功率为17.07W,此时在手机的电量小组件中可以看到手机和充电宝均处于充电的状态。
将充电器换成苹果20W PD充电器,相较于苹果18W充电器的功率有所提升。
将充电器换成苹果30W PD充电器,此时的功率为8.80V 2.36A 20.78W。
将充电器换成苹果61W PD充电器,此时的功率为9.03V 2.23A 20.20W。
将充电器换成苹果87W PD充电器,此时的功率为16.49W。
最后将充电器更换成苹果96W PD充电器,此时的充电功率为21.44W。
整体来看在充电宝为iPhone手机无线充电的时候,通过充电宝的Lightning接口输入时最高功率会在22W左右,所以如果是通过充电宝为组合充电的话,还是建议使用30W及以上的PD充电器。
以上是充电宝在为手机无线充电的同时,将线材连接充电宝的Lightning接口输入下的测试。下面全部测试状态不变,仅仅将线材的连接更换成手机的充电口,来看一下会有什么变化。注意!注意!充电接口改变了。
同样使用苹果18W PD充电器通过iPhone的充电口为其充电,功率为17.53W。
将充电器更换成苹果20W PD充电器,功率提升至19.50W。
将充电器更换成苹果30W PD充电器,功率提升幅度较明显,为8.80V 2.53A 22.33W。
将充电器更换成苹果61W PD充电器,功率为20.47W。
将充电器更换成苹果87W PD充电器,功率为22.80W。
最后将充电器更换成苹果96W PD充电器,功率为9.02V 2.26A 20.41W。
在官网的描述中并没有介绍到充电宝是否支持Qi无线充电协议,也没有说明是否可以为安卓手充电,所以下面就来实测一下。
将三星S20 Ultra放在无线充电区域,可以正常充电。
将三星S21放在无线充电区域,可以正常充电。
将华为Mate40 Pro放在无线充电区域,可以正常充电。
将一加9 Pro放在无线充电区域,可以正常充电。
将小米11放在无线充电区域,可以正常充电。
因为兼容通用的Qi无线充电协议,所以也可以为类似AirPods Pro一样的TWS蓝牙耳机无线充电。
充电头网于昨晚拿到了苹果MagSafe磁吸无线充电宝,拿到之后第一时间做了开箱上手并对其性能进行了评测。整个充电宝有着浓浓的苹果味儿,无论是从产品包装还是产品本身,亲肤材质的外壳,磁吸一面有着植绒覆盖,自带Lightning输入接口与通电指示灯。
苹果MagSafe磁吸无线充电宝与苹果生态高度结合,在充电宝为iPhone 12充电时不仅有连接时的弹窗UI,还可以在手机端查看充电宝的电量。自充电方面充电宝支持PD快充,在单独为充电宝充电时推荐使用20W及以上功率的PD充电器。
在充电宝为手机充电的同时也支持输入,可以通过充电宝的Lightning接口为自身充电,此时充电宝和手机均在充电,实测后建议使用30W及以上的充电器。还可以通过手机的充电接口为手机和充电宝同时充电(iPhone 12支持反向充电),同样推荐建议使用30W及以上的充电器。
但在官网上并没有介绍充电宝能否为其他设备充电,仅仅说明了兼容四部iPhone 12系列,在实测后发现可以正常为安卓手机无线充电,说明充电宝兼容Qi无线充电协议。
整体来看苹果MagSafe磁吸无线充电宝高度整合了苹果生态的联动特点,这一点在目前的磁吸无线充电宝市场还不曾出现(毕竟亲儿子)。在上面的介绍中可以看到整个充电宝仅有Lightning一个接口,而这一接口仅支持输入,所以充电宝的输出仅仅有无线一种方式,目前关于各项充电全程的实测数据现在已经在采集了,感兴趣的朋友可以持续关注充电头网后面的推送文章。
