为数码设备充电,除了常规的充电器、充电宝外,还有一种产品也可以提供充电服务,就是双模充。双模充将充电器与充电宝结合在了一起,使得一款产品既具备充电器的功能又具备充电宝的功能,用户只需要这一款产品即可实现本来需要两款产品才能做的事情。
Anker安克旗下的超极充系列就是这样,将充电器与充电宝合二为一。以上是目前Anker安克在售的超极充系列产品,方便大家快速定位。Anker安克在2016年就开始布局双模充产品市场,而今天为大家介绍的同样是Anker安克最新推出的产品,Anker安克口红超极充,也就是表格中型号为A1633的款式,此前充电头网已经将其拆解并推出了图文版的拆解报告,今天来看看产品在性能方面的表现如何。
这款是Anker安克最新推出的超极充产品,包装盒依旧采用了熟悉的设计风格,右上角的Charge Fast,Live More也是Anker安克的Slogan。
内部除了产品本身外,还有使用说明书以及产品合格证等纸质配件。
此次Anker安克最新推出的口红超极充具有粉色、黑色两种配色,此次介绍的这款为粉色。外观呈长条状设计,顶部自带手提挂绳。
壳体上面印着Anker安克的品牌Logo。
双模超极充,配备折叠插脚,使用时取出,不用时收回,简单方便。
自带挂绳特写。
在插脚面的侧面,机身配备单USB-C物理输出接口,顶部的IQ3标识也说明了支持Anker安克独有的智慧快充功能,蓝色内舌也是Anker安克快充产品的品牌色。
机身配备圆形开关按键,环绕着附带四颗电量指示灯。
Anker安克口红超极充的型号为A1633,内置5000mAh电池容量,18.5Wh的电池能量。支持100-240V的宽电压范围输入,支持5V3A、9V2.22A两个快充输出档位。Anker安克设计,中国制造。
尺寸方面使用卡尺实测Anker安克口红超极充的长度约为120.82mm。
宽度约为30.45mm。
厚度约为30.71mm。
净重约为173.3g。
产品整体呈细条状设计,拿在手上很方便。
产品既可以作为充电器使用也可以作为充电宝使用,所以此次测试了产品在两种使用状态下的协议支持情况。使用POWER-Z KT002实测在两种状态下均支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0快充协议。
当触发PD快充时可以提供5V3A、9V2.22A两档快充。
因为Anker安克的这款口红超极充无论是作为充电器使用还是充电宝使用,均有着相同的性能表现。所以此次充电兼容性测试模块仅测试一种模式,下面进入正题。
Anker安克口红超极充支持20W PD快充,使用USB-C为iPhone 12充电,功率为8.85V 2.08A 18.49W。
USB-C支持20W快充,这个功率段十分适合为手机进行快充。经实测为绝大部分手机均可以提供快充服务。
柱状图可以清楚地看出哪台设备的功率最高,可以看出一加8T的功率最高,达到了19.46W,因为支持20W快充,所以整体差距并不大。
自充电方面可以通过自带的AC插脚自充电,实测支持12W自充功率。
但并不支持通过USB-C为自身充电。
此外还使用功率计采集了AC自充电的全程数据供大家参考,通过AC输入半小时充电25%,1小时充电50%,完全充满需要2小时24分。
对Anker安克口红超极充的温控方面进行测试,测试条件为在充电器使用状态下以9V2.22A 20W的功率持续满载输出1小时后,使用热成像仪采集表面的温度,并取最高温度值。测试基于25℃的恒温箱内进行。
1小时后使用热成像仪采集到表面的最高温度为56.3℃。
另一侧的表面最高温度为58.3℃。
在采集温度的同时还对充电器是否可以稳定输出进行了测试,按照额定功率9V2.22A 20W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。经过功率计测试,Anker安克口红超极充在220V 50Hz的空载功耗为0.137W,换算下来一年损耗的电能约为1.2KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.72元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.129W,换算下来,一年损耗的电能约为1.13KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.67元左右。
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是Anker安克口红超极充在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将Anker安克口红超极充在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:两个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.76%到86.96%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.31%到86.39%不等。
这是使用Anker安克口红超极充在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种。纹波最高为80mVp-p,充电器处于5V3A输出状态;最低为37mVp-p,充电器处于9V0A空载状态。
110V 60Hz下,纹波最高为80mVp-p,充电器处于9V2.22A输出状态;最低为32mVp-p,充电器处于9V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Anker安克口红超极充在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
当然,Anker安克口红超极充作为充电宝使用时还会涉及到内部电芯的输出效率,所以此次也采集了输出效率方面的测试数据。
让Anker安克口红超极充在充电宝模式下以5V2A档位持续输出,全程于1小时37分结束。放出的能量约为16.7309Wh,所以Anker安克口红超极充在充电宝模式下以5V2A输出时的效率约为16.7309/18.5=90.43% 。
最后让Anker安克口红超极充在充电宝模式下以9V2.22A档位持续输出,测试于18分结束,此时Anker安克口红超极充还存有电量。
Anker安克口红超极充的这款粉色配色的产品对标的正是女性市场,加长口红形状的设计,相信会受到很多女性消费者的欢迎。
自带挂绳使得其在使用时可以无需拿在手上,仅需要挂在小指上就可以,出行携带使用方便。
20W PD快充,既是充电器又是充电宝。
超极充系列是Anker安克旗下经典的快充产品,将充电器、充电宝、快充集于一体,打造小巧性能全面的多功能快充产品。自2016年Anker安克推出双模超极充的概念,到现在已经积累了数代产品。
此次最新推出Anker安克口红超极充则是以口红造型作为原型设计,并且推出了粉色的外观配色。一直以来快充产品都是以性能作为主打卖点,这使得产品本身的造型有些千篇一律,而此次的Anker安克口红超极充则是对标了女性市场,粉色的外观配色很符合女性的格调。
性能方面也满足了当下用户对于快充的需求,产品在两种模式下均支持多快充协议与20W PD快充,可以满足包括iPhone、iPad在内的绝大部分设备的快充需求,严格意义上来说也可以为笔记本电脑充电,只不过20W的快充功率在面对笔记本电脑时也只能用来应急了。自充方面,Anker安克口红超极充支持通过自带的AC插脚自充电,无需使用额外的充电器,只需要取出折叠插脚,连接插座即可为自身快速恢复电量,使用起来十分方便。
Anker安克口红超极充适合短途出行使用,例如正常上下班通勤,手机没电时可以为手机快速补电,而仅173g的重量也可以打造背包里的“0”存在感,甚至可以直接拿在手上,出行使用内部电池供电,回到家里或者室内则可以作为充电器使用,两种使用模式无缝切换。
