前言:首先感谢充电头网、睿米科技,给了我这次米家车载空气净化器的试用机会,让我能够率先尝试到这款到哪都很难买到的新产品!
米家?是不是
小米的产品?我现在也不知道,反正跟小米是关系就对了,什么悦米啊,睿米啊,创米啊,“米”氏家族东西多多!已经不局限于小米当初做的手机了!什么音箱,电饭煲,空气净化器,插座板等等都有。这次试用的产品呢,类属于空气净化器范畴,而且是车载使用的,所以可以归结到车用品和家居安全两类之中,由小米生态链企业-睿米科技出品。
什么都别说了,下面赶紧进入这现在你有钱也买不到的米家车载空气净化器评测吧!
一、开箱识物
既然是新产品,那开箱咱们可不能含糊啊,大家都没好好看过这款产品呢,赶紧进入开箱环节,所以我也找了个漂亮的环境,美丽的无锡太湖边。(冬天,凉飕飕的,拍照挺冷)
这是我收到的产品外包装,一个长方条的牛皮纸盒子。盒子外有一张信息卡,这个我们下面再看,其他就是一些标注的易碎品啊,防潮之类的注意事项了。特别注意的是,顺丰速运还标注上了多人搬运的标签贴。。。我说顺丰小哥啊,这东西我一个人一只手就能拿起来了,还用的着多人搬?其实也就是怕一个手拿的时候滑落造成损坏吧。
好了,回头来说这个标签贴,是米家车载净化器的标签,看来这个牛皮纸盒子是“原装”的,心里不免嘀咕,这米家盒子怎么这么“老土”,没有一点小米的颜值所在啊。
分享完想法,看看参数吧:
噪音:55db,不低啊。
适用面积:4.2-7.2㎡。
产品净重:1500g,才三斤,不过车载产品,轻量化才好。
无线连接:蓝牙4.1,现在的手机基本上都是满足的。
洁净空气量(CADR PM2.5):60m3/h,也就是说,小轿车一般在3-4m3空间,一小时能净化15-20次。
额定电压:12V,这是车载电压器的通用电压。
电源线:4.5米,够长了,不是加长林肯就行,其实是加长林肯也没事,后面也有点烟器口。。。
值得注意的是有厂家信息:
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:无锡睿米信息技术有限公司
看来这个米家车载空气净化器倒还真是小米的产品。制造商是睿米科技,地址在无锡,看到二维码没有,生产地址在江苏苏州吴中区,生产时间是2016.12,我收到货是在1月8日左右,速度相当快。
打开牛皮纸盒,露出了白色的包装纸盒。
原来内部还有一层纸盒,这才是净化器本来的包装,刚才那个牛皮纸主要用于仓储、物流等环节的保护。
白色的包装上三面印上了车载空气净化器的实拍照片。
另一面则是由参数介绍,这里跟牛皮纸包装上的一样,没有差别。
咱们继续开箱,从侧面打开,看到了说明书和线材的配件。
包装盒里全部的东西都在这里:净化器、电源、头枕皮垫、说明书等。
全部拿出来,这是全家福。主体配件如图所示:
说明书和保修卡,安装说明和使用说明都写明了,我还是仔细研究了一下的,毕竟正确的安装还是很重要的。
4.5米长的点烟器取电线。
这是一个安装净化器后隐藏绑带的头枕垫,到时候安装后大家就看明白了。
仔细看一下,这个类似于票夹的头枕垫,两侧各有一个绑带通过口,用揿钮进行固定。
安装支架,不知不觉间想起了宁采臣进京赶考背的箱子...请注意支架中间凸起的黑色橡胶,可以更好的固定净化器主体。
像书包背带一样的设计。
看下车载净化器主体吧,正面,上面和后面三个面都是有类似蜂窝状的进风口。
在正面的右侧有电源开关和指示灯。因为这款净化器是建议安装在副驾后排座椅头枕后的,所以指示灯位置其实可以方便全车乘客都能看得到。
出风口被设计在净化器的顶部两侧,其实这是有风道设计学的。
从商城购买商品详情页里找来一张图,应该是官方制作的,车内的风道循环示意图。
另一个侧边有米家LOGO,装在车里,这个LOGO是很难被发现和看到的一个面。
净化器底部则是电源接口和滤芯替换口。此处没有进出风道。
在标签贴旁有一个小三角的卡扣开关,轻轻扣下就能取下盖板。
取下盖板后,能看到空气净化滤芯。
滤芯上下各有一个绑带,抓住绑带可以轻松取下滤芯。
取下滤芯后的净化器,三面都是蜂窝状的镂空气孔。
两侧都有涡轮,像鼓风机一样,抽出过滤好的纯净空气打到车内。
空气滤芯外围有一层黑色纱网,用来阻挡空气中的毛发和灰尘。
两侧都有的海绵圈,使的通过过滤芯的“纯净空气”流向涡轮不溢出。滤芯里是折纸式的,看设计跟汽车的空调滤芯其实也差不多。
米家车载空气净化器和空气滤芯。开箱完毕,第一部分结束。
二、米家车载空气净化器的安装
下面我们进入安装环节,首先把空气净化器主体装在安装支架上,很简单,有弹性的绑带和卡扣,注意安装方向即可。
安装好上一步,就成了这样子,还有第二层没有弹性的尼龙背带,这是需要安装在副驾后排头枕位置的。
如图所示,尼龙背带通过头枕下,这样固定肯定不会松动,塑料卡扣固定在金属柱上。
调整好背带的合适长度,固定在安装支架上。
看着线材有点乱,通过固定圈和理线带可以更完美的安装好,不要让背带垂落在后背靠背上,收纳进头枕后方。
这时候头枕垫发挥作用了,将其卡入两条背带中,用揿钮固定好。
如图,安装完毕,皮质头枕垫和座椅浑然一体,不突兀,话说,豪车里那种棕色,灰色的真皮座椅,用这个黑色头枕垫就不好看了啊,小米考虑到这一点了吗?
安装完成效果图,电源线通过理线和走位,连接到中控的点烟器上。(下一步准备从取电盒里分线出来,这样可以让点烟器位置空出来,更美观。)
至此,安装完毕。注意点是安装支架上背带绑带众多,注意区分固定净化器和头枕部分的带子,不要混淆安装。
三、净化器实际使用和APP介绍
米家车载空气净化器连接电源后,可以通过物理按键长按3秒启动,默认开启自动模式,根据车内空气质量选择档位运行。也可以通过“米家”手机APP来进行连接控制,首先从应用市场找到“米家APP”安装,运行米家软件。获得读取位置信息的许可后,能够看到地址信息和当地空气质量、水质、温度的信息。
点开每个细项,还能得到对比数据,看到空气质量没有,无锡在截图时刻比帝都魔都的空气质量都要差。水质的话,貌似帝都在截图时刻水质差些,无锡跟魔都差不多,天气预报和生活相关信息这类信息很多APP都集成了。这里值得注意的是,空气质量数据和水质信息都是通过小米空气净化器(家用型)和小米净水器得到的,这点挺好的,采集每个用户的信息,汇总成总体数据看似更有说服力,而且也等于是做了一波小米产品的广告。
好了,继续回到车载空气净化器上来,点击APP右上角“+”,可以通过蓝牙添加米家车载空气净化器,稍作等待,已经看到图三连接到净化器了,而且车内的空气质量为“优”。(我一开窗就变良了,运行1-2分钟左右又恢复成了优)
在米家APP里的车载空气净化器控制界面,还有一些设置小项目,设备控制里能操作净化器的待机,自动和标准模式。通用设置入下图二。图三是净化器的详细情况。
在连接上一次米家车载空气净化器后,在APP主界面里我的设备里能看到快速连接的选项了。图二是分享空气净化器的信息到各类社交软件,图三是进行固件的更新。
APP里也集中了4个常见问题,跟车载净化器用户分享,图一:安装APP通过蓝牙搜索连接车载空气净化器。图二:不安装APP也能使用空气净化器,我第二次开车时,就没有使用APP,车辆启动后米家车载空气净化器自动运行了。(不需要每次都去按压开关3秒开启,毕竟在副驾后排,驾驶员操作需要开关多次车门才能完成,所以点烟器通电自动启动还是不错的。)
APP控制净化器的模式选择和介绍,静音、标准和急速其实跟涡轮风扇的转速有关咯,这点跟普通的家用净化器是一样的。图二是关于滤芯的更换周期和更换方法,目前从APP上看起来,净化器还能使用120天剩余,不知道净化器会不会实时根据净化负荷来计算余量,这点我会在评测的第四部分进行记录,目前因为使用时间较短,还看不出来。还有想说的就是,目前我在电商平台上查询滤芯的购买地址,貌似还没有找到,别到时候还是因为产能问题,让第一批购买的用户不能及时更换到滤芯而影响产品使用啊!这点希望官方要引起足够的重视,这可不像手机产品。
四、空气检测记录
(APP有空气质量优良差的等级提示,我不放心,还买了一款PM2.5的空气质量监测仪器来进行核验,并且我设想记录3-4周的空气质量记录,然后来汇总评定,所以第四部分的评测目前暂缺,等我一个月后来进行完善。)
五、总结
总结,目前来说,从米家车载路由器的外观设计,配件设计来看,算是一款外观大方,安装简单的产品,至于说空气净化效果,我希望通过完善好第四部分后,再来进行一个综合评定。
