宝司芯微的识别芯片与PI同类产品PIN TO PIN兼容,并且PS9115在PS9113的基础上添加了自动识别,做到一个充电器可以兼容快充设备和普通设备。增加了关闭QC输出的功能,可以在移动电源电池电压低的情况下关闭快充输出,降低温升。同时也可以关闭自动识别只保留QC识别,灵活配置,一颗芯片满足不同需求。今天充电头网测评室测试的这款车充Demo板就是搭载的PS9115识别芯片,支持QC3.0/2.0快充协议,兼容Apple 2.4A及BC1.2。
这款车充采用PS9115协议芯片,同时提供Pin TO Pin替换FP6601Q的封装,支持QC3.0快充,支持DC24V 输入和5V2.7A、9V2A、12V1.5A输出。
Demo板正面的两颗电容和一颗电感比较显眼.
反面布满了大大小小的各类电子元件。
可能是因为测试板的缘故吧,在原有板子上额外加了一绿一紫两条线。USB输出口周围分布三颗蓝色LED指示灯。
分别用三种不同输出电压步进测试,电压皆无线补。其中5V模式,空载电压为5.04V,最大步进电流2.6A。9V模式,空载电压为9.07V,最大步进电流2.4A。12V模式,空载电压为12.01V,最大步进电流同样是2.4V。
从手机兼容性看,宝司芯微PS9115支持QC3.0/2.0、Apple2.4A以及BC1.2。不过就小米5看,由于输出电流偏小,导致功率依然只有10W左右,充电速度自然不是很理想。不过值得肯定的是,可以让Pad Air和iPhone7都达到全速充电状态。
可能是因为大部分手机对电压电流都有限制吧,只有在对移动电源充电的时候,才能体现出快充的优势。这里我们可以看到,除紫米QB805外,其余移动电源的充电功率都在15W以上。
用直流电源作为能量输出,分别连接Demo正负极。再连接POWER-Z专业测试表,此时空载电压为5.04V。POWER-Z另一侧母口与负载EBD公头连接。由此组成一套完整的自动触发系统。
自动触发测试,POWER-Z协议显示框为QC3.0。通过LED显示屏可以清楚看到当输出电流为1A时,宝司芯微PS9115支持5--12V区间的电压输出。
以下是宝司芯微PS9115对不同手机及充电宝充电情况实测:
魅族pro6Plus,POWER-Z显示为5V1.5A充电。
小米5,POWER-Z显示9V1.0A,充电功率不到10W。
iPhone7和iPad Air表现良好,分别是5V1.4A和5V2.4A,全速充电。
小米3移动电源,POWER-Z显示功率达到20W。
努比亚PB1001S,POWER-Z显示17W充电。
荣耀,充电功率依然高达19W。
总结:
这款单口车充Demo板搭载了司芯微的这PS9115 识别芯片,支持QC3.0/2.0快充及Apple2.4A 充电协议,对iPad Air及iPhone充电兼容性良好,给移动电源充电时功率比较高。
