“可快速充电”到底有多快?使用USB PD充电器给iPhone 8/8 Plus充电,多久才能充满?大功率充电,手机会不会发热很厉害?带着这些疑问,我们对iPhone 8 Plus进行了一次0~100%电量的充电测试。
测试环境温度约为28℃,使用苹果官方29W充电器, 苹果官方双头Type-C线以及Type-C to lightning线;整个测试过程的数据使用POWER-Z KM001全程监测。另外,手机的充电温度通过FLIR测温仪获取。下图为POWER-Z KM001记录的整个充电过程中的电压、电流变化曲线。黄色表示电压,青色表示电流。
虽然此前的是兼容性测试表明,iPhone 8 Plus支持15W快充,并且能够支持29W充电器14.5V输出。但是从此次测试的曲线图中可以看到,iPhone 8plus 在使用官方29 W充电器充电时,并是不全程恒高压,14.5V高压输入只能持续70min左右,充电后期会自动降压到5V输入直至手机电量饱和。
另外,小编也将整个测试过程中抓取的数据整理成了一份功率曲线。如下图:
通过这条曲线,可以很清晰的看出手机在充电过程中的功率变化情况。同时也可以获取两个信息:
1、峰值功率。此次测试中抓取到了一个高达19.5W的峰值功率,但是出现的频率极低,稳定的功率普遍在15W上下。之前一直有很多小伙伴在问,为什么有的手机能够测出近20W的功率?现在可以给出答案了,基本靠碰运气! 当然,手机个体之间存在的细微差异也是一方面的因素。
2、恒压充电时间。功率曲线显示,在1小时22分钟以后,手机开始进入恒压充电阶段。此后,充电电流会逐渐减小,整个过程约耗费1个小时。
这是一条关于手机电量百分比的变化曲线。截取几个关键的点:
1、充电30min电量可到41%。由于受测试环境和测试工具的差异,此次测试未能达到官方宣称的最大值。
2、充电1小时,电量可达75%以上。这个充电速度应该算是苹果手机充电史上的里程碑了。当然,这也是大部分人期待的。要知道,iPhone 7 plus使用原装充电器充电1小时,才能达到30%的电量。
3、后期充电时间偏长。虽说相比前辈们而言,iPhone 8 plus充电速度提升不少,但充满最后10%的电量却要耗费近1个小时时间,导致整个充电过程耗费了约2小时30分钟。所以,这可能会引来一大波吐槽,尤其是对于那些不把手机充满誓不断电的强迫症患者。
手机的充电温度应该也一直是大家比较关注的问题。实测iPhone 8 plus在室温28℃的情况下充电45min,温度约为46℃,有点热。而充电60min后,温度降为41℃左右,稍高于人体体温,拿起手机时,不会感觉到明显发热。
最后来划一下重点,iPhone 8 plus使用官方29W充电器充电,完全充满手机需要耗费约2.5小时。当手机电量低于75%时,支持USB PD快充,快充功率维持在15W左右;前期充电速度很快,1小时可充至75%以上。不过享受快充的同时,需要在温度方面做出妥协,怎么选用还得靠用户自己权衡。
