在谈论USB 3.2之前我们先来简单回顾下前代的USB版本,USB最为人称道的一个地方就是兼容性,新版本和旧版本之间互相通用,但是最大传输速率取决于USB标准版本较低的一方,举个简单的例子:USB 1.1的U盘和USB 2.0的主机之间不会存在兼容性问题,但运行速度会被固定在USB 1.1的Full Speed状态下。
双总线系统架构:同时集成USB 2.0主控保证向下兼容性
此次版本升级最大的改进就是以双通道的形式传输数据,在主机和存储终端(线材可使用现有的USB 3.1 Gen2线材)都满足USB 3.2规范条件后,传输速率就可达到5Gbps x 2或10Gbps x 2。由于USB 3.1(Gen2) Type-C的线材在设计之初就已经允许单通道10Gbps(双通道20Gbps)的传输速率,因此在升级USB 3.2方案时无需更换线材。
USB 3.2完全向下兼容,不同接口和USB线材会让传输模式会发生变化,具体如下:
·USB 3.2 Gen1 x 1:SuperSpeed,使用8b/10b编码,单通道5Gbps(500MB/s)数据速率(与USB 3.1 Gen1相同)
·USB 3.2 Gen1 x 2:SuperSpeed+,使用8b/10b编码,双通道10Gbps(950MB/s)数据速率
·USB 3.2 Gen2 x 1:SuperSpeed+,使用128b/132b编码,单通道10Gbps(1212MB/s)数据速率(与USB 3.1 Gen2相同)
·USB 3.2 Gen2 x 2:SuperSpeed++,使用128b/132b编码,双通道20Gbps(2424MB/s)数据速率
Type-C成官方唯一推荐接口方案
Type-C有两个高速数据通道,(TX1+/TX1-,RX1+/RX1-)和(TX2+/TX2-,RX2+/RX2-),USB 3.1仅仅使用了其中一个通道,另一个通道可用于备用模式(传输DP信号等),换用Type-C最大的理由就是USB 3.2可以充分使用这两个高速通道。值得一提的是,如果这两个高速通道都用于备用模式,这时候速度就会下降成USB 2.0的High-Speed。
现阶段最常见的USB接口有Type-A和Type-C,但Type-C是一个面向未来的接口,因此USB-IF在制定USB 3.2标准时就将Type-C列为唯一推荐接口,有利于加快结束多个USB接口类型共存的局面。
其他更新:
USB 3.2用的都是USB 3.1(Gen2)的技术,所以官方称USB 3.2为增量更新
Hub规范更新并增强性能:除了上面两个改进外,USB-IF官方还表示USB-Hub还有一个小升级,提升了传输性能
单通道和双通道切换:在USB 3.2规范中,单通道和双通道之间的切换是无缝的,无需用户特殊操作
总结:USB 3.2普及之路不乐观
双通道技术是USB 3.2中最重要的升级,而这个增量升级可以再次提升USB标准的极限传输速度,达到20Gbps。USB 3.1(Gen2)规范也发布了近4年时间,在这4年相应的USB 3.1(Gen2)存储设备寥寥无几,加上Type-C也只是站在普及道路的中前段,因此可以预见USB 3.2的全面化之路并不乐观,要用上USB 3.2恐怕还要等上一段时间。
由于USB 3.2是新发布的标准,AMD和Intel在短时间内都不会提供原生支持,要用上带USB 3.2接口的PC就只能等待主板厂商使用第三方USB 3.2主控芯片,或者USB 3.2 PCI-E扩展卡的上市,最后就看看哪个动作快的厂商推出相关的存储设备了。
(文章来源:超能网)
