产品名称:DBK迪比科双面无线充(WC-039WT-H)
额定功率:10W
支持协议:Qi(5W,7.5W,10W)
产品颜色:白色
产品认证:未知
编辑点评:产品一大亮点就是:双面无线充,不分正反。塑胶边框,钢化玻璃接触面,具备3D高光镜面,晶莹剔透,观感一流。钢化玻璃材质,经久耐用。支持10W无线充电,向下兼容7.5W、5W。
2、DBK迪比科双面无线充
产品名称:DBK迪比科双面无线充(WC-036WT)
额定功率:10W
产品颜色:白色
产品认证:未知
编辑点评:产品一大亮点就是:双面无线充,不分正反。塑胶边框,PC+ABS接触面,手感舒适。支持10W无线充电,向下兼容7.5W、5W。
3、KunX坤兴无线充电器
产品名称:KunX坤兴无线充电器(型号WX003)
额定功率:15W
支持协议:Qi(5W、10W、15W)
产品颜色:黑色、白色
产品认证:未知
编辑点评:老牌充电器大厂KunX坤兴出品,拥有超薄、轻巧、时尚的特点。PC镜面材质+铝合金材质,风格简约。内置8个呼吸灯,这在无线充行业中是非常少见的。在给手机充电时,呼吸灯会发出渐亮渐暗的灯光效果。
4、Keli科利无线充电器
产品名称:Keli科利无线充电器(型号WPC-FC120)
额定功率:10W
支持协议:Qi
产品颜色:黑色、白色
产品认证:FCC、CE、RoHS、PSE等多项认证
编辑点评:国内老牌大厂,科利科技(Keli)推出的一款无线充电器,具有超薄设计,10W无线快充,Type-C输入接口,散热性好等特点。超薄小巧,占地面积少,携带非常便利。无线充电器采用ABS材质,顶部,也就是无线充电区域进行了类肤材质处理,手感非常舒服,同时也增强了手机放在上面充电时的防滑能力。在背面设计有散热孔,增加了产品的散热性,提高了无线充电的稳定输出。
5、ARUN海陆通无线充电器
产品名称:ARUN海陆通无线充电器(型号A8)
额定功率:10W
支持协议:Qi
产品颜色:黑色
产品认证:Qi、FCC、CE等多项认证
编辑点评:ARUN海陆通无线充电器A8通过了Qi认证,兼容Qi设备无线充电,并支持FOD异物检测。包装内还随机附带QC3.0适配器,无需用户额外选配。无线充电器有随放随拿的便捷特点,非常适合在办公室、家里等地方使用。
6、EnergyPad 10W无线快速充电器
产品名称:EnergyPad 10W无线快速充电器
额定功率:10W
支持协议:Qi(三星10W & 苹果7.5W)
产品颜色:黑色、白色
产品认证:CE、FCC、RoHS等多项安全认证
编辑点评:EnergyPad无线充电器由体型小巧带来的便携优势,任何场景环境使用都不会有违和感。充电方面可以支持三星S8 Plus快速充电,得益于独创的PCBA与线圈分离专利技术,电路挪到了USB里头,发射板温升方面也控制得较理想。不仅可以作为家用,带出家门使用也是不错的选择。此外,产品设计余度高,比如可将电路整合在车充里,将来可能有新形态的产品诞生,到时应用场景会进一步拓宽。
7、EnergyPad车载无线充电器
产品名称:EnergyPad车载无线充电器(型号B170UA)
额定功率:10W
产品颜色:黑色
编辑点评:它不仅能让车主很方便的单手操作为手机充电,还具备充电温升低、支持三星苹果快充、颜值高等优势。它兼容4.7至6.2英寸屏幕的手机,产品还支持防水,具备IP67的三防级别。采用独创的PCBA与线圈分离专利技术,为产品安全性、使用寿命、充电功率提供了保障。EnergyPad车载无线充电器颜值、性能、实用性样样俱全,是一款明显提升车内充电体验、提高生活品质的好产品。
8、Acola无线充电器
产品名称:Acola无线充电器
额定功率:10W
支持协议:Qi
产品颜色:银色
产品认证:FCC、CE、RoHS等多项安全认证
编辑点评:Acola无线充电器,其外型美观选材可以说不计成本,壳体采用整块铝件CNC精雕,表面阳极氧化,正面钢化玻璃黑色烤漆都是亮点,可以说把无线充电器,又提升了一个级别,原来无线充电器可以做到这么精美,让人惊叹。设计思路确实超前,大面积选用铝材使散热更加优秀,应对充电发热带来积极作用,Type-C接口,支持QC3.0输入都是加分项,总体来说Acola作为一款高颜值无线充电神器一点不为过。
9、C-FORCE纳米微吸无线充
产品名称:C-FORCE纳米微吸无线充(型号CF017)
额定功率:5W
支持协议:Qi
产品颜色:黑色
产品认证:未知
编辑点评:C-FORCE为我们重新定义了无线充电。通过纳米微吸技术,这款CF017无线充可以轻巧的吸附在手机背面。不影响手机在游戏过程中的手感,持续为手机充电。吃鸡,王者,通通碗里来。CF017采用了特殊的纳米微吸技术,粘贴稳固而又容易手动剥离。产品采用防水设计,能够直接水洗,不影响吸附效果。这款产品还有易收纳的特性,小巧轻便,易于收纳。
10、数码猫无线充
产品名称:数码猫无线充
额定功率:10W
支持协议:Qi
产品颜色:黑色+银色
编辑点评:Smacat内置主动散热风扇,在充电过程中对温度的控制比较好,尤其是在充电前1小时40分钟,持续这么久的大功率的充电,温度一直控制在40℃左右,而在随后降低输出功率时,温度下降的也很快,散热风扇功不可没。温度优势明显,对手机的充电速度也有明显提升。在实测中,给iPhone X充电时,Smacat总体充电时间至少要比Mophie、Belkin快一个小时左右。
11、CDK数显10W无线充电器
产品名称:CDK数显10W无线充电器
额定功率:10W
支持协议:Qi
产品颜色:棕色+黑色
编辑点评:CDK数显10W无线充电器采用了劲芯微方案,为10W无线快充提供了保障,输出支持5W / 7.5W / 10W。做工精致,富有设计感。支持数显功能,实数罕见。虽然显示数值只是无线充电器的输出功率,由于存在转化损耗的原因,实际达到手机里的功率要低于这一数值,但毕竟它能为无线充电速度提供一个直观的参考结果,所以还是很有存在意义和价值的。总之,这是一款性能、设计、功能等各方面都不错的好产品。
12、亿品奇立式无线充
产品名称:亿品奇立式无线充(ES300A)
额定功率:10W
支持协议:Qi
产品颜色:黑色
产品认证:FCC、CE、RoHS等
编辑点评:输入规格5V2A、9V1.8A,输出方面支持主流的10W无线快充。它搭载双线圈,手机横竖都能充。相比卧式无线充,立式无线充可以边充电边使用手机,比如看视频、打电话或者阅读等操作,使用方便,充电体验更好。
13、美芯晟无线充电台灯
产品名称:美芯晟无线充电台灯
额定功率:15W
支持协议:Qi
产品颜色:未知
产品认证:未知
编辑点评:美芯晟是国内首家同时具备无线充、LED台灯全套解决方案的厂商,无线充电台灯底座集成无线充电功能,兼容Qi标准的手机放上即可进行充电,比如iPhone 8/X等。至于无线充电部分,它所搭载的是MT5603无线充电Tx发射方案。
14、华昌德手表无线充电专用控制板
产品名称:华昌德手表无线充电专用控制板
额定功率:5W
支持协议:Qi
产品颜色:白色
产品认证:未知
编辑点评:除了Apple Watch随机附送的官方原装无线充电器以外,现如今消费者有了更多选择,比如第三方无线充电器。作为一款第三方Apple Watch充电配件,具备充电迅速(2个小时左右充满),不发烫等特点,而且值得一提的是,它还支持全系列的Apple Watch充电。成本也更低,是个不错的原装配件替代方案。
15、仁越TWS蓝牙耳机专用无线充
产品名称:仁越TWS蓝牙耳机专用无线充
额定功率:5W
支持协议:Qi
产品颜色:未知
产品认证:未知
编辑点评:TWS耳机盒的无线充发射端仅有一枚一元硬币大小!之所以能做到这么小,是因为它采用了高集成SoC芯片。至于Tx芯片型号,TWS耳机盒发射端采用的是易冲无线EC8010芯片,它是一颗5W的SoC芯片,具备集成度高、外围元件少、方案成本低、产品一致性高等优点。
二、无线充电宝
1、亿品奇无线充移动电源
产品名称:亿品奇无线充移动电源
额定功率:10W
产品颜色:黑色
产品认证:FCC、CE、RoHS等
编辑点评:有两个容量版本,8000mAh和2600mAh。8000mAh版本:移动电源容量8000mAh,Micro USB及Type-C输入参数均为5V2A、9V2A、12V1.5A,USB-A支持QC 3.0输出,参数为5V3A、9V2A、12V1.5A;无线充输出5W(5V1A)或10W(9V1.1A),线圈位置带有吸盘,方便固定进行无线充电。2600mAh版本:移动电源容量2600mAh,仅支持无线充电输出,Micro USB输入5V2A,无线充电输出5V1A,无线充线圈位置同样带有吸盘,手机使用时可直接吸附在后背为其充电。
三、无线充方案
1、易冲无线EC8010
产品名称:易冲无线EC8010
额定功率:5W
支持协议:Qi
封装方式:无铅小尺寸QFN 6mmx6mm,48引脚封装
编辑点评:易冲无线EC8010它属于EC80XX系列Tx SoC IC,是一颗5W的SoC芯片,具备集成度高、外围元件少、方案成本低、产品一致性高等优点。
2、英集芯IP6808
产品名称:英集芯IP6808
额定功率:10W
支持协议:Qi(5W、苹果7.5W、三星10W)
封装方式:未知
编辑点评:英集芯IP6808它是一颗全集成SoC无线充电发射端控制芯片,兼容WPC Qi v1.2最新标准。片内集成全桥驱动电路等,所以无线充模块可以做到非常简洁,PCB上仅有一颗主控芯片,所有功能由一颗芯片实现。外围元件的减少,极大的精简了生产测试流程,有效降低开发难度和成本,便于产品的快速开发、生产和上市销售。
3、杰华特JW7951
产品名称:杰华特JW7951
额定功率:15W
封装方式:ETSSOP20& QFN3*4-15
编辑点评:杰华特推出首款无线充电芯片JW7951,以及对应的无线充电Tx端整套电源解决方案,正式进军无线充电行业。方案优势有全集成、大功率、具备完整电源方案等。
4、劲芯微CV90326
产品名称:劲芯微CV90326
额定功率:10W
支持协议:Qi(5W/10W/7.5W)
封装方式:QFN48
编辑点评:采用定频移相架构,可扩展到15W。CV90326的高效率有利于减少TX系统的发热量,对于目前无线充电应用中的发热问题导致充电慢用户体验差的痛点来说,是一款不错的解决方案。
5、卓芯微ZXW8024
产品名称:卓芯微ZXW8024
额定功率:10W
支持协议:Qi(5W/7.5W/10W)
封装方式:16pin脚位封装
编辑点评:ZXW8024是卓芯微针对无线充开发的一款集信号解码、功率控制、异物检测、过流过压过温保护功能于一体的无线充电管理方案。ZXW8024参考设计基于WPC 1.2.4规范中的A11设计,所有设计参数与A11规范中规定参数一致,并且可通过QI认证。方案可兼容三星10W无线充电协议,支持苹果手机(iPhone8,8plus,X)7.5W充电。ZXW8024支持多种功率控制方式,完整涵盖无线充电各种发射类型,可针对产品特殊规格调整软件参数,并搭配外部零件实现产品差异化设计。
6、维普创新WP8015
产品名称:维普创新WP8015
额定功率:15W
封装方式:QFN24 4*4
编辑点评:维普创新(WPINNO)推出了一款Tx芯片WP8015,符合WPC Qi1.2.4认证标准,最大支持15W无线充电,并可向下兼容三星10W、苹果7.5W、普通5W,具备高度灵活性、高效率、性价比高以及小巧紧凑等特点。
7、钰泰ETA7522
产品名称:钰泰ETA7522
封装方式:DFN3*3
编辑点评:钰泰ETA7522,是一款集成了双半桥(1个H桥)驱动和四个16/3A功率开关的驱动器,可用于驱动电感或者线圈。只需要输入驱动信号即可,信号电平无缝与数字电路对接,免去了驱动器与MOS的匹配,真正做到一颗顶六颗。同时得益于其驱动器与内置MOS的良好匹配,钰泰ETA7522不需要进行软件死区调节。一颗芯片解决完整的无线充电的驱动问题。钰泰ETA7522适用于无线充电发射器,单电感同步升降压以及马达驱动。
四、无线充测试工具
1、昂盛达无线充测试设备
编辑点评:针对目前市面上大热的无线充电,昂盛达推出的ASD921(单路),ASD922(双路)测试设备既可充当无线充电供电源又可充当负载使用,电源和负载均支持快充协议,相当方便。其中,ASD922(双路)无线充电测试设备既可手动完成测试,也可自动完成测试。
2、易冲无线无线充电器测试架
编辑点评:E-Charging易冲无线最近推出一款无线充电器测试架,该测试工具采用易冲无线提供的基于电磁感应技术的无线充电接收端方案,符合WPC无线充电标准,可提供最大10W的接收功率;具有兼容性强、反应灵敏、自动检测等多种功能。可广泛应用于无线充电器在研发阶段的功能性检测以及工厂量产出货时的老化测试等场景。
3、ChargerLab POWER-Z KM001测试仪
编辑点评:ChargerLAB是一家专注于充电领域的英文网站,旗下品牌“POWER-Z”目前推出了一款可测量USB PD、QC3.0、2.0等各种快充的仪表,功能强大到让人热血澎湃。ChargerLAB POWER-Z KM001配套的上位机软件,还可实时记录显示高速纹波。至于无线充电领域,还可使用它对无线充的输入功率进行测量。
五、无线充大数据
1、2018年WPC会员统计:深圳企业独占三成
编辑点评:作为中国电子行业最为发达的深圳,可以预料会员数量会非常可观。充电头网统计了WPC会员企业名单,这个城市果然占据了相当惊人的比重:其中带有“深圳”字样的企业有181家,独占三成,比例竟然高达30.8%!
2、WPC无线充电联盟公布2018年6月Qi会员名单:588家
编辑点评:5月份充电头网报导了WPC会员的数量,共计557家,据充电头网最新统计,到2018年6月份已增至588家,环比增长5.6%。
3、无线充电市场有多大?
编辑点评:IHS对无线充电市场进行预测,行业潜力巨大,发射端和接收端都将呈强劲的发展趋势,增长速度迅猛。去年9月份苹果新iPhone全系搭载无线充电的消息得到确认,当时WPC会员仅251家,如今会员数量直接翻倍。苹果带动无线充电市场,出货量暴增,这些都反映了无线充电市场的火爆程度。
