作为今年的年度旗舰机型,小米8搭载了骁龙845平台,内置3400mAh电池,并支持QC4+充电技术。根据雷总此前公布的消息,小米8系列手机首发18天内销量便达到102.6万台。不过有一个槽点要说的是,小米8支持QC4+快充,但最后上市却标配一个QC3.0的充电器,很多用户都不知道这葫芦里卖的什么药。小编近期收到网友的疑问最多的就是:“QC4+充电器与QC3.0充电器,谁充小米8更快?”
怀着同样的疑问,小编购买了一台小米8,准备来一次充电速度的对比,不过在测试之前,先容小编做一个简单的开箱(只想看结果的小伙伴可直接跳过开箱部分)。
一、小米8开箱
黑色的外包装盒,简单质朴。正中很大的数字“8”,这不仅是年度旗舰,同时也是小米公司8周年的纪念产品。
拿掉上层的装着快速入门和保修卡的抽套。手机正面贴了保护膜,印有小米8的主要特性:AI双摄、骁龙845、双频GPS。
手机背面摄像头有保护膜,后置指纹识别。小米8支持双卡双待,卡的尺寸是Nano-SIM卡。
底部是USB-C接口,因为去掉了3.5mm的音频接口,所以底部看起来很简洁。
左侧是SIM插槽,不支持扩展卡。
右侧是音量加减和电源键。
快速入门、保修卡和附送的USB-C转3.5mm的转换器、取卡针。
附件还有一个充电器和一根USB-A to USB-C的充电数据线。
充电器型号为MDY-08-ES,江苏辰阳生产,输出5V/3A、9V/2A、12V/1.5A,最大功率18W。产品型号及规格与小米6的充电器一致。
与充电器匹配的是一条白色USB-A to USB-C数据线。
二、小米8 充电测试
小编将待测试的充电器分成三组,A组:高通认证QC4+充电器+POWERZ KM001C+雷电3数据线;B组:小米8原装QC3.0充电器+POWER-Z KM001+原装充电线;C组(对照组):华为5V/2A充电器+POWER-Z KM001+原装充电线。
A组:在手机剩余相同的电量(32%)的情况下,开机息屏状态使用高通认证QC4+充电器测得手机为QC4+快充模式,选择的3.0-11.0V 3A输出档位,瞬时充电电压约6.025V,电流约2.655A。
B组:使用小米8 原装充电器测得手机为QC3.0快充模式,瞬时充电电压约6.815V,充电流约为2.391A。
C组(对照):使用使用华为5V/2A 充电器测得手机为USB DCP充电模式,瞬时充电电压约5.154V,充电流约为0.778A。
在相同测试环境下,分别用QC4+充电器、QC3.0充电器、5V/2A充电器对小米8(系统版本MIUI9.5)充电,关机状态从零电量到完成充电,并使用ChargerLAB POWER-Z KM001测试全程监测数据。
从汇总的功率曲线可以看出:
1、无论是QC4+充电还是QC3.0充电器,手机的最大充电功率均没有长时间稳定在18W,其中使用QC3.0充电器时最大功率约16.7W,使用QC4+充电器时最大功率约15.5W;
2、QC3.0充电器和QC4+充电器的充电功率基本都在充电13分钟后开始下降,并呈现出近似的下降趋势;
3、充电前13分钟内QC4+充电器的输出功率波动较大;充电前51分钟,QC3.0充电器的输出功率高于QC4+充电器;
4、使用5V/2A充电器时,手机可以8.8W左右恒功率充电1.5小时,随后功率降低直至充电结束。
同时汇总得出三条手机电量百分比曲线,其中QC4+充电器与QC3.0充电器的总体耗时基本一致,均需要1小时56分钟左右;使用5V/2A充电器时需要2小时25分钟左右。使用快充时,手机的整体充电速度提升30分钟左右。
通过测试过程中的电压电流曲线可以看到,使用QC4+充电器时,约充电13分钟内,进入手机的电流在不断进行波动调整;13分钟之后,充电电压开始上升,电流开始下降,并以11V/1A的高压充电模式持续30分钟左右。但如果按照QC4+快充的初衷,正常情况下应该是选择低压大电流的充电方式而非高压快充,因为高压快充在手机端的压降更大,发热更多。所以只能说小米8在目前版本下对QC4+充电器并没有达到最佳的适配状态。
而在使用QC3.0充电器时,充电前期手机的充电电压基本保持在6.5V上下,充电电流在13分钟之后开始下降;在手机充电约50分钟之后,电压电流均呈现明显的下降趋势。
总结
通过三款充电器给小米8的充电对比测试,我们可以得出以下结论:
1、QC4+充电器较QC3.0充电器而言,具备兼容性强、接口可以正反插、通用性好等特点,这也是充电器的未来的发展趋势。
2、小米8无疑是支持QC4+快充的,并且在使用QC4+充电器充电时会优先选择USB PD3.0(PPS)电压档位进行充电,不会选择QC3.0模式;
3、在当前的手机版本下,使用QC4+充电器时,充电器和手机没有达到最佳的适配状态,所以整体充电时间与使用QC3.0充电器一致;
4、对于小米8 而言,目前版本下无论是使用QC3.0充电器还是使用QC4+充电器,整体充电速度仅比常规5V/2A充电器提升30分钟左右。
5、最后简单分析一下小米8不标配QC4+充电器的原因。个人认为,在同功率级别中,QC4+(USB PD)充电器的成本相对普通QC3.0充电器来说更高(至少两倍于QC3.0充电器)。但对于历来以性价比著称的小米手机而言,标配QC4+充电器势必会将成本转嫁到用户身上;既然当前版本下手机的充电速度没有明显改善,沿用QC3.0充电器也算是一种权宜之计。不过小编也很期待小米8在后续的固件升级中对QC4+快充做出更好的适配,让用户尽早体验到正真高效的QC4+快充技术。
(注:以上测试均基于充电头网现有版本手机、充电器、测试工具得出。)
充电头网精选专题:
