一、外观
XTAR EU4一共有4个输出口,分别是一个橙色舌片的USB-A QC3.0输出口、两个黑色舌片的USB-A 5V2.4A常规电压输出口、一个USB-C(Type-C)PD输出口。
要说XTAR EU4最大的特色就是集成了一块28mm * 18mm LCD多功能电流电压表了,可以显示电流(A)、电压(V)、容量(mAh)、能量(Wh),而且是可以在4个输出口之间切换显示,十分实用。与售价两百多元的专业电流表“POWER-Z”对比,XTAR EU4电流误差仅为2%左右,普通用户完全可以信任使用。(因为要摆放拍照的关系,经过多条线材引出接表,电压值线损较大所以并不作对比。)
底部铭牌参数如下,型号:EU4 64W 4-Port LCD USB Charger(64W四口屏显USB充电器)、输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX、USB输出:QC3.0 + Type-C or QC3.0 +5V2.4A *2、Type-C输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A、深圳爱克斯达(XTAR)电子有限公司。
电源输入方面,XTAR EU4使用了分离式设计,输入接口是常见的通用8字线接口。
在充电器上带有一个圆形轻触按钮,按钮单击时功能为切换输出模式:默认的A模式为QC3.0口+2个2.4A口输出;在Type-C接口插入设备后单击按钮即可进入Type-C模式,此时输出模式为:QC3.0口+Type-C口,5V2.4A口不输出。Type-C模式下,Type-C设备充满或者拔出时,会自动回复默认A模式。
在默认模式或Type-C模式下,显示方式为各个有设备连接的接口依次循环显示。长按屏幕熄灭屏,按一次恢复背光。
默认A模式时,电流表屏幕顶部亮起“USB2/3”。此时红色USB-A输出口为QC3.0快充输出,而两个黑色USB-A输出口与USB-C输出口都限定工作在5V模式下,USB-C PD快充功能被屏蔽,A模式主要是让更多的设备可以同时充电,满足多个设备同时供电的需求。
在Type-C接口插入设备后点击模式按钮,将会切换成B模式。此时电流表屏幕顶部亮起“Type C”。红色USB-A输出口同样具备QC3.0快充输出能力,不同的是两个黑色USB-A输出口完全被屏蔽,电压为0V禁止输出。USB-C输出口则恢复PD快充输出功能。B模式优势是QC3.0 + PD,两个口都可以快充,满足大功率设备使用。
再来验证一下,在默认A模式时,黑色USB-A与USB-C都是锁死在5V状态下的,尽管插在USB-C口上的电流表申请了20V PDO,但USB-C仍然输出5V。
B模式下,黑色USB-A输出口完全被屏蔽,电压为0V无输出。USB-C口可以正常通讯进行PDO报文,USB-C PDO分别是:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.3A,可以看到已经握手申请到9V输出。
从这里可以猜测到,XTAR EU4一共有两路独立输出,其中一路是红色QC3.0完全独立,另外一路是黑色USB-A与USB-C共用。因为共用的关系,USB-C运行在PD模式时候,为了避免用户误插USB-A烧毁设备,所以把共用输出的黑色USB-A屏蔽了,比较安全的做法。
二、测试
黑色USB-A输出口支持苹果2.4A识别模式。
红色QC3.0快充输出口支持苹果2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC等多种快充协议。
红色QC3.0输出口对小米6充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手QC3.0,小米6满载充电。
USB-C输出口对坚果PRO2S充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手PD快充。
USB-C输出口对 iPhone XR充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手USB PD协议,18W满载充电。
黑色5V2.4A输出口对 iPhone XR充电,从POWER-Z屏幕上可以看到正常握手APPLE2.4A协议,12W满载充电。
测试一下Type-C口对移动电源的充电兼容性,表格统计如下:
对各款移动电源的兼容性都不错,其中充紫米QB820时功率最大,达到30W。
再测一下Type-C口对各款手机、笔记本的兼容性。
其中充MacBook时可以达到最大功率46W。
XTAR EU4还支持USB-A口快充输出,我们重点对USB快充口进行测试。
对于小米5、华为mate9、iPhone等快充设备均能较好的支持,其中给支持QC3.0的小米5充电速度最快,达到14.6W。
ChargerLAB POWER-Z电脑端APP监控输出纹波,5V2A时纹波峰峰值为0.0075V,输出十分稳定。
为了搭配这个全能型充电器,XTAR还推出了一款多功能转接头,一头是USB-C接头,另一头通过一个USB-C头可转为USB-A、MicroUSB、Lightning,线材的过流能力为最大3A,Type-C口数据传输10Gpbs,有红蓝两种颜色。后续会在充电头网做团购。
两者配合最合适不过。
三、拆解
拆开后,内部两个变压器,QC3.0单独一路,5V输出和C口输出共用一个变压器。输出均采用固态电容,有效减小体积,初级开关管采用铜制散热器很是显眼。
HOLTEK HT1621B 液晶屏幕驱动器。可驱动32*4的LCD。
HOLTEK HT1621B 详细资料。
输入共模电感,X电容,滤波电容。
初级采用100μF+22μF的电容并联。
PWM控制器的供电电容。50V22μF。
GBP310 3A1000V整流桥。
深圳豪林电子 8n70 8A 700V NMOS QC3.0初级开关管。
两颗固态电容,Type-C需要输出20V电压,采用了25V耐压的万裕ULR系列固态电容,另一颗QC3.0最高只有12V输出,采用16V耐压的固态电容,变压器输出线采用多层绝缘线,绝缘到位。
微动弹片按钮。
主开关管采用铜制散热片,有效降低温升,散热片下面的RT1是NTC热敏电阻,减小电源上电时的冲击,避免产生火花。滤波电容藏在散热器下面,空间利用率高,非常紧凑。
英集芯Type-C接口IC,英集芯IP2712是一款集成USB TYPE-C输出协议、USB-PD(PD2.0/PD3.0)输出协议、QC3.0/2.0快充输出协议、苹果三星自动识别、SCP、FCP、MTK PE等多协议,多功能的电源管理SOC,为适配器和车充等Type-C输出应用提供多协议解决方案。并且可以按照使用环境灵活自行配置。英集芯USB-PD识别芯片 IP2712通过百佳泰取得USB-PD认证。
英集芯 IP2712 详细资料。
Type-C接口 VBUS开关管尼克森微 PK537BA 。下方是输出检流电阻。
背面原件比较密集,是两路独立的开关电源,有独立的开关管,同步整流,光耦。因为两路开关电源独立,各个输出不受干扰。
MPS HFC0500 PWM控制器,超低空载损耗。电源一直插在墙插上,完全不用担心费电。
MPS HFC0500 详细资料。
亿光 EL357N光耦,传输改变电压的信号到初级PWM控制器。
无标单片机,负责响应按键操作和电压电流采集,将信号送到液晶屏幕驱动IC上。
力生美 LN5S03同步整流控制器,支持多种开关电源工作模式,驱动电流大,工作电压宽,适合高能效电源适配器。
力生美 LN5S03 详细资料。
下方是东微半导体 SFG10R10G 同步整流MOS管。耐压100V,导阻10mΩ。
东微半导体 SFG10R10G 详细资料。
上海成绎半导体 TCS2101 超低内阻限流芯片,内置智能识别,在这里起到智能识别和接口过流保护功能,假如接入了一条坏的数据线,接口保护功能避免充电器损坏。
QC3.0的同步整流管,威兆半导体 VSO009N10MS 耐压110V,6.6mΩ导阻。
威兆半导体 VSO009N10MS 详细资料。
英集芯 IP2161 集成7种协议的快充协议IC。包括三星华为快充。比单一的QC3.0功能更全面,基本满足所有充电场合。
英集芯 IP2161 详细资料。
亿光 EL357N 光耦。
MPS HFC0500 初级PWM控制器。
四、充电头网小结
爱克斯达XTAR EU4是一款性能强大又很有特色的多口充电器,USB-A QC3.0 + USB-A 5V2.4A + USB-C PD一共四个输出口标称输出功率64W。集成电流电压表,可以切换查看每一路输出情况,模式切换按钮可以在A模式:“3个USB-A口输出”与B模式:“USB PD + QC3.0双口同时快充”之间切换,同时兼顾多口场合与大功率负荷需求,最佳解决方案。
输出测试环节中,红色QC3.0输出口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC等多种快充协议,黑色USB-A 5V2.4A输出口支持苹果2.4A协议、USB-C PD PDO报文共有5档:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.3A,足够满足所有用户需求。测试小米6手机、iPhone 8 Plus都可以顺利握手,达到最大充电速度。
拆解发现电源内部采用双路独立输出,输出完全独立互不影响,同步整流和高效率PWM控制器提高电源效率,降低发热,同时固态电容滤波,低内阻纹波更小。多协议接口IC使电源完全满足日常需求。5V口加入自动识别和过流保护,安全提升并且实用。
充电头网精选专题:
