插座作为最不起眼的家电配套用品一直都静悄悄的进入每家每户,已经成为必需品一样的存在。市面上插座品牌有很多,规格款式也不计其数,但大部分的外观配色都是白色,给我们造成了严重审美疲劳。
近期,国内插座领导品牌公牛推出了一款新品插座,公牛延长线插座(B8系列)它一改传统的白色外观,采用了深邃的的黑色,散发着酷酷的气息。它还内置了安全门,符合新国家标准,安全性高,下面我们就一起来看看吧。
这款插座的包装盒采用了公牛一如既往的绿色纸盒,很有辨识度。左侧有一个红色的小牛头图标与为公牛标识:BULL公牛,右侧有“新国标更安全”六个大字,代表该款产品符合新国家插座标准。
插座外壳采用了阻燃PP材质,磨砂质感,边缘有进行圆弧过度,线身与壳体均采用了黑色配色,一体感很强。壳体采用的是哑光黑色,整体看来非常的酷,在当今已白色插座已成视觉疲劳的年代,这无疑让人眼前一亮。
其正面有三组插孔,分别是两组五孔、一组两孔,可同时给三组电器供电使用,最大功率可以承受2500W。插孔开口切割整齐无明显毛刺,并且还进行了倒角处理,做工品质看得见。
插座采用的是新国标插孔,相比于以往旧国标的大万用插孔,有着更高的安全性。
上图最左为以往使用的大万用插座,因为大万用插座在使用时插头与插座金属片的接触面积比较小,所以存在一定的安全隐患,该类插座在2010年6月1日已经禁止再生产使用。图中最右侧的插座便是目前新国标实施的插孔标准,公牛插座采用的是便是这一种插孔,这类插座使用时插头与插座金属片的接触面积大并且紧凑,安全性非常高。
整个插座的设计非常贴心。插座的断电、通电由一个电源键控制,为了更为突出,电源键表面磨砂颗粒更大,并且经过高亮处理。电源键上方刻印有公牛Logo与最大2500W功率标识。
插座电源开关键阻尼适中,不松不紧,按下后会有清脆的声音反馈。
插座工作指示灯,通电后亮红色,很直观就能知道插座的工作状态。
插座孔位间距约32mm。
间距大的话在多电器、充电器使用时插拔更方便,同时插入不拥挤,每一组插孔都能得到合理运用,不浪费。
插座的背面标有产品参数,并且有六个螺丝孔。在最左右两侧还各有一个挂钩,可以把插座挂在墙上使用,应对不同场景使用。
公牛插座采用的是防拆螺丝,拆卸更为艰难,防止家中小孩好奇拆开发生意外。
插座背面有详细的参数信息:
型号:GN-B8120H
额定电压:250V~
最大电流:10A
最大功率2500W
三极插头体积较为小巧,不会过多的占用墙插面积,插脚端面标注有10A、250V~字样,通过了3C认证。
插头侧边特意设计出凸起防滑槽贴合人的手指使用,拔插更方便。网尾还进行了加厚抗弯折处理,不易断裂更耐用。
如果单单说插座的外观、设计、做工那还不够“酷”。公牛插座的插孔内设置有新国标下的安全门模块,可以大幅度降低用户(主要是儿童)误插入造成的触电伤亡事故,安全有保障。
特殊设计的保护门更耐用插入省力用不坏,单孔阻力达75N,相当于7.5KG重物产生的压力,单极误插会自动卡住锁死真正的防误插。新国标要求插座保护门必须达到5000次插拔测试,公牛的产品能够达到6000次插拔测试不受损坏。
公牛插座全长183mm左右。
插座的电线线身外径为7.18mm。
线身上刻有CCC、慈溪市公牛电器有限公司、300/500V、3×1.0mm²等字样,代表着该款插座有3C认证,采用的电线是目前新国标下的3×1.0mm²电线。旧国标的可是0.75×1.0mm²的电线,所以同样的功率使用的插座,新国标会更加可靠,可以有效防止电线过热发生安全事故。
除充电头网的评测数据外,*以上数据源于公牛实验室及第三方权威检测机构
在如今千篇一律的插座外观中,这款型号为GN-B8120H的公牛延长线插座让人眼前一亮。黑色外壳,轻微凹凸的磨砂质感,“酷”这个字形容它是最好不过。在使用方面,插座电源按键阻尼感适中,反馈声音也很清脆,再加上三脚插头侧边特意设计出凸起防滑槽贴合人的手指使用,拔插更为方便。
不仅仅是外观设计酷,内在条件同样酷。对于插座的安全方面,公牛更为上心。插座外壳采用的PP阻燃材质,可承受750℃灼热丝测试;在每组插孔内都有安全门,单极误插会自动卡住锁死真正的防误插,有效防止小孩贪玩而引发隐患;插座还能承载2500W功率,电线线芯的横截面为1.0mm²,符合最新的国家标准,能更有效防止电线过热发生安全事故。
整体看来,公牛GN-B8120H插座无论是外在条件还是内在实力都十分优秀,既想要在外观上独特别具一格,又想内在安全可靠的话,这款酷酷的黑色插座非常适合,“大黑牛”真酷!
