良工电器,1990年始创于中国插线板之都——宁波慈溪。有幸得到了几款良工出品的USB插线板。
本款良工2AC+2USB插座使用了简易塑胶袋包装,优点是透明可直接看到内部的产品,采用一次性热压封口设计,并没有采用高端产品的精美纸盒包装,其实这样会更环保,避免增加不必要的成本,过度包装也是一种浪费,同时也暗示了这是一款平民产品,不会走高价位路线。顶部打有挂孔方便超市货架陈列,下面是Lengon良工LOGO,右侧椭圆形银色小标签注明了插排的全长为1.8米。由左至右、由上至下排列着几个扁平风格的图标,分别为CQC (IS09001质量管理体系 认证)、PICC(中国人民财产保险公司承保)、创始于1990、新国标(独创新国标组合插孔,接触面积更宽、减少发热)、耐插拔(银合金触点开关,耐电弧性能好,使用寿命长)、阻燃烧(高性能阻燃工程材料,有效防火,更加坚固耐用,少隐患)。背面几个栏目分别为安全警示、适用插头类型、服务承诺、技术参数,最底部为生产商信息。值得注意的是对于一只配备USB充电功能的插座来说,缺少USB输出部分的性能参数。
塑胶袋材质较为柔韧坚固,有一点不惹人注目的地方是:塑料袋背面打有一个约3mm直径的透气孔,为非对穿单面孔,数量也只有一个,推断此为热压密封包装时避免涨袋而设计的,并非为防止儿童玩耍意外窒息的透气孔,这个问题国内厂商普遍尚未引起足够的重视。
插排为中规中矩的长方形设计,中间为2位新国标五孔AC插座,有儿童防触电安全门。插排背面顶端和底部各有安装挂孔一个,适合用螺钉固定于墙壁、家具等垂直表面,这个传统设计被保留还是很方便的。
上部为模铸Lengon良工中英文LOGO,下面是方形的传统机械电源开关,并没有使用电子开关,行程稍长,力度稍重,不过胜在安全可靠,成本低廉。无过流保护功能。
插排底部是2个USB-A充电输出插座和红色LED电源指示灯。
红色LED电源指示灯亮起的样子。这个电源指示灯并么有使用流行的隐藏式低亮度设计,是一只传统的2*5mm红色LED,透孔嵌入式安装,优点是亮度高、醒目。由于是5V直流低压滤波后供电,不会像某些低端插排那样在220V交流端仅接一只限流电阻的LED指示灯造成的闪烁现象,使用寿命也较为可靠。
三脚插头,不吸磁,应为铜质镀镍,有着较好的电气性能。
插头有CCC认证标志,额定电流电压10A/250V。
线材上面的标志为:CCC A034823 60227 IEO 53(RVV) 300/500V 3*0.75mm²
YUYAO SHI KAIYU DIANXIAN DIANLAN CHANG
翻译一下就是余姚市开宇(KAIYU音)电线电缆厂
线材较为柔韧,易于弯折。
电源线外皮直径约6.9mm。
插排长度(不包括挂孔)约185mm。
宽约53mm。
厚约30mm。
插排总重量274.1g,比较轻巧。
AC插座间距44mm,据已知的各品牌插座的数据,均在40-50mm之间,良工插排处于中间水平。
试插一下:
AC插座和USB插座全部插满,间距基本都够用。
插排为细磨砂质感的阻燃工程塑料,不会像镜面高光表面易留指纹和产生划痕。上半部为白色,下半部为灰色,配色显得较为高雅,没有繁琐的设计,简洁大方亦不失美感。插排上下壳接缝处贴有防伪标签兼合格证和条形码。条码为打印材质,应为生产批次而非独一的产品序列号。
插排背部两端各有一只安装挂孔,在需要时还是很方便的,现在很多USB插座取消了这一设计,给固定位置安装使用会带来一点小麻烦。
插排背部模铸的型号为:XD-K103,产品参数,制造商信息:始创于1990,宁波良工电器有限公司,以及警告语,环保使用时间为10年。其中未见到USB低压直流充电输出部分的信息。后盖有一点划痕,疑为因电源插头刮擦导致,不过非强迫症患者可以忽略。
有点不合常理的是此插排为自带电源线的USB充电设计,所以后盖根本没有采用分体两拼设计的必要。拼接缝隙稍大,肉眼感官还好,不过在微距照片下会显得更明显一些。
开拆:
拧掉顶端的两颗Y形螺丝后,小盖可以单独打开,进线端有防折护线套管,内部线夹有2颗常规十字自攻螺丝紧固,抗拉扯。进线直接进入插线板内部,并未见到接线柱,可是另一半底壳上仍保留有接线端子标志,据此分析此款插排可能是由传统的可自接线、非USB充电型号改造而来的,至少是沿用了老产品的部分模具。
上图红色箭头所示为接线柱孔位的火线、地线、零线接线位置提示标志。
完全打开后的样子,内部结构一览无余。左侧是USB充电模块PCB,中间部分是AC铜条插座,右侧是电源开关。各单元间使用导线焊锡连接,
2颗十字PCB固定螺丝和6颗Y字形外壳防拆螺丝,未采用电镀处理,材质、质感还不错。新国标对排插的要求是有线产品不得使用常见的一字或十字螺丝,避免普通用户自行拆解改装,造成用电的安全隐患,良工插排符合标准,。
焊点整体感觉尚算饱满,助焊剂为非腐蚀性的天然成分松香,个别焊点稍有线头毛刺。
进线端红线为火线,蓝线为零线,黄绿相间为地线,开关接在火线上,符合国标规范。地线铜条与火线、蓝线铜条存在一个高度差,并不会碰在一起,只是这个拍照角度看起来好像挨在了一起。插座铜条安插于各自的孔位中绝缘隔离,由底盖上凸起的小塑料柱压紧防止位移。
USB充电模块用两颗常规十字螺丝固定在上盖上,较为牢固。AC交流输入端由两根软线直接焊接在AC插座铜条上,由于USB充电模块功率较小,此段线径是足够满足要求的,但并未使用防护套管、固定走线位置。
插排全部拆解后的样子。
外壳为耐高温阻燃材质。
外壳厚度为2mm。
铜条厚度约为0.5mm。
铜条宽度为3mm。
电源线规格为0.75mm²,实测线皮外径约为2.1mm。
铜条隔离支架及新国标五孔防触电保护门,均为阻燃材质,2孔与3孔插座防护门为独立设计互不影响,每个防护门都需要在双孔同时插入的情况下方可打开,可有效防止儿童触电事故的发生。防护门弹簧有电镀处理,可防止锈蚀失效。蓝色塑料压条有两个作用:1、充当防护门滑动导轨;2、防止弹簧在被压紧时崩脱。
压条上的长方形开孔是为地线插脚提供通路。
进线端有护线套管,内部线夹固定,较为牢靠。
电源开关为机械按压式,规格为10A、250V,透明外壳材质,可见内部金属弹片、触点及弹簧。焊接线头看起来较为粗犷,不过牢靠度没问题。
下面再来看看产品的另一核心模块,USB PCB。
初级高压侧主控芯片为ATK5XB,不常见,资料未查到。
次级低压侧主控为JW7707C,同步整流,功能类似于MP6901,
从芯片参数上看其最大功率为18W。
2只USB插孔的输出电压皆为5.18V,从拆机图上也已看到,2只USB插孔输出是并联结构。
最后总结
优点:这款良工2AC+2USB插排配色高雅,简洁大方,轻巧便携,没有过多花哨的设计,走的是优质低价路线,以经济实用为卖点,能够自动识别苹果、安卓设备全速充电,更难能可贵的是具有线损补偿功能和墙壁安装挂孔,这是俺比较看重的地方。
缺点:产品工艺尚有提升空间,总输出功率偏小,两只接口不能同时满足两只设备全速充电的需求,单口输出没问题。
鉴于测试条件、方法和水平,上述数据仅供参考,纰漏谬误在所难免,在此抛砖引玉,欢迎提供宝贵意见。
