贝尔金Belkin 是非常著名的数码配件产品厂商,在海外市场占有率极高,旗下非常多优秀的产品入驻了苹果Apple Store,能被苹果看上并且直接在自家商城卖一定不简单。今天就为大家介绍一款由Belkin出品的双路独立车充。
贝尔金1A1C车充包装比较简洁,白底绿图案的纸质包装,拿到产品最先映入眼帘的就是车充的实物图,非常直观的展示出车充一个USB-A一个USB-C的接口配置。此外还有30W,支持苹果三星华为等字样。
包装背面是产品的信息介绍。
包装内有车充本体、说明书、保修卡、危险物质清单等。
Belkin贝尔金1A1C车充外形比较圆滑,像一枚红酒瓶塞。车充使用塑料材质外壳,表面磨砂处理,头部较大,插在车子点烟器后比较容易拔出。外壳头部上有深灰色对的“belkin”的Logo。
车充的正极顶针、负极弹片均为银色,弹片表面光滑,做工不错。
车充的接口面板呈弧形向内凹,表面钢琴烤漆处理,与机身的磨砂形成撞色设计。车充拥有一个USB-A接口与一个USB-C接口,并在接口上方有一枚指示灯。
当插入点烟器后,指示灯发出白光。
车充表面丝印了产品参数:
型号:F7U100
输入:12-24V 3A
USB-A输出:5V/2.4A
USB-C输出:5V/3A、9V/2A
使用Power-Z KT001测试仪对Belkin贝尔金1A1C车充的USB-A口进行协议检测,测试仪显示该车充支持Apple2.4A充电协议。
同样使用Power-Z KT001测试仪对车充的USB-C口进行协议检测,测得支持USB DCP充电协议。
最后读取USB-C接口的PDO报文,显示支持5V/3A、9V/2A两个固定电压档位。
单独使用Belkin贝尔金1A1C车充的USB-C接口对iPhone 11 Pro Max进行充电,当前电压为9.04V,当前电流1.97A,功率17.84W,成功开启PD快充。
使用车充的USB-C接口对iPad Air2进行充电,当前电压为5.33V,当前电流2.63A,功率14.06W,成功开启Apple 2.4A充电模式。
使用车充的USB-C接口对华为P30 Pro进行充电,当前电压为9.06V,当前电流1.34A,功率12.19W,成功开启PD快充。
使用车充的USB-C接口对三星S10+进行充电,当前电压为9.06V,当前电流1.51A,功率13.72W,成功开启PD快充。
使用车充的USB-C接口对小米9进行充电,当前电压为9.05V,当前电流1.88A,功率17.06W,成功握手PD快充。
Belkin贝尔金1A1C车充的USB-C接口支持最大18W的PD快充,支持PD的苹果和安卓设备都能正常握手快充。
单独使用Belkin贝尔金1A1C车充的USB-A接口对iPhone 11 Pro Max进行充电,当前电压为5.14V,当前电流2.34A,功率12.04W,成功开启Apple 2.4A充电模式。
使用车充的USB-A接口对iPad Air2进行充电,当前电压为5.14V,当前电流2.36A,功率12.17W,成功开启Apple 2.4A充电模式。
使用车充的USB-A接口对小米9进行充电,当前电压为5.12V,当前电流1.48A,功率7.59W,以5V/1.5A模式充电。
Belkin贝尔金1A1C车充的USB-A接口不支持快充,对苹果设备可以开启Apple2.4A充电,其他设备以5V进行充电。
最后进行Belkin贝尔金1A1C车充双口同时输出测试。使用车充的USB-C接口对iPhone 11 Pro Max进行充电,当前电压为9.05V,当前电流1.97A,功率17.89W,开启PD快充。USB-A接口对iPhone XR进行充电,电压5.03V,电流2.25A,功率11.32W,握手Apple 2.4A协议。双口同时输出时不会影响USB-C接口的快充。
可以看出Belkin贝尔金1A1C车充的USB-C与USB-A均为独立电路,同时使用不会相互影响,双输出口不会影响USB-C接口的快充。
充电头网总结:
Belkin贝尔金1A1C车充外形圆滑,像一枚红酒瓶塞。车充头部较大,拔插时比较方便。纯黑色机身比较百搭,装配在车中不显突兀,配备的白色指示灯能够提示当前是否通电。
车充内部采用了两个独立的模块实现输出,可以做到USB-A口和USB-C两个接口同时输出不冲突。其中USB-C口支持USB PD快充输出,最大输出功率为18W。USB-A口支持Apple 2.4A。
Belkin贝尔金1A1C车充,无疑更适合苹果用户,如果你和你的家人都是果粉,这款车在能够在出行时同时充两部设备,提供良好的出行充电体验。
