一、不到两年,芯片出货量超千万颗
随着USB Type-C接口的应用越来越普及,USB PD电源的需求也不断增长,PD电源控制芯片供应商之间的竞争也越来越激烈。在国产半导体崛起的大背景下,有一家芯片设计公司,作为USB PD领域的黑马,从一个无名的半导体品牌到千万级芯片出货量供应商,仅用不到2年时间,它就是慧能泰半导体(Hynetek Semiconductor)。
充电头网了解到,慧能泰的创始团队来自美国亚德诺半导体(ADI)数字电源设计团队,团队成员主要来自ADI、TI和Fairchild等国际一线芯片原厂,产品开发和技术实力都是业内一流水平。
慧能泰于2018年推出了国内第一款通过PD3.0 认证的 USB PD协议芯片HUSB338L。作为第一款PD产品,HUSB338L从开始研发到通过USB-IF认证并实现量产,仅仅用了一年的时间。而且,它成为一款非常经典的USB PD协议芯片型号。不少客户此前并没有听过慧能泰,也不认识慧能泰代理商,全都是因为这个料号慕名找上门。
二、拿下USB PD领域多项第一
在国产USB PD领域,慧能泰不是最早推出PD协议芯片的IC厂家,但是他们确有非常鲜明的特点。不仅所有PD协议芯片通过USB PD认证之外,而且还创造了若干个第一。
中国大陆第一款PD3.0 non-PPS认证芯片——HUSB338。
中国大陆第一款PD3.0 PPS认证芯片——HUSB339。
中国大陆第一款PD3.0 eMarker认证芯片——HUSB331。
中国大陆第一款支持雷电3的eMarker认证芯片——HUSB332。
三、慧能泰USB PD快充方案及应用
慧能泰走自主创新路线,迄今为止有用二十多个专利获得正式授权,其中包括六个中国、美国发明专利授权。与此同时,慧能泰坚持高品质路线,在产品定义、开发设计和测试老化方面按照工业级的高标准来进行,品质控制走在国产半导体的前列。慧能泰PD产品支持18W到100W的功率范围,也支持双口和多口的智能分配功率应用,是PD电源市场极具竞争力的选择。
凭着以上几点,慧能泰迅速赢得了世界级客户群体,受到广大客户的好评。充电头网了解到,慧能泰的主流客户群体包括联想、Belkin、Benks、图拉斯、Griffin、AUKEY、南孚、绿联、京造等等。
1、Hynetek慧能泰HUSB330
慧能泰HUSB330采用DFN-8L 2mmx3mm和 DFN-6L 2mmx2mm两种封装方式。它通过 VCON1 或者 VCON2 供电,支持3.0V-5.5V宽电压范围供电。HUSB330自带的多次烧写存储单元(MTP)可支持多次反复烧写或者烧写锁定,也可以支持通过 CC 引脚实现 Type-C 成品头或者成品线缆系统烧写。
目前,HUSB330取得了USB-IF协会的认证,TID号1000060,XID号0005396。这也是中国大陆地区首颗取得USB-IF认证并实现量产的E-Marker芯片,实现了国产E-Marker芯片从无到有的进程,对芯片国产化有着重大的历史意义。
据充电头网拆解了解到,以下产品均搭载了慧能泰HUSB330  E-Marker芯片:
(1)拆解报告:联想thinkplus电源标配线缆
(2)拆解报告:高质USB-C 3.1 Gen2数据线
2、Hynetek慧能泰HUSB332
2019年4月,慧能泰重磅推出最新一代耐高压的电子标签芯片(eMarker)HUSB332。HUSB332针对市场上客户的各种应用和兼容性反馈,作了一系列的性能改善和可靠性提升。HUSB332可被搭载在USB2.0线缆(5A线缆)、USB3.0线缆、USB3.1线缆、USB3.2线缆和40Gbps线缆上。
HUSB332主要特点如下:
•  获得最新的USB PD3.0认证,TID 875。
•  去除VCONN1和VCONN2引脚上的去耦电容,零外围器件方案。
•  CC,VCONN1和VCONN2引脚支持25V高压保护。
•  可支持雷电3 40Gbps高速数据通信。
•  支持Modal Operation命令。
•  支持Get Manufacturer Info命令。
•  可选多次烧写和烧写锁死。
HUSB332支持DFN-6L封装,尺寸为 2 mm x 2 mm x 0.75 mm, 0.65 mm 管间距,未来将有更多的封装类型推出。
3、Hynetek慧能泰HUSB338
慧能泰HUSB338是高性能、高集成度的USB PD芯片,支持USB PD2.0、USB PD3.0,PPS、QC4+以及BC1.2等充电协议标准。目前该芯片已经通过USB-IF协会的 PD认证,TID号为1000151,XID号为0005398。
Hynetek慧能泰HUSB338具有以下四大优势:
(1)实现各种功能灵活配置(包括但不限于PDO、PDP、限流和保护等等)的最优成本架构;
(2)外围器件极简,最少仅需5个电阻和6个电容(不含MOSFET和Type-C母座);
(3)简易的加工流程,客户端可以不需要烧写;
(4)待机功耗低;
该芯片主要应用于电源适配器、车充等快充领域,支持的功率范围为10W-100W。并有SOP-14L,QFN-16L和SSOP-10L三种封装形式,可满足不同场景的是应用需求。
4、Hynetek慧能泰HUSB338A
慧能泰专门针对18W MFi PD快充的需求,推出了PD3.0认证芯片HUSB338A,同时针对MFi PD的规格做了优化,HUSB338A 18W MFi PD快充+C94数据线已被多家品牌厂商打造成爆款套装组合。
● HUSB338AA:旅充应用,18W功率等级,PD3.0 5V/3A,9V/2A和12V/1.5A输出。
● HUSB338AB:车充应用,18W功率等级,PD3.0 5V/3A和9V/2A输出。
5、Hynetek慧能泰HUSB338L
慧能泰HUSB338L是一颗高性能、高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,它集成了PD3.0、PD2.0、PPS、HVDCP、BC1.2 等协议;并且该芯片目前已经通过了USB PD2.0 认证(TID 号 1000151,XID 号 0005398)和USB PD3.0认证(TID 号 1000189,XID 号 0005399),保证了芯片的兼容性。
慧能泰HUSB338L还有SOP-14L、QFN-16L两种封装形式,以便满足不同客户的应用需求,可广泛应用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用产品。目前已经进入belkin供应链,产品性能获全球一流品牌认可。
据充电头网拆解了解到,以下产品均搭载了慧能泰HUSB338L USB PD快充协议芯片:
(1)拆解报告:Benks邦克仕18W USB PD充电器PA32
(2)拆解报告:belkin 30W USB PD快充车载充电器
(3)拆解报告:Benks邦克仕18W USB PD充电器HKL-USB53
6、Hynetek慧能泰HUSB339
慧能泰半导体HUSB339目前已经通过USB-IF协会的USB PD3.0 PPS认证,TID号62。同时这也是中国大陆地区第一款通过USB PD3.0 PPS认证的芯片,其支持多达五档FPDO和二档APDO,支持5V~23V范围内任意设置和组合FPDO档位,所有PDO的最大电流等级可达5A。
该芯片支持1A1C双口输出智能功率分配功能,即在只有C口插入的时候,C口满负载输出,当A口插入负载时有两种场景:
※A口插入负载,C口输出自动减少任意功率进行广播功率和供电;A口拔出负载C口自动恢复满负载输出。
※A口插入负载,C口输出自动降到5V/3A进行广播功率和供电;A口拔出负载C口自动恢复满负载输出。
同时,HUSB339自带VCONN电源和USB电子标签芯片(eMarker )检测,支持最大5A 、115W大功率输出的单芯片PD协议方案;CC引脚支持28V高压,有效保护CC脚与VBUS高压短路的风险;并支持通过Type-C口烧录,应用非常方便。慧能泰HUSB339目前已经进入了图拉斯等多家品牌供应链,PD快充芯片实现大批量出货。
据充电头网拆解了解到,以下产品均搭载了慧能泰HUSB339 USB PD快充协议芯片:
(1)拆解报告:图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器
(2)拆解报告:南孚Aircharge 65W PD快充充电器NFTAC203
(3)拆解报告:AKAVO爱否开物1A1C 65W PD快充充电器RWD065D
7、Hynetek慧能泰HUSB350
慧能泰HUSB350是一颗高性能、高集成度的USB PD3.0 PPS协议芯片,集成了多种方便易用的功能,可以帮助您设计一款更可靠,性价比更高的产品,图2给出了规格书首页。HUSB350的主要规格如下:
● 通过USB PD3.0 PPS认证,TID:1508;
● 支持多达五档FPDO和多达二档APDO;
● 自带VCONN电源和USB电子标签芯片(eMarker )检测,支持5A、148W大功率输出;
● 智能降功率功能(适用于QFN封装),支持USB-C + USB-A 任意瓦特数降功率功能和双USB-C输出盲插降功率功能;
● CC引脚支持28V高压,有效保护CC脚与VBUS高压短路的风险;
● 支持多次烧写,可通过Type-C口快速烧录。
此前,慧能泰已经联合亚德诺半导体推出了基于HUSB350快充芯片的60W汽车前装USB PD解决方案,并获得良好的市场反馈。
更多慧能泰方案应用案例:
1、belkin贝尔金68W双USB-C口充电器
2、Belkin 30W 1A1C双口USB PD充电器
3、图拉斯18W USB PD快充充电器
4、图拉斯24W1A1C双口USB PD充电器
5、京造65W USB PD快充充电器
6、Playa双口PD车载快充充电器
作为一家新兴的国产半导体芯片厂商,慧能泰半导体专注于USB PD快充芯片设计和研发,并凭借一流研发团队以及过硬的产品品质,获得了市场的高度认可。同时,慧能泰旗下所有芯片均通过了USB-IF协会认证,兼容性十分有保证,为客户解除了后顾之忧。
从充电头网的往期拆解报告中可见,众多品牌均选用了慧能泰的芯片解决方案,其中包括了联想、Belkin、南孚、图拉斯、Benks等,此外还有Griffin、AUKEY、绿联、京造等主流品牌。两年时间不到,芯片出货量就超过千万颗,实实在在成为USB PD快充领域的一匹黑马。
